Страница 5 из 33 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Краснодар
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Цитата Сообщение от COO1ibin Посмотреть сообщение
    Ещё динамики для опознания (12"). Кто такие юзал?
    Честно не знаю, но какая-то смесь Лидера с Рекордом.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Еще один поциент. Кто подскажет, кто расскажет?
ID:	72907   Нажмите на изображение для увеличения.
    Каков поп, таков и приход
  4. #83
    Краснодар
    Уж больно похож на Electro-voice. Серии EVM.
  5. #84
    Пермь
    Наверно оно и есть. Была информация из документов, что это "EVM", но к отечественному евм это никакого отношения не имеет. теперь понятно всё. А можно где на них даташиты пошукать?
  6. #85
    Краснодар
    Да хорош дин. а посмотрите здесь в Electro-voice в downloads - speakers.
    http://blackcatacoustics.narod.ru/Links.html
  7. #86
    Товарищи, кто нибудь знает что это за динамики ? 12"
    Хотя бы производителя.
  8. #87
    Краснодар
    По конструкции похожн на JBL вот примерно на эти.
  9. #88
    Друзья, помогите найти вот такой динамик. Leader, модель LV-15/250b, говорят, что это харьковская фирма. Нужен один- для пары.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если не ошибаюсь, лет 15 назад в Питере, частная контора делала.
    81 пост, тоже они, и тоже резинка на магните была, 400Вт было заявлено.
    mierelectronics.ulcraft.com
  11. #90
    White city
    Принесли два девайса - колонки с надписью ARIS , в которых стоят 12" MITRA MB 1201 и RCF 1".
    12 MITRA MB 1201 - порваный диффузор, но магниты крепучие, рама литая, катушка здоровенная, хотелось бы восстановить.
    Ищу ремкомплект. Кто сталкивался с этим дином или знает где приобрести ремкомплекты?
ID:	75892   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75893   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    White city
    Перекопал все поисковики, ничего нет, как будто производитель прикололся и наклееил лэйбл "от фонаря"
  13. #92
    Краснодар
    А от фонаря и есть, это опять тот же Питер, только они делали динамики и клеяли все, что не попадя.
    Вот например, динамик 15" от так называемого сейчас "Рекорда" а надпись совсем другая.
  14. #93
    White city
  15. #94
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    А у меня такая же пятнашка, только Рекорд SB1504 под столом лежит. Дырень в керне сводит на нет все преимущества 4" катушки и 220 магнита. Весьма неплох оказался в роли дина для басового комба, но и только.
  16. #95
    Краснодар
    Не знаю, я например считаю эти динамики совсем не плохими, по цене и качеству, катушка на стекловолокне и плоский провод, и создаваемое ими давление впечатляет.
    Вот эти "Рекорд"
Название:	Рекорды 300Вт1.JPG
  17. #96
    White city
    Я не против что они по качеству нормальные, ремкомплект нужен или точные данные о дине.
  18. #97
    Краснодар
    В Вашем случае необходимо искать диффузор калибра 12" с подвесом и центрирующую шайбу, чтобы по диаметру подходила на место приклеивания на диффузородержателе. Катушка там 100мм, так, что ее можно намотать а можно и поискать.
  19. #98
    Шъёрт в сапогах
    Катушка на стекловолокне и потому перегорает влегкую. Плоский провод, да не на ребро, а зазор не слишком узкий (8), потому заполнение никакое. Давление хорошее только по той причине, что все вышесказанное дает в сумме легкую подвижку. Потому и подходит для басового комбо. А для других целей все же придется переделать, как руки дойдут.
    PыSы: На фото у вас все же не Рекорд, а какая-то более поздняя поделка. У моего с Рекордовской наклейкой рама такая же, как у Yury. С серым порошковым покрытием и тонкими полукруглыми стойками.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 09.02.2010 в 16:11.
  20. #99
    Пермь
    The Lamer, а какого диаметра должна быть дырень в керне?
    Дины на фото *DER* практически один-в-один с ныне выпускаемым 15SB401.
  21. #100
    Шъёрт в сапогах
    Ортхэннер, в этом агрегате дырень конусообразно расширяется к зазору примерно от середины высоты керна, и в верхней части ее диаметр составляет 7 см. При диаметре керна в 10см имеем потерю сечения вдвое. Дырень в керне должна быть такого диаметра, чтобы не оказывать существенного влияния на магнитный поток. Если бы керн был из пермендюра, к примеру, то такая дырень была бы закономерна, но в сабже материал фланцев скорее всего Ст10 или что-то вроде того (марку на глаз определять пока не научился, но магнитная проницаемость ниже, чем у неотожженной 09Г2С). А отсюда разумно было бы видеть отверстие милиметров 20 с фасками. Учитывая распределение магнитного потока, оно не окажет существенного влияния. И свистеть не будет, т.к. дин отнюдь не длинноход.
