Страница 31 из 53 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #601
    UA_ZT
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Извините за оффтоп, вопрос не по ЛУТ, а по Sprint-Layout:
    Как экспортировать печатку в изображение (дома принтера нет ) - при экспорте из окна редактирования остаются компоненты и второй слой, а при экспорте из фотовида изображение цветное и нормального ч/б из него не получается.
    Подскажите плиз, как сделать экспорт в изображение разных сторон в ч/б формате пригодном непосредственно для печати .
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Мне кажется, лучше всего сбросить на флэшку и софтину и файл платы - плюсы очевидны (разве что печатать тоже будешь не сам). Она работает без инсталляции.
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    -Rik- говорит правильно - софтина достаточно мелкая и главное печатает правильно, а то картинку сбросишь, а при печати чем-нибудь она отмасштабируется на всю страницу.
    Но если хочешь - сначала слева внизу в рабочем окне жмакаешь мышой на названия слоев. (цветные буковки и циферки) - по умолчанию все слои видны, а когда по ним щелкнеш, то название становится перечеркнутым и все элементы этого слоя исчезают. Вот выключи всё ненужное, потом Файл>Экспорт>Картинка bmp - Откроется окошко где надо будет выставить разрешение (dpi) - двигаешь движок до нужной цифры. Все современные принтеры могут печатать с dpi 600, а больше и не нужно. Жмеш ок, там выбираешь папку и обзываешь файл картинки. Далее можешь печатать.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  5. #604
    UA_ZT
    Спасибо, помогло . Проблема была в том, что не знал как отключить лишние слои. Сейчас экспортировал в .bmp, но почему то полигоны и контактные площадки не заливаются полностью, а покрыты сеткой белых точек При том, что опция полигона "с сеткой" отключена. Что это может быть ?
  6. #605
    Yugra
    Несколько раз приходилось печатать в PDF-printer.
    Их, много, на все вкусы.
  7. #606
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    Кстати земляк , а чем травите то , меня хлорное железо со ждаников достало , пару платок под программатор часа три травил , несмотря , что и мешал , и грел ?!Кто-то советовал "Протравливатель меди B327", стоит ли заморачиваться с поиском этой бодяги ?
    Со ждаников не пробовал, как-то вообще доверия к тамошней химии нет Травлю ХЖ, стыренным на производстве. Черное, концентрированное, развожу горячей водой, ванночка при травлении стоит в горячей воде, принудительно покачивается руками. Минут 20 уходит на травление средней платы, но для полного протрава меди внутри контактов (или текста) времени намного больше требуется, моего терпения на контакты обычно не хватает Вот сейчас стырю кислоту буду пробовать перекись
  8. #607
    а у вас можно купить ваше ХЖ ?
    Неа, самому надо, последняя поллитра осталась
  9. #608
    Челябинск
    А вот кто знает почему в Sprint-Layout 5.0 картинка печатается блёклая ?
    Из 4-го никаких проблем, контрастная и яркая. Может какие тонкости есть в настройках ? Кто секрет знает, расскажите.
  10. #609
    может печатаешь как цветное изображение?
  11. #610
    Estonia
    А при печати цвет слоя черный или как по умолчанию (зеленый например)? Надо черный ставить.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  12. #611
    Челябинск
    Во-во-во, ну-к, расскажи где это ставить, я уже кажется все галочки перепробовал. а оно никак, зелёная, как моя тоска.
    В 4.0 всё в автомате чёрным на печать выводится.
  13. #612
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Гость,в окошке с эскизом печатного листа слева вверху есть список слоёв с галочками и квадратики с образцами цветов - нужно нажать на один из образцов.
  14. #613
    Челябинск
    Правду говорят: "Я знаю, что я ничего не знаю".
    Всем спасибо.
  15. #614
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Наконец то стал обладателем лазерного принтера, приобщаюсь к "высоким технологиям" С утюгом опробовал, а что там за лазерно-ацетоновая технология ?, статейки на том сайте ,Алекса, уже нет . А ..а "гугель" нашёл- пойду пробовать.
  16. #615
    Питер
    Можно еще через ламинатор прогонять. У меня оч. хорошо получается. Не сравнить с утюгом.
  17. #616
    SPb
    Когдаж я разорюсь на ламинатор ))))
    С регулировками хочется, а они дорогие.
    Тонер клеить температура под 200 и быстрая прокатка нужна, а резисты наоборот катать медленно, но при температуре 70.
    Я тут тестировал ПАЯЛЬНУЮ МАСКУ и выложил свой обзор.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1266143851
  18. #617
    Зарегистрировался Аватар для Folk
    Samara
    Гось - поменяй цвет у нужного слоя на черный, в насройках принера - наивысшее качесво и буде тебе счасье.
  19. #618
    Yugra
    А у меня, пока, не очень.
  20. #619
    Питер
    Прав Serj777: температуру надо подбирать. Я три прогона подряд делаю на 1 мм текстолите. Тогда плата прогревается и тонер хорощо прилипает к меди.
  21. #620
    Yugra
    Прогонял до семи раз.
    Подтравы. Местами вообще не прилипает.
    Буду тренироваться дальше.
