Страница 124 из 440 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2461
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    AlexR,
    Всё дело в подходе- хочешь аутентичного, ищи оригинальные запчасти, хочешь чтоб просто работало, ставь советский сендаст, кстати совсем не плохой.
    Только могут возникнуть проблемы- материал другой и хватит ли диапазона настройки у деки чтоб под эту голову подстроиться..?...хотя может мои опасения и напрасны.
    Кстати на молотке выставляется не только "сквозной сендвич"- это просто образец, надо за конкретными головками обращаться непосредственно к человеку который их продаёт и задавать ему вопрос сможет достать или нет.
  3. #2462
    London UK
    Посмотрел повнимательнее на Sony TC-K511S. После замены ролика детонация в норме, АЧХ ровная и даже не требуется никаких регулировок - всё отлично настроено на заводе, включая азимут. Но звук очень паршивый. Помимо трёх 4066, его сильно портит очень длинный ряд гармоник на выходе, особенно заметный на ВЧ, но даже на 1 кГц простирающийся вплоть до границы моего спектроанализатора (дальше 48-ой гармоники, проще говоря. Картинка прилагается. Причём от уровня эти гармоники зависят слабо, в отличие от 2-ой и 3-ей. Покопавшись в аппарате и внимательно посмотрев на схему, я пришёл к выводу, что это было сделано, скорее всего, специально, чтобы кассетники звучали похуже . Эти искажения - результат подключения на выход выпрямителя измерителя уровня без всякого буфера. Выпрямитель собран на инвертирующем ОУ, и, в силу его ограниченного быстродействия, искажения выпрямителя лезут прямо на выход. Точно такие же грабли присутствуют и в TC-K411, TC-K611S, TC-K711S, TC-K707ES, TC-K715S, TC-K717ES, TC-K815S, TC-K679ES, TC-K690, TC-K615S, TC-KA2ES, TC-KE600S, TC-K570, TC-K670, TC-K677ES, TC-K561S, TC-KA1ES, а возможно и в других аппаратах от Сони того же времени. В более старых аппаратах, например, в TC-K870ES и т.п., а также во всех топовых деках от Сони, стоит буфер на ОУ... . Если отключить измеритель (разомкнуть показанные красным резисторы на схеме), то весь длинный ряд искажений выше 3-ей гармоники исчезает практически полностью.
    Думаю теперь, как с этим бороться малой кровью. Самое простое - подключить вход выпрямителя к выходу усилителя для наушников (через дополнительный резистор для сохранения коэффициента передачи), использовав его в качестве буфера. Завтра попробую, пожалуй.
    Добавил ещё АЧХ на SONY Metal XR. Искажения на этой ленте (1 кГц) - около 0,7% при 0 дБ DIN и 3% при +5,5 дБ DIN на выходе деки.
    Алексей
    P.S. - не выдержал и подключил вход выпрямителя к выходу усилителя для наушников, через дополнительный резистор 43К последовательно с оригинальным 27К. Результат на последней картинке .
    P.P.S. - в Sony TC-K677ES, K670, K570 и других, где выпрямитель построен по схеме с неинвертирующим ОУ, искажения выпрямителя всё равно проникают на выход из-за отсутствия буфера и неудачного выбора ОУ. Замена RC4558P на TL072 в выпрямителе измерителя уровня у Sony TC-K677ES уменьшила высшие гармоники на выходе на 20 дБ, но буфер убирает их полностью.
ID:	77462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77463   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77464   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 22.02.2010 в 02:54. Причина: Добавил ещё две деки в список
  4. #2463
    Нижний Новгород
    Это и есть та самая страшная 4066?:
  5. #2464
    London UK
    Когда ей переключают собственно сигнал, особенно на линейном выходе, где нагрузка не высокоомная, тогда она страшная. Здесь она подключает генератор при калибровке, но не совсем ясно, если собственно звуковой сигнал через неё проходит. Если да, тогда это нехорошо.
    Алексей
    P.S. посмотрел ещё внимательнее - это схема от Yamaha KX-393/493, сигнал через эту 4066 всё-таки проходит при записи.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 20.02.2010 в 13:25.
  6. #2465
    Впечатляет!
    Бывает и хуже
  7. #2466
    Нижний Новгород
    Alex Nikitin,
    Я помню вы их на какие то другие 4066е рекомендовали заменить, можете ещё раз сказать какие, а то в этой ветке уже столько информации что трудно найти.
    Кстати я полностью согласен с вашим умозаключением на счёт умышленного ухудшения характеристик магнитофона, причина наверное в том что их надо было убрать с рынка, и это сделали путём снижения номинклатуры моделей и ухудшением звучания......но это следствие, а причина наверное в том что нужно было с единици продукции получить больше прибыли- магнитофон это качественная электроника+ точная механика+много электроники и механики)))), а в нынишних CD плеерах всё гораздо проще, по крайней мере в определённом ценовом диапазоне, открыли мы с отцом 5000й маранц а там платка умещается на ладонь и привод пластмассовый-дешивизна, а стот всё это хозяйство как средней руки кассетник, выгода на лицо.
  8. #2467
    London UK
    На эту тему есть отдельная ветка.
    Не только это. Я вот поправил грабли в Sony TC-K511S, заменил 4066 на мои сборки и - откуда что взялось, сейчас только сравнивал его со стоящими у меня в стойке Aiwa XK-S7000 и JVC KD-A77. И модернизированная 511-я по воспроизведению ненамного хуже - примерно на уровне JVC, то есть на уровне 4+ , что меня удивило - протяжка послабее и измеренная детонация у 511-й заметно повыше, но слушать музыку с неё теперь вполне можно, без особых натяжек, а до этого сразу хотелось выключить . Так что сделано было на совесть, и работать эта дека может очень недурственно, но звучание специально подгонялось под "цифру" с её убитым звуком.
    Кстати, насколько я понимаю, именно этими граблями объясняется в первую очередь разница в звучании моих Sony TC-K677ES и TCK-870ES после замены 4066. 677-я звучит заметно "жёстче", хотя и лучше, чем до замены микросхемы. Я и раньше видел у 677-й длинный ряд гармоник, но не копался особо, приписав это особенностям стоящих в ней микросхем Долби. Так что она следующая на лечение .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 20.02.2010 в 23:44.
  9. #2468
    Краснодар
    Alex Nikitin спасибо за рекомендации по замене GD4066B на MM74HC4066N от Fairchild , но найти их похоже нереально у нас , а что если её просто на рэлюхи приличные поменять ? Я понимаю что из бронепоезда ферари не получится . Кстати я писал о мутности (плоскости) звука в моей AIWA F850 , так вот после часов примерно 20-30 всё стало на свои места , походу кондеи ожили .
  10. #2469
    Нижний Новгород
    Ivan_Vetrov,
    Если соображаете как релюхи приладить то поделитесь схемой.......а то моих познаний боюсь не хватит. Да....у нас тут с нормальными деталями проблема, реле конечно проще достать.
  11. #2470
    Краснодар
    IZELBOR ждем комментарии Alex`а . А что , собственно говоря тут сложного , управление разве что управление подтянуть с помощью тех же 4066 ...
  12. #2471
    London UK
    Какие комментарии? Как пристроить реле? Если 4066 стоит только на переключателе монитора, то это не слишком сложно, достаточно одного реле и управления для него. Разумеется, надо учитывать ток потребления реле и контур этого тока - в конкретном случае для каждой деки.
    Алексей
  13. #2472
    оттуда
    Надо также учитывать что замена 4066 даже на хорошее реле, драйва заметно не прибавит, а вот хлопот - легко. Полумерами бмв не построить.
    Причем при замене ключей на выходе магнитофона, канал записи остается без изменений, т.е. качество записи не улучшается.
  14. #2473
    London UK
    Открыл отдельную тему по модификации дек SONY для уменьшения искажений высоких порядков на линейном выходе.
    Алексей
  15. #2474
    Нижний Новгород
    Alex Nikitin,
    А каким образом 4066 участвует в записи?, а то на схеме вроде стрелками показан путь сигнала на воспроизведение и на запись, через микросхему долби проходит, в любом случае, а вот как 4066 задействована?.....
  16. #2475
    London UK
    На блок-схеме хорошо видно - сигнал при записи выходит из микросхемы Долби, проходит через переключатель на 4066 (который отключает входной сигнал и подключает генератор при калибровке) и затем через фильтр идёт назад в микросхему.
    Алексей
  17. #2476
    London UK
    По умолчанию Новые проблемы с измерителем уровня у SONY
    Сижу сейчас дома с неприятной простудой - подцепил какой-то вирус. Решил воспользоваться временем и посмотреть, что можно сделать с Sony TC-229SD. Выяснилось, что в целом аппарат совершенно рабочий, в том числе и механика, но измеритель уровня в правом канале не шевелится. К моему ужасу, виновата оказалась не электроника, а сам стрелочный индикатор - обрыв катушки. Я решил его всё же вскрыть и посмотреть, можно ли что-то сделать. Пришлось достать с полки микроскоп, поскольку невооружённым глазом провод катушки прибора просто не виден. Под микроскопом разобрался, что к чему, сумел найти обломанный провод на катушке, отмотать достаточно, чтобы попытаться его запаять на контакт и - запаял, как ни странно. Я уже думал было, что с возрастом разучился делать такие вещи. Но оказывается, пока ещё в состоянии . Индикатор работает и, будем надеяться, проработает ещё долго.
    Алексей
ID:	77816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77818   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2477
    Зарегистрировался
    Alex Nikitin, нейрохирургом не работали?
  19. #2478
    London UK
    Не приходилось . Но вот оборванную катушку у наушника-"затычки" как-то отремонтировал, лет 25 назад.
    Алексей
  20. #2479
    Открывайте смело ювелирную мастерскую
  21. #2480
    London UK
    По умолчанию Sony TC-229SD
    Вот сегодня практически закончил реставрацию Sony TC-229SD. Поменял пассик, почистил и смазал механику, починил регулятор натяжения ленты (его просто заклинило), отрегулировал уровни. Что можно сказать - голова не Накамичевская, отдача так себе, завал на ВЧ заметный, но пишет весьма пристойно для своего возраста, механизм работает очень аккуратно, азимут держит отлично. Детонация порядка 0,12% DIN wtd после замены пассика. Частотка 30 Гц - 16 кГц по -3 дБ, искажения при записи на хром 1,6-1,7% (1 кГц, 0дБ DIN, TDK SA). Что совершенно замечательно - очень низкие (для аппарата, построенного на транзисторах и местами без общей ООС) искажения с линейного входа на линейный выход при записи - менее 0,005% для 0дБ DIN . Слушать буду завтра уже.
    Алексей
ID:	77911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77912   Нажмите на изображение для увеличения.
