Страница 136 из 267 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2701
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Эту ситуацию можно подправить (по рис.26 статьи) - надо временно закоротить верхнее плечо делителя (R8) на выходе корректора, подстроечником (X5) соответственно убавить петлевое усиление. R2 сделать 15К, С14 = 15N (С13, С15 - отсутствуют, R18, R19 - закорочены.). В этом случае амплитуда сигнала на входе Х3 будет на 10Дб меньше.
    Спасибо, как свободная минута появится - попробую.
  3. #2702
    без фанатизма
    Tartaria
    ОК. Еще забыл - ёмкость С10 тоже надо временно выпаять, а то она выход ОУ Х3 будет на землю шунтировать.
  4. #2703
    Irkutsk
    Понял. Это - форсирующая цепочка, увеличивающая запас по фазе. Вообще-то, я думал, что она нужна только для ИНУНа, который был в проекте ЭБОС у меня
    Да, с ней мне больше понравилась форма АЧХ.
    Это в каком диапазоне частот наблюдается?
    Вот картинка , красный - это без дополнительного интегратора.
    ЗЫ пока вот делаю новый ИТУН, на рассыпухе ... а динамик я все же немного поджарил, чего то пованивать стал
  5. #2704
    Иркутск
    Не бери в голову - обкатка.
    Сколько Ватт ему доставалось? Примерно, конечно.
  6. #2705
    Irkutsk
    Ватт 250 было...но пованивать стал после того, как минус питания его долбанул и не один раз..
    Выкладываю схему ЭБОС.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 09.02.2010 в 23:56.
  7. #2706
    Новичок Аватар для artga
    Одесса
    Подскажите, пожалуйста, сделал почти все как положено, но при увеличении глубины ЭМОС динамик начинает "дышать" с частотой примерно 0,2Гц, что делать?
    Динамик Alphard HW1200, 12 дюймов, ящик 30 литров, усилитель класса D TDA8920 в мосте.
  8. #2707
    без фанатизма
    Tartaria
    Какая нижняя граничная частота усилителя? Хорошо ли загерметизирован ЗЯ? Какая ёмкость у пьезоэлемента?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.02.2010 в 23:36.
  9. #2708
    Одесса
    __________________
    Нижняя частота оконечного усилителя 13Гц.
    Сам ящик загерметизирован тщательно, правда есть отверстия под провода, там есть небольшие зазоры, виноват,упустил, посчитал несущественным.
    Емкость пьезоэлемента 24 нф.
  10. #2709
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    13Гц - это, конечно, многовато. Надо снижать. Помоделировал - из-за этого могут быть проблемы с устойчивостью, но на других частотах - порядка 10...20Гц.
    С емкостью датчика вроде все в порядке, причина не в ней. Негерметичность ЗЯ может ухудшить устойчивость на ИНЧ, но тут похоже не тот случай. Пока не могу понять, в принципе, как
    при нижней граничной частоте усилителя в 13Гц...
    Может слишком глубокую ЭМОС выставили? Или что-то в конструкции датчика накосячено, что он на смещение диффузора реагирует сильнее допустимого?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....postcount=1988
    Очень похоже.
  11. #2710
    Одесса
    Заделал все отверстия в ящике, изменений нет.
    Пробовал менять конденсатор на входе оконечного усилителя, частота колебаний та же, меняется лишь их амплитуда.
    На выходе операционника Х6 ЭМОС-процессора красивая синусоида с той же частотой 0,2Гц.
  12. #2711
    без фанатизма
    Tartaria
    изменений нет.
    Фотку вашего датчика можно увидеть? В случае чего, будет возможность его переделать?
  13. #2712
    Одесса
    Похоже, что так.
    Пьезокерамику для датчика я взял из своих запасов еще советских времен.
    Возможно датчик получился более чувствительным.
    При увеличении глубины ЭМОС (регулятор повернут примерно на треть) АЧХ, снятая спектролабом становится совершенно ровной в диапазоне от 25 до 400Гц, при дальнейшем увеличении глубины проявляется этот эффект.
    Не подскажете, какую амплитуду можно ожидать с выхода предусилителя датчика ?
    К сожалению под рукой нет подходящего фотоаппарата.
  14. #2713
    без фанатизма
    Tartaria
    Если посмотреть на графики, где у меня присутствуют АЧХ с пьезодатчика и акселерометра ADXL150, то будет видно, что их чувствительности примерно одинаковы. У ADXL150 - чувствительность =38mV/g. Посчитав, можно получить диапазон выходных напряжений на выходе предусилителя =max2...3V.
  15. #2714
    без фанатизма
    Tartaria
    А вот что у меня получается с Блаупунктом 12" -
ID:	76486 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76487 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пришлось делать колечко из пенопласта (от потолочной плитки) и клеить его на герметик к диффузору, а уж на него крепить датчик. Выступающая часть звуковой катушки мешала приклеить датчик непосредственно к диффузору, а кастрировать её как-то не очень хотелось
  16. #2715
    Irkutsk
    Nota Bene, а почему на саму катушку отказались клеить датчик? Интересно бы глянуть АЧХ.
  17. #2716
    без фанатизма
    Tartaria
    Я ж предварительно эксперименты с пенопластом для чего проводил?
    Катушка у этого динамика имеет диаметр 36мм (четырехслойная), пришлось бы сильно урезать датчик по диаметру, да и к торцу такой ЗК неудобно клеить. С АЧХ - планирую в выходные покопаться, тогда и покажу. Предварительно глянул - на НЧ вроде в норме, только вне поршневого режима (на 2КГц) подъем АЧХ великоват...
  18. #2717
    Иркутск
    Как бы и не по теме, однако может оказаться важным при проведении измерений с пом микрофона на НЧ и ИНЧ.
    Обнаружил, что при покачивании (изгибании) проводов припаянных к капсюлю измерительного VM61 (таким многие пользуются), на выходе усилителя микрофона возникает ИНЧ (до разделительной ёмкости - падающая постоянка) с амплитудой в Вольты! Похоже нужно обязательно обездвиживать провод относительно капсюля.
  19. #2718
    без фанатизма
    Tartaria
    Покрутил еще симулятор, потыркался с Блаупунктом - можно еще попробовать изменить номиналы следующих элементов (рис.26 статьи): R11 в интеграторе серво-ОС увеличить до 150...200К, R6 в корректоре уменьшить до 51...68К. Должна возрасти устойчивость на ИНЧ.
    Мерил пока без акустического оформления (динамик на столе). В АО, естественно, резонансная частота уедет вверх. Графики на картинке подписаны.
    ЭМОС можно еще углубить, если поработать над корректором. Пока все графики ЭМОС снимались c выхода предусилителя без изменений корректора, как для пьезодатчика, так и для ADXL150.
  20. #2719
    Одесса
    Изменил номиналы резисторов, как Вы рекомендовали, проблема полностью исчезла.
    Удалось значительно увеличить глубину ОС ЭМОС.
    Большое спасибо !
  21. #2720
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я жутко извиняюсь. Были проблемы, не успеваю. Сделал динамики, вставил датчики, вставил в корпуса, спаял всё, кроме усилителя. Теперь вопрос. Где-то я пропустил, какое темновое сопротивление опропары? Вернее сколько вместо неё надо ставить резистор. Спасибо.
