Страница 360 из 741 Первая ... 350358359360361362370 ... Последняя
Показано с 7,181 по 7,200 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7181
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Gosha_006 Посмотреть сообщение
    Вот что имелось ввиду:
    Если я правильно понял, обмотка наматывается на выходной дроссель?
    Не будет работать, да и реакция будет зависеть от положения движка резистора.
  2. #7182
    Понято правильно. А реакция и должна зависеть от положения движка, этим и выставляется ток перегрузки. Так почему не будет работать, не ставить же ещё один дросель на выход специально для защиты от перегрузки?
  3. #7183
    г. Пенза
    Время реакции, так как изменяется её постоянная.
    С порогом, и постоянная времени RC меняется.
    Добавлено через 58 секунд
    А почему должна работать?
    Просимулируйте в микрокапе.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 03.02.2010 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
  4. #7184
    Астрахань
    Хорошо, оставить все как есть, только заменить драйвер на IRS20124. Будет выигрыш по качеству?
    Вот, вы мне скажите, где вы находите этот драйвер???
  5. #7185
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    не стоит. Если есть желание что-то поискать, ищите irs20957 либо irs2092.
  6. #7186
    Сместим емкость правее резистора, а емкость поставим на 330р. Раз выставили и забыли. Есть возражения?
    Тогда ставим дополнительный дроссель на выход. По габаритам он поменьше, чем два мощных резистора. Как Вам такой расклад?
  7. #7187
    Bender, оох, 20957 теперь скоро не ждите, мы прежние запасы истратили, теперь 4 месяца ждём пока IR новых понапечатает.
  8. #7188
    В магазине, цена ~150р. На 50р. подороже, но она того должна стоить.
    Bender, у Вас был опыт поюзать эту микрушку, какие возникли опасения и почему не стоит (сырая, капризная, может ещё чего)?
  9. #7189
    Gosha_006, нет, этот чип вполне стабилен, только волтшифтера нет и защита верхнего мосфета не прямая. Не разбирался в чём дело, но THD у 20957, при прочих равных, ниже.
  10. #7190
    Красногорск
    IVX уже ответил, имхо не стоит т.к. существуют и доступны экземляры с улучшенным эксплутационными ттх.
    да если б они нужны мне были . Уже года 2 как не баловался этой темой, осталось вроде 20955 штучки 2-3. Вот тут и вспомнишь дискрет от Бруно .
  11. #7191
    Украина, Донецкая обл.
    Я хочу покаскадно собрать усилитель чтобы глубже понять работу. Компаратор лм311н. Подскажите, вот впаяю я лмку,на выходе должна быть пила,а куда девать обратную связь, оставить в воздухе??
  12. #7192
    Коми ЛЭНД!
    samodelkin, понятно, без обид. На данный момент собрираюсь приступить к проектировке. Делаю тоже для саба, небольшие размеры радиатора дают возможность расположить его над платой, а плату разнести как бы назад за радиатор, там выполнять обвязку второй линии выводов. Я уже тут начитался про глюки самоих данных микр и про косяки разводки. Но bj микруха новая, думаю доработали Нэкспи. Ну и надо заказывать смд.
  13. #7193
    Собрал это на макс громкости подпердывает. Транзисторы ирф 540N питание 41.5 В., подскажите как реализовать обратную связь лучше?? Мне нужно для саба, кольцо альсиф комповское желтое....и какими будут номиналы? Частота 70-100кГц.
    Помогите мне, тупому пожалуйста. Спсибо большое.
  14. #7194
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    для начала выкинуть кольцо и сделать нормальный дроссель
    ONtOSbox
  15. #7195
    у меня было старое кольцо советское, состоящее из 2 частей, которые прижимались друг к другу, но вот беда в том, что оно маленькое, туда мало очень провода влазит, притом тонкого..
  16. #7196
    Украина
    RM сердечники недоступны или фирменные кольца и в них сделать пропил и намотать?
    ONtOSbox
  17. #7197
    Пока нет,я могу только привезут аж через месяц...есть кольца 2000НМ, диаметром 45, есть с телека Шобразный феррит, чуть больше чем с комповского БП(кстати там зазор уже есть)...вот пока все что имеется. Что подскажете?
  18. #7198
    Украина
    мне кажется с телевизора сердечник будет получше, сколь мотать надо у Королькова спросить, он вроде на них делал выходные дросселя
    ONtOSbox
  19. #7199
    там когда-то пробовал мотать, есть на нем около 20 витков, попробую. Но что с ООС делать, она же плохая. как привел в схеме. как улучшить, желательно с номиналами на нужную мне частоту.
  20. #7200
    Украина
    с чего Вы взяли, что она плохая?
    ONtOSbox
