Страница 174 из 546 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3461
    Вот схема такая, мне надо с неё снять около 600Вт, само собой трансформатор определённого размера будет, и проволока в обмотках подходящая.. Но надо ли добавлять количество пар транзисторов?
  3. #3462
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    где схема?
  4. #3463
    Извиняюсь, забыл прикрепить, вот она
  5. #3464
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Вас не смутили иероглифы? эта схема недорисована для 300 Вт. для 600 вт нужно будет или искать мощные транзисторы с малой энергией заряда или ставить дополнительный драйвер для раскачки параллели выходных полевиков. а это еще такая же по сложности схема.Лучше поищите в данной ветке есть схемы получше. имхо.
  6. #3465
    Riga, Latvia
    Вообще на схеме написано 12V 25A, что есть 300W, 600 я там не вижу..
  7. #3466
    Riga, Latvia
    Читаю тут книжку Марти Брауна. Там советуют свивать вместе обмотки для дросселя, которые потом будут использоваться для одинаковых напряжений с противоположным знаком, типо +/-40 например.. с шагом 3 витка на 2,5мм.
    Вопрос века: вить или не вить?
  8. #3467
    Челябинск
    Уважаемые...( в частности Witali) провертьте печатку на предемет правильной подписи элементов...? Спасибо.
  9. #3468
    Сколково
    Чем меньше индуктивность рассеяния между обмотками - тем выше стабильность выходного напряжения в плече, не охваченном ООС
  10. #3469
    Город плохих снов
    Первый раз слышу. Не поясните за счёт чего напряжение в плече не охваченном ООС будет стабилизироваться?
  11. #3470
    Мск/Сочи
    uriy, наверно имелось ввиду уменьшение разбега вых напруг,стабилизации в этой схеме взяться неоткуда.
  12. #3471
    Riga, Latvia
    Ещё раз привет всем!
    Такой вопрос: в оригинальной схеме выходы подцеплены через резистры на землю.
    Является ли это обязательным? И вообще для чего это делается?
  13. #3472
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    минимальная нагрузка
    ONtOSbox
  14. #3473
    Мск/Сочи
    Такой вопрос: в оригинальной схеме выходы подцеплены через резистры на землю.Является ли это обязательным? И вообще для чего это делается?
    ну двухтакт то скорее всего просто заткнёться или будет "пачковаться" совсем на хх.а вот обратноходовые...
    практика-критерий истины,в качестве закрепляющего знания материала-берешь модуль питания МП3-х ,выпаиваешь нагрузочные резюки и в розетку его.
  15. #3474
    Украина
    злой ты
    ONtOSbox
  16. #3475
    Riga, Latvia
    Пищит, трещит! Зато тепреь ясно чего он с ума сходит когда дроссель выпаиваешь ))
    Как рассчитать что ставить на +/-40В?
    Добавлено через 50 минут
    К сожаления, книжка Марти Брауна молчит об этом..
    Последний раз редактировалось orion777; 12.02.2010 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3476
    Город плохих снов
    Резисторы ставят, чтобы ООС не превращалась в ПОС.
    Когда ток, в выходном дросселе, успевает снизится до нуля то формула Vout=D*Vin перестаёт «работать» и превращается в «трехэтажную» формулу, с кучей переменных величин.
    По поводу величины резистора - формула 3.30 у Мартина.
    Я Вам серьёзно говорю, бросайте Вы мучатся со стабилизацией напряжения по выходу. Напалите транзисторов с пол ведра, а потом поймёте что вина в ООС, и в неправильной реализации поставленной задачи.
    Я Вам вопрос задавал по поводу токов в ИБП, Вы видимо плюнули на поиск ответа. А вот если бы разрисовали на листике что куда протекает, то увидели бы что у Вас пол периода нагружен только один полюс, а вторые пол периода нагружен только второй полюс в ИБП. Чем это грозит при стабилизации только одного полюса - должны хоть немного понимать. И потом весь прикол в том, что нагрузка УНЧ не резистор, а динамик, который имеет индуктивность и генератор ЭДС, а это означает, что ток из полюса ИБП в какое то время будет вытекать и в какое то время в ИБП втекать, так что ваша ООС может «свихнутся» от таких изменений. Разработать стабилизированный ИБП можно, но поверьте на слово - шкура выченки не стоит.
    Вы возьмите комповый ИБП и подключите его 12В/-12В к аналоговому УНЧ, и послушайте писк ООС в динамиках. Мне только один стабилизированный ИБП попадался, который не пищал, но он и не компьютерный был.
  18. #3477
    Riga, Latvia
    3.30 - это формула определения минимальной индуктивности для дросселя (по крайней мере у меня в книжке).
    Вообще думал насчёт ОС и хотел на ООС попробовать подавать напряжение с полного моста..
    В общем то я уже сам начинаю думать что проже мне было тороид перемотать на +/-27В, подключить кондёры и получить свои +/-40В, что уже сделал бы раз 10.
    А вот про то что динамик ещё и индуктивная нагрузка - тут я уже не подумал вообще
  19. #3478
    Город плохих снов
    Iout(min)=Vout/R; R - то сопротивление которое Вы ищите. Если есть возможность найдите IR2153 соберите полумост, без индуктивности на выходе, и если вас так беспокоит 100Гц пульсация, которую Вы не услышите в динамике т.к. УНЧ её очень легко компенсирует, за счёт своей ООС, ставьте по высокой стороне ёмкость на порядок больше чем необходимо, и по идее 100Гц пульсация на выходе снизится в 100раз (лень считать, сказал на вскидку).
  20. #3479
    Riga, Latvia
    Да дело в том что я смотрел по осцилу и +12 выходит пилкой (еле заметно), а +40 вообще без всяких рывков! (сейчас по выходу стоят по 470mkF кондёры).
    Эх знал бы я ещё этот Io min, а то закон Ома то я помню..
  21. #3480
    Город плохих снов
    Идите от обратного - рассчитываете максимальную индуктивность, которую Вы можете получить со своего кольца, учитывая ток подмагничивания, чтоб дроссель не ушёл в насыщение, и потом находите минимальный ток.
