Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 228
Тема: Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Приобрел данный девайс. После сравнительного прослушивания с акустикой S-50B , пришел к неутешительным выводам. Несмотря на явный выигрыш по НЧ, на СЧ и ВЧ танной проиграл(слышно невооруженным ухом). Собираюсь переделать фильтры- заменить электролиты пленкой, катушку с сердечником заменить на нормальную. Буду рад дельным советам.
    ТТХ:
    Количество "полос": 2
    Номинальная мощность: 10 Вт - 140 Вт
    Номинальное сопротивление: 8 Ом
    Частотный диапазон: 35 Гц - 20 кГц
    Чувствительность: 91 дБ
    Частота раздела- 2.7 кГц
    ДинамикиВысокочастотный: 25 мм, купол выполнен из полиэстера
    Низкочастотный: 2 х 165 мм, диффузоры выполнены из прессованной целлюлозы
    Размер: 204 х 970 х 290 мм
    Вес: 13.5 кг
    UPD: Заместо старой платы фильтра (фото 1), изготовлена новая (фото 4,5)- с учетом габаритов новых деталей. Все номиналы деталей оставлены, как в оригинале.
    Электролиты и лавсан заменены на полипропилен. Катушки заменены на другие (без сердечника и с "нормальным диаметром" провода).
    Результат положительный. АС действительно "прогревались" в течении трех месяцев.
ID:	76616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось singles123; 26.06.2011 в 18:32. Причина: пояснения
    По умолчанию Re: Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Это успеете всегда. Звук от этого шибко не изменится. А для начала послушайте без фильтра басовики, и если они средину играют мутно и гнусаво, то фильтры на золотых кондёрах делу не помогут.
    Не нравится мне, что на пищалу валит средина примерно от 2.5 кил или ниже. Да и третий порядок фильтра не отличается певучестью.
    Я эти колонки увидел в магазине, цена разумная была, и исполнение- вариант от известных Меркюри М.То что вы пишете-не радует, звук их к сожалению я оценить не мог,- включить их не схотели продавцы,- а схема какая-то кривая однозначно.
    Навскидку попробуйте простейшие фильтра, катуху на бас и кондёр на пищалу, может случиться что выиграете в звуке сразу и заметно.Можно катуху на басовик а вторым порядком подшить пищалку, тоже работает вариант.
    Но советы без реальной ачх- это почти глупость, поэтому припасите вариант вернуть всё в исходный вариант и продать как было.
    aus Koenigsberg
    Ну что Вам сказать... танной сейчас - далеко не тот, что раньше...
    если Вас не устраивает СЧ-ВЧ, скорее всего, исходя из собственного опыта, - дело в дешевой ВЧ головке.
    Для начала твика необходимо промерить АЧХ, а потом делать выводы.
    ИМХО, на 98,5% - замена емкостей, цемента и проводов кардинально ситуацию не изменят.
    Лично я бы шел таким путем:
    1. прослушивание.
    2. измерения
    3. выводы
    а - перерасчет фильтров
    б - замена драйверов
    4 - жуткие настройки, сомнения, прослушивания, изменения, суета и бессонные ночи...
    Все это, учитывая какой-никакой, но опыт колонкостроителства и твика, наличие интереса, желания, свободного времени, измерительного микрофона и тп. и тд.
    А теперь, внимание, вопрос - а оно Вам надо?
    может, банально поискать что получше, если деньги позволяют?
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    singles123, У вас по схеме на басовик туфта. Мерял катушку на F-4(аналог) у меня получилось 1,2мгн что более логично да и на вид гораздо больше 0,22 мгн.
    Вы схемку то по внимательней срисуйте ,дай бог памяти 0,47мкф паралельно катушке был
    Кстати середину играли очень неплохо.
    центр вселенной
    А 470nF не одно и то же?
    Ok.
    Иваново
    да
    поддерживаю, у меня есть F4, я ими был полностью доволен до 637 танноев, есть предположение, что динамикам нужно размяться, они же совсем новые.
    Именно, фазовыравнивающая цепь это.
    Разве не текстильный пропитанный чем-то ?
    Драйверы: ВЧ - 25 (синтетическаяткань с пропиткой); СЧ/НЧ - 2x165 (целлюлоза)
    центр вселенной
    Да. Правильно.
    Анализ материала не проводил.... Текст из рекламы.
    Но меня больше беспокоит, что звук из S-50B как бы из воздуха.... Из танноя-звук из колонки...не хватает верхней середины....некоторые ньюансы не слышны... Хотя звук в целом приятен.
    Липецк
    По-моему значения индуктивностей на схеме должны быть в миллигенри вместо микрогенри.
    Добавлено через 6 минут
    Кстати, кто знает от чего это зависит? Я как-то в магазине слушал по очереди напольные колонки Boston Acoustic и Polk Audio. Разница в локализации колонок была огромная. У Boston Acoustic звук шёл прямо из ящиков. А у Polk Audio звук был как бы ниоткуда, просто в разных местах комнаты "находились" инструменты и певцы.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.02.2010 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
    Если катуха басового фильтра с сердечником внутри, то там будет миллигенри с хвостиком. 1.2 -скорее всего.
    Катуха пищалочного фильтра по виду примерно 0.15-0.18миллигенри.
    Значит, частота раздела будет 4 кила .
    Должно играть.Только фильтры я бы перепахал по-своему.
    Цобели я избегаю, мутят они как-то звучание. Правильно но мёртво . Или второй-полвторой порядок или уж первый , но без цобеля.
ID:	76682 может пригодится?
    Зимбабве
    Да. Правильно.
    Вот с этого момента поподробней пожалуйста , очень интересно какой усь , какой источник , Я слышал эти тонои в родном варианте , звёзд с неба нехватают , но играют приятно и правильно в духе хайфая конца 80-х . И что характерно для современой акустики эти танои могут играть мид бас , и причём правильно , несмотря на свои крохотные басовики , мидбас есть .
    Чего очень нехватает большинству современной акустике ...
    Ориентированую уже для дом - кино способную только сделать бум , и ссс...
    На этих Таноях уже можно замахнутся на класику , и виолончель будет виолончелью , а не контробасом ...
    Саша Бокорёв , дал Вам совершенно правильные советы , если грамотно перелопатить фильтры , можно значительно их оживить.
    Конечно можно ещё попробывать поменять твитер , но это уже совсем другая песня , басовик только нетрогайте , попробуйте его первым порядком ....
    С Ы-50 их бадать некоректно , Ы-50 играют Бас даже там где его нет ...
    Это дело скорее привычки уже ... у меня то-ж есть тоска по Ы-90 ...
    но пусть Они останутся в воспоминаниях .
    Ну и лично моё ИМХО Таноев в своей колекции неимею но ! уважение к этой конторе всегда испытываю , даже в бюджетных моделях за копейки чувствуется порода .
    Удачи Вам , хорошая акустика за смешные деньги ...
    центр вселенной
    ВВ-2010
    какой источник
    Звуковуха- М-аудио-революшн
    Так я говорил,что у танноя бас лучше, он "упругий"
    Я его разбирал- за свои деньги сделан добротно. Но звук мне не очень....
    А у меня до сих пор приятные воспоминания о совершенно недорогих по деньгам но очень душевных Таннойчиках Меркюри М1. Про М2 -вообще сказку могу сочинить, они с лампачом моим самодельным дали просто волшебный звук. У этой серии колонок басовички даже без фильтра поют живым тёплым человеческим голосом. При этом не теряя разборчивости, что крайне важно.
    +1
    У меня именно по этому стоят дома и не продаются Фьюжн 3, хотя я их редко включаю. Однако последнее время есть желание твикнуть как следует кроссоверы, но рука не поднимается в знак уважения к инженерам Танной - пусть стоят, лет через 20 им цены не будет
    Бока, Александр, да и ко всем вопрос, не рано ли делать выводы о звуке, если колонки только куплены и распечатаны?
    Какие рекомендации по времени "прогрева"?
    Я покупал свои колонки не новыми, поэтому меня их звук сразу порадовал, а тут такой отзыв
    Не верю в разогрев колонок с резиновым подвесом, должна сходу играть, не барыня. Также не вижу смысла менять кондёры и катухи, если нет возможности увидеть результат на экране и сравнить.
    Не далее как сегодня сочинил фильтры к бросовой колоночке для домашнего кина. Динамики неплохие, но фильтров нет вообще.
    Результат- дичайшая частотка и людоедский звук.
    Смакетил фильтра на катушках образцовых, а потом намотал самопалы, но не учёл, что провод взял толще того что был на образцовке.
    Когда включил шум- дичь вместо отменной частотки.
    Частота среза басовика уехала выше и образовался перехлёст полос раздела. Фильтр я исправил, ачх вернулась назад, даже стала ещё ровнее чем на макетке, а вы представьте что нет у меня микрофона и компа и бьюсь я на слух или по понятиям с этой колонкой. И сколько лет мне понадобится для верной настройки?
