Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Довольно сильные провалы вне оси на частоте раздела. Что-то не так со сведением.
Добрый день. Подскажите сильно ли упадет качество АС, если вместо ленточной катушки, как у Георгия, поставить http://www.audiomania.ru/shop/goods-1009944.html провод 1 мм. Не попадаю в бюджет, чем-то нужно пренебречь, или дорогими конденсаторами суприм, или ленточной катушкой, какой вариант будет лучше? Всем заранее спасибо.
Лучше кондеры не суприм, а катушку проводом 1.6мм.
Этой катушки там нет, ее и не было никогда. А на фото не она.
Надо взять: http://audiomania.ru/shop/goods-1013105.html или http://audiomania.ru/shop/goods-1005828.html. Мундорф, есть у меня, а Джансен, вроде, у них.
А Суприм, все же лучше. Но можно, при трудностях с бюджетом - белый Мундорф.
Провод 1.6 Джансен тоже вроде, в Мании числится:
http://audiomania.ru/shop/goods-8397.html
Георгий Крылов
Ширина центрального лепестка в вертикальной плоскости зависит от многих вещей. В основном, от порядка фильтра (акустического) или (что близко) - от ширины области совместной работы головок, от расстояния между головками.
Мой товарищ делает АС с фильтрами первого порядка, так там центральный лепесток очень узкий. Когда встаешь с дивана - все меняется. В Оптиме это изменение гораздо меньше.
По оптиме вы здесь видите реальные измерения, а в даташитах все немного красивее, обычно, чем в реальности.
Георгий Крылов
В этом корпусе от Сенона расстояние между динамиками гораздо больше чем Вы, Георгий, обычно делаете. И для такого расстояния частота раздела должна была бы быть пониже. Скорее всего проблема именно в этом.
Проблемы нет вообще. Раздел ниже 2.5к обычно приносит проблемы. Расстояние не гораздо больше, а просто больше. Там разница миллиметров 20-25 максимум, что можно получить.
Георгий Крылов
На моих графиках и на графиках некоторых других его нет: Вложение 75129. Если удастся померить АС flipper или inkit, то можно, наверное, понять в чем проблема.
Георгий Крылов
Там в тч. косяк в том, что пищик в центре бафла. Дифракция, оттого и провал.
У меня кривота на замере пищалки почти совпадает с симуляцией Edge (красная линия - edge):
Вот он, первый, как раз наши 2к. Плюс при замерах легкий уход от оси (наколнная передняя панель), вот и набежало.
Тем не менее, у меня провал почти заровнялся.
Edge говорит, что приделывание к одной стороне морды планки 30-35 мм разгладит волны с 3х до 1дБ.
Пока не проверял, но думаю, не врет. После этого, вероятно, вся АС в +- 1, 1.5 дБ может лечь герц от ста (было бы круто).
Стоит попробовать на досуге, поколхозить немного ради красивого графика.
George Krilov, померить мою не удастся - я очень далеко![]()
Последний раз редактировалось flipper; 04.02.2010 в 07:45.
Георгий, приходилось ли вам слушать оптиму СЕ в обычных, прямых корпусах литров 13-15, с фильтрами, как в вашем КИТе, создается впечатление, что у народа в прямых корпусах вышел совсем иной результат...спс за ответ.
Похоже мы говорим о разных графиках. Я писал об этих: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=635. Из последующего описания: 1. На оси пищалки, 2. 15 градусов вниз, 3. 15 градусов вверх. Последний на мой взгляд более критичен чем 2-й потому, что обычно колонки размещают на высоте, где пищалки находятся на уровне головы сидящего слушателя. А для стоящего угол к оси пищалки легко может оказаться и более 15 градусов.
Ну так, эти графики хорошие. Если пищалки на уровне головы, то первый действует. Разве не так? ЛСПКад рисует похожие графики на разных углах.
Дело в том, что, вроде, другой результат вышел в сеноновских корпусах.
Чтобы понять, в чем дело, нужно иметь пациента перед глазами.
Я не делал в других корпусах. И, соответственно, - не приходилось.
Вообще, если повторять что-то нужно стараться повторить максимально точно. Чем больше отличий (корпус другой, пищалка другая, ламповый усилитель вместо транзисторного), тем менее предсказуем результат.
inkit, мы будем мерить ваши АС?
Георгий Крылов
Вот и выяснили.
То есть, эти АС нужно намеренно низко ставить, чтобы слушать на оси.
Если слушать в положении - ухо на высоте пищалки, ас стоят ровно (как обычно и делают), угол от оси составит примерно 6 градусов вниз.
Это уже заметно скажется на АЧХ, что в моем случае и намерилось.
Так что ошибки у меня ни в конструкции, ни в замерах нет никакой - приблизительно так, судя по замерам Георгия и Antecom, и должна выглядеть АЧХ при 6ти градусах.
С учетом дифракции (провал ~2.5к, горб ~5к), АЧХ мида при 6ти град (завал ~2.5к, горб ~5к), и высокой добротности ВЧ фильтра (горб ~4.5к), выходит печальная загогулина - все проблемы попадают как назло в одну точку.
А низко ставить, жуткое неудобство. Ни расстояние не поменять, ни стойки нормальной высоты не применить.
Так что я для себя буду сводить под ровное положение, с этими шестью градусами. Тем более, что сводится.
Собственно, уже свел.
Думаю, тема моих замеров и фильтра закрыта.
Последний раз редактировалось flipper; 04.02.2010 в 13:26.
насколько низко?
С Уважением, Анатолий.
