Страница 6 из 49 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #101
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Цитата Сообщение от Mr.Haid Посмотреть сообщение
    че будет с постоянкой если ОУ питать скажем от +-12В
    ничо...
    Все это полумеры... вот
    Ну или хотя бы LC-фильтр на выходе...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.02.2010 в 08:16.
  3. #102
    Россия Вологда
    Вот твиканул свою Audigy 2ZS, а именно:
    1. Заменил ОУ фронта на 2134 .
    2. Сигнал с выходов ОУ напрямую на RCA выходы. Их всего 6 штук для 5.1 на отдельную панельку в корпусе на задней стенке, благо корпус широкий (22см внутри.
    3. Проделал операции с кондерами для 20 и 21 ноги ЦАП.
    4. Замкнул кондеры меж ЦАПом и фронтовым ОУ, постоянка 0.2В. Способ борьбы с ней вижу только в замене электролитов на хорошую пленку, но ее нету, а ковырятся в обвязке ... Так, что пусть будет постоянка, т.к. думаю ОУ в звучке и РГ в мощнике от нее сильно плохо не будет.
    5. Хочу делать внешнее питание для ОУ и ЦАПа. Вопрос как земли подключать, для ОУ думаю внешние стабы (че будет с постоянкой если ОУ питать скажем от +-12В) и на каждую ногу по пленочнику 0.1мкФ и отдельными проводами скручеными. А вот для ЦАПа даже незнаю, может проще будет на его стаб подавать постоянку от внешнего БП ?
    А так от проделанных операций звук: детальнее, собранее и, что ли живее.
    При повышении питания увеличится диапазон входного синфазного сигнала, что положительно скажется на работе ОУ.
    ЦАП можно питать через штатные стабы, если городить что-то внешнее лучше не станет.
  4. #103
    Alickkk, Это куда там LC ставить ? В разрыв между ЦАП и ОУ или на выходе ОУ ?
    Velzivul, Тема земли для меня не раскрыта.
    А именно сводить земли в БП в одну точку, а затем тянуть 2 земляных провода к стабу ЦАПа и где то посередине между ОУ или все земли вести к плате звучки, там ведь она вроде полигоном идет да и соскрести лак с платы для подпайки проводов не проблема, другое дело насколько оно правильно будет, не вести же все земли в БП компа.
  5. #104
    Россия Вологда
    Mr.Haid, Ну зачем кучу земляных проводников вести, в карте земля всё равно не развязвна.
    Я пробовал внешнее питание делать для EMU1212m pci. Эффекта 0 что по измерениям что по звуку, короче всё равно помехи полезут по земле и без гальваноразвязки от ПК ничего хорошего не выйдет.
    Я бы посоветовал купить хороший БП для ПК и забыть про питание.
  6. #105
    Барнаул
    Не ну если можете поставить между ЦАПом и ОУ будет только лучше!
    У меня LC на выходе: L(250uH)+R(15 Ohm), С-0,33uF... см. пост 98
  7. #106
    Самара
    народ, подскажите : что могло сгореть в X-fi при кз на псай порту ? подозреваю на сам х-фай-дсп, но вдруг чудо есть карта SB0460 - почти полный аналог мьюзик SB0670 из первого поста
    изначально кз было на юсб входе, северный мост был из серий без внутренней защиты от кз (была такая серия у п4) - умер мост и все что в псай стояло, включая микрофон воткнутый в 3.5 звуковухи
    симптомы - циклический рестарт - мать стартует, и тутже гасится, сам комп уже новый, да и проверял на 3-х компах - носил в сервис, сказали кз на порту, выпаять диода питания 1D1 и все пройдет, непомогло
    сейчас выпаяно все до чего я дотянулся : эрном, кварц, оу фронта и микрофона, большой кондер у чипа и маленький ниже его, асм1117 и тот диод, большой стаб меж планкой корпуса и краем псай
    год сижу на SB0410 +OPA2134 - это предок всех низкопрофильных аудио и се - карта почти как у DigiMakc, и главное дефолтово уже без проходных кондеров,
    Вообщем сомнения закрались.... Решил проверить насколько эффективна замена электролитов...
    можно на питание оу из этой схемы http://www.images.kanet.ru/files/243...er_5V_i_OU.jpg поставить зеленые Jamicon 6.3v 2200mf ?
    зачем так много? вполне хватило бы 100мФ на аналог и 330мФ на цифру, но качественных...
    или 2200 это совсем жуткий перебор ? просто магазины далеко, денег по нолям, а эти уже есть, не юзаные, и вроде считаются нормальными
    "большой" кондер - между цапом и полевиком(+5v)
    вопрос - он кого кормит - цап ? можно там другие фарады ставить - не как на оу ? как я понял, на питание оу обязательно надо одинаковую пару
    Последний раз редактировалось maxara; 12.02.2010 в 21:49.
  8. #107
    Velzivul, Питалово ThermalTake ToughPower 750W , запас 150Вт, куда уж круче ?
    Alickkk, Если и буду ставить, то наверное после ОУ, т.к. до это ведь надо на + и - по LCR ...
  9. #108
    Россия Вологда
    Нормальный блок, запас это очень хорошо-меньше помех.
  10. #109
    Барнаул
    нет, там разные стабы...
    По минусу: На вх. 79l05 поставил - 120uF(-12В), на выходе - 220uF(-5В)
    Остальное не трогай...
    возможно, что вполне хватит одного "встречного" фильтра с разными "плечами"...
  11. #110
    Самара
    "нет" это было к 2200 ? сама контора вроде вполне ничего - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=856
    т.е. усиление питания цапа избыточно ? хватит одного питания ОУ ? кстати Thunderalex75 http://www.hwp.ru/Handmade/Sblive.24bit/index.html ставил на цап два кодрера - C78 + C102, а на картинке от DigiMakc только один с78
    зы ...
    просто как назло 120-200uF - только GSC и люхон, зато на дохлой гиговской мамке нашлись фиолетово-золотые Rubycon MBZ 1000uF 6,3v - их номиналы на питание пойдут ? вроде как Thunderalex75 мерил, и писал что 6,3v хватает - мол там дефолт стоит с большим запасом по вольтажу...
    фотка оттуда http://people.overclockers.ru/Djemshut/record14 - RUBYCON, серия MBZ ультра низкое сопротивление, 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Серия уже снята с производства, на смену ей выпускается серия MCZ(см выше)
    тут https://forum.vegalab.ru/showthread....469#post468469 вроде говорят "Rubycon MBZ ....Хорошие низкоимпедансные конденсаторы. В звуке тоже ничего-так"
    а тут вообще захвалили https://forum.vegalab.ru/showthread....MBZ#post342520
    Последний раз редактировалось maxara; 14.02.2010 в 19:07.
  12. #111
    г.ДНЕПР
    Разрешите и мне вставить свои 5 копеек ...
    Обьясните причем здесь "запас по мощности" к " меньше помех".
    Я почему-то всегда полагал, что запас по мощности исключительно для нормализации тепловых и электрических режимов и т.д. А за "меньше помех" в БП должны отвечать исключительно элементы фильтров и не только LC (которые не всегда и стоят).
    Стесняюсь спросить - почему Вы тут говорите про изготовление " внешнего БП для звуковухи", в то время как по моему далеко еще не использован потенциал фильтрации питания в штатном БП!!!! Почему на звуковухе Вы пытаетесь поменять кондеры, а в БП об этом ни слова - как будто он не при делах???
    Еще один нюанс - а никто из Вас не перевтыкал звуковуху или в другой разьем PCI или просто на шлейфе отодвинуть подальше от других блоков, которые наводки СВЧ гонят ??? И еще- проверяли ли Вы "паразитные емкости" от плохо вымытых плат или твиков, по которым запросто можно нахватать помех или тупо получить ФНЧ на выходе ограничив тем самым красоту и натуральность ВЧ???
    Извиняюсь за много букв и вопросов- но они все конкретные и для меня интересные...
  13. #112
    Россия Вологда
    потому, что у компьютерных БП при достижении максимальной мощности увеличиваются пульсации питания и зачастую выходят за рамки стандарта ATX. если интересно можно посмотреть измерения на fcenter.ru
    В нормальных БП всё стоит.
    Большинство помех при условии хорошего БП идёт от работы видеокарты, винтов, процессора и шим контроллеров для регулировки оборот вентиляторов.
    Лично я не отодвигал, но люди которые это делали улучшения не замечали, к тому же возможно получение нестабильности работы устройства (pci не расчитана на работу по длинной линии).
    платы я всегда мою бензином Б-70 и паяю с гелевым флюсом, а не канифолью и проблем с грязью нет вообще.
  14. #113
    г.ДНЕПР
    До этого же Вы говорили про "помехи" - а тут уже про искажения и пульсации. На мой взгляд помехи из-за плохой фильтрации есть ВСЕГДА ( вне зависимости от того то ли БП работает на 0.1 MAX мощности, то ли на MAX мощности). А кто же будет спорить что на пределе практически все параметры изделия или элементов его резко ухудшается!!!
    Наверное эти люди не совсем могли понять что нужно и как замечать, поэтому от них толку мало, нужны еще тесты и личные пробы, а лучше с осциллом...пока правда не мои. Допущение о " возможно получение нестабильности работы устройства (pci не расчитана на работу по длинной линии)" - это все равно как в анекдоте где ученые спрашивают женщину - " Какова вероятность что мы сейчас на улицах города встретим динозавра? - А она отвечает- " 50/50" -А почему такая высокая вероятность они же вымерли?- спрашивают ученые - " Да потому что или встретим или нет!!!"
    Я не считаю возможным приравнять шлейф в 30-40 см к работе при длинной линии ( разве только для ВЧ)...Тут скорее всего речь должна идти о " кратчайшем пути сигнала ( это аксиома для звука и просто электрики)", и наведении тех же наводок на не экранированные шлейфы. Но тут же чисто экранные проблемы, а не длинно линейные. Кажется на том же ФЦЕНТРЕ были частые результаты когда звуковуха воткнутая в разные слоты разных материнок не виделась на компе - тут элементарная несовместимость и длинные линии тут были не причем.
    Я с 1991 по 1993 год работал на ракетокосмическом предприятии - паял приемопередатчики на ситаловых подложках для военных спутников. Так вот нам на смену для отмывки блоков каждому выдавали по 1-1.5 литра технического спирта, не помню точно изопропиленовый кажется. Так вот платы мылись только ним и в ИДЕАЛ, даже 1 развода на плате не допускалось, причем блок с платой ложился на печь градусов 50-60 и мылся. Правда потом чтоб спирт не крали они туда начали добавлять немного ацетона.
    И ейчас ничем кроме спирта не пользуюсь - да обычно времени для тщательной отмывки больше уходит - но зато платы всегда идеальные . С бензином я такого не видел ни у кого - даже у признанных ГУРУ .
  15. #114
    Самара
    биос дает ограниченное время на старт устройств, а на загрузку всех емкостей надо время - если не успеет линия - не будет устройства в диспетчере, на оверах так многие залетали
    + вероятно есть роль от п.1 - https://forum.vegalab.ru/showthread....947#post884947
    у комп.бп максимальная мощьность чисто маркетинговая надпись реальная комплектухи 50-70% более уже рисковая, иногда это видно по оборотам вентилятора - где скакнул вверх, там и она
    был слух - крайний слот имеет свой собственный адрес и ниске его не делит
    есть такое понятие "оптимальная разводка для разгона" - это когда текстолит мамки, на пределе частот разогнанной комплектухи, давит все помехи что только могут быть в компе - это целая наука, иначе топовая мамка просто негонится именно как "топовая"
    .... так вот оно есть тока в топ и средних собранных на разводке топ.текстолита - в бюджетных разводка другая, и конечно есть сюрпризы
    во всех нормальных факах давно пишут "самый дальний слот предпочтительней"
    и снова я о кондерах
    вопрос 1 : можно ли, хотябы в принципе, вместо электролитов поставить твердотельные ? конкретно NIPPON - A41L /470/6.3v , и неопознанные более мелкие - P1/100/16v , докучи еще есть с картинки SANYO OsCon - 350/SVP/1200/4v
    http://people.overclockers.ru/Djemshut/record14 - не эти но описание - NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия PSC, алюминиевые с полимерным электролитом, сверхнизкое сопротивление, высокие частоты. 0.01 om/300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
    SANYO, OsCon, SVP серия, алюминиевые с полимерным электролитом. 0.012 om/300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
    вопрос 2 : допустим есть два комплекта конденсаторов - б/у комп, и не б/у - какие ставить в питание оу, а какие в питание цапа ?
    Последний раз редактировалось maxara; 14.02.2010 в 21:58.
  16. #115
    Самара
    ауу... лююдии.... гдее выыы......
    румынские коллеги http://www.mygarage.ro/audio-foto-vi...tml#post601216
    человек-монстр и 0460 , вообще более серьезный подход, с кучей проб http://www.diyaudio.com/forums/parts...-solution.html
    читать обязательно - куча всего + списки что на что менять, с маркировками текстолита, с даташитами, распиновками, списком номиналов под закупку с указанием макировок, и тп....
    одно плохо - част пикчей погибла - только верхняя сохранилась у других
    поправочка - его ветка по X-Fi с рабочими и открывающимися схемками - http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=51997
    тамже есть прозвон напруг SB0460 , и их список с маркир.платы + пикча с ними http://img135.imageshack.us/my.php?i...oltagesgl3.jpg
    еще одна большая ветка по X-Fi и аналогичным http://www.head-fi.org/forums/f46/hotrodding-x-fi-la…de-no-56k-226975/
    Последний раз редактировалось maxara; 24.02.2010 в 04:48.
  17. #116
    Барнаул
    почему нет? поставьте... послушайте - отпишитесь... мол заказал... ждал два месяца... поставил и разницы никакой...
  18. #117
    Юг Украины
    Гуглить, до кровавых мозел, чтотакое ПСи арбитр
    Когда не делится, а когда и делится, притом не просто на одно прирывание, а с помощью этого самого ПСИ арбитра один "слот"(хотя, это все ж шина) на два устройства
  19. #118
    Россия Калининград
    Ребят, у меня вопрос такого рода:
    переделал я значит свою звуковуху, всё чётко и всё мне нравится. но вот решили мы с другом померить её на звуковухе Audiotrak Prodigy HD2 (т.е. Creative X-F- Xtreme Audio линейный выход на линейный вход Audiotrak Prodigy HD2, и наоборот) после чего результат получается хуже чем если тестировать карту "на саму себя".
    тест на одном компе: http://forum.xmods.ru/files/rmaa_xtr..._i_hd2_103.zip
    мы тогда решили поставить карты на разные компы и опять померить... после чего выяснилось что результаты ещё хуже. тест на 2-х компах http://forum.xmods.ru/download.php?id=72
    возникла версия, что когда тестим будь то на одном компе или на двух, вносятся помехи от БП. тогда я достал осциллограф и начал замерять всё подряд.
    питание +12В под нагрузкой (на компе играли в SIMS) ) прёт переменка импульсами до 0,7В на частоте 1МГц с переодичностью 100мкс между самыми большими импульсами (если я не ошибся в подсчётах частоты и времени) или можно сказать так, импульсы 1МГц на частоте 10 КГц
    и 60мВ каша на частотах до 1кГц (а может и больше, до 10 кГц), трудно понять какие в этой каше частоты.
    как думаете, это нормально?
    измерил шумы на выходе звуковухи, получилось 200 мВ постоянки и до 60 мВ переменки на частоте примерно 14,3 КГц. При чём заметил что этот показатель зависит от выставленной частоы дискретизации в контрольной пенели Creative. Например если выставить 44,1 кГц, то частота этого шума не много снижается, а уровень шума увеличивается. похоже что это какие-то рабочие шумы ЦАПа. Шум этот не слышно даже через усилитель.
    замерил шумы на питании ОУ -5 В и +5 В по 10 мВ 100 КГц и у ЦАПа 20 мВ 100 КГц.
    заменил кондёр с 1мкФ (белый) на 470мкФ (золотистый) на питании аналоговых частей ЦАПа. по замерам в RMAA некоторые параметры улучшились на пару дБ, но это можно списать на погрешность. после замера этого кондёра замеров шумов на питании ЦАПа не делал.
    а вообще если генерировать звук например в Sound Forge, то синус на выходе получается ровненький и красивый, без искажений практически до Fдискр/2.
    в принципе меня всё устраивает, но вопрос, почему когда я делаю тест на другую звуковуху, результат получается хуже чем если делать тест на "саму себя" ? из замеров следует что вклад шумов от БП можно не рассматривать в принципе.
    Последний раз редактировалось DigiMakc; 24.02.2010 в 14:08. Причина: Дополнено
  20. #119
    Самара
    Alickkk дык они в наличии, на видюхе - помоему 300р карта лоптет, если ей еще и заказывать стану
    Цитата Сообщение от DigiMakc Посмотреть сообщение
    как думаете, это нормально? стоит возиться? и если возиться то куда копать? ставить на мамку кондёры гасящие 1МГц? и надо убирать кашу на более низких частотах в районе 200Гц?
    вот поэтому я и спрашивал : за что отвечают C78 и C102 которые Thunderalex75 таки тоже менял
    если прет постоянка, то ничего удивительного в приносе помех от бп нет - аналогично http://www.overclockers.ru/lab/15847.shtml , но там 300гц - одеть сверху керамику на ножки питания оу ? видел такие фото, но для сидюшников
    выше в моем посте от строки "поправочка" правильные ссылки, тамже схемка с промерами напруг х-фай, и тамже он с керамикой дико заморачивался - может чтото оттуда поможет...
    не цапа - дсп работает только на 48кгц - 41 там небыло никогда, его прикрутили софтварно - нет в этом дсп обхода 41-потоком самого внутреннего проца 48-дсп - как в х-фай, а значит поток всеравно огребет 48, те мерить в процесорной частоте надо
    земляная петля, разный потенцал 110 на корпусах, или разная схема его выхода туда из бп, ацп видит как нагрузку с помехами, и тп...
    Последний раз редактировалось maxara; 24.02.2010 в 05:11.
  21. #120
    Россия Калининград
    maxara, да как бы по осциллографу видно что влияние помех от БП практически никакое.
    что-то я упустил этот факт, вы правы, действительно же ЦАП работает на 48кГц. непонятно только откуда берутся эти 14кГц на выходе!? и почему при изменении частоты дискретизации этот шум несколько меняется? ну да ладно, это н е критично, даже если усилок на всю выкрутить,- я всё равно его не слышу... но когда включаю 44,1кГц слышу шипение, хотя на осциллографе изменения не значительные.
    по замерам, может я не правильно считаю? (один герц это от начала возрастания волны до начала возрастания следующей волны того же направдения, правильно? (т.е полная положительная и отрицательная волна) длинна от пика до пика 70 мкс, это 14285Гц, амплитуда до 60мВ, кроме этих шумов со звуковухи больше ничего не выходит.
    забудем про 2 компа, почему когда карты на одном компе тестирую с одной на другую, результат полчуется хуже чем если делать тест на одной звуковухе?
    Последний раз редактировалось DigiMakc; 24.02.2010 в 14:05.
