Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 212
Тема: Реализация лабиринта на Н1217
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Реализация лабиринта на Н1217
    На скорую руку за пару часов из того что было получился корпус АС типа лабиринт. Хотел послушать 1217 в таком оформлении, т.к раньше играли они в ЗЯ 18 л. Мне не нравилось. В результате прослушивания в гараже одна АС показала высокое звуковое давление при небольшом ходе диффузора и дикую отдачу по средним частотам. Внутри корпуса никакого звукопоглощения нет. Напомню, ящик был сделан наскоро для проверки технического решения. Кто может поделиться опытом использования 1217 или таким оформлением?
    Ящик по чертежу http://www.arkada.com/items/avant3.htm
ID:	71810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71811   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    По умолчанию Re: Реализация лабиринта на Н1217
    Это по-сути тоже ОФФ, но пока не забыл напишу тут Перечитал свой пост, натолкнуло на мысль - боксы с ПАС очень неплохо было-бы ставить любителям динамиков в экранах. Т.е. экран оставлять как есть, а сзади к динамику приделать бокс с ПАС. ПАС за счет экрана не будет страдать от АКЗ, а экран за счет ПАСа значительно снизит болтанку динамика, оставив ему открытое звучание
    __________________
    хороший вариант наверное, но только для НЧ. ОЯшную середину ПАС все таки прибьет.
  3. #122
    Ну да наверно, но это зависит от его ПАСности
  4. #123
    Литва, Каунас
    По-моему у Шихатова про него читал.
    Шихатов вроде Гельмгольца на поглощение лепил - это да. Пробовал, работает! А вот про ПАС у него как-то не обнаружил
    напарываешься на шипение воздуха в дырочках при добавлении громкости
    Там дело не только в шипении. На повышенных мощностях (по-сравнению с настройкой), сей ПАС несколько расстраивается ... Ну, такое впечатление создалось... Но инструментально не проверял.
    Добавлено через 4 минуты
    но только для НЧ
    Для него и предназначено. (Хотя по-сравнению со средником в ЗЯ трёхполоски, может стоит попробовать и на СЧ для высокодобротного дина-средника).
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 02.02.2010 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
  5. #124
    было, было, сейчас поищу
    похоже не у него действительно...
  6. #125
    Аватар для Analog
    СПб
    2 rogozhin
    1. А как по вашему мнению может звучать Сис1217 в ЗЯ 13 литров, с задней стороны ПАС площадью 50-80 см^2.
    2. Оптимальное оформление для 1217. Понятное дело компромисс, но в ЗЯ ему явно не нравится. Что порекомендуете?
  7. #126
    Литва, Каунас
    Analog, а что именно не устроило в ЗЯ? Какой диапазон? И что не устроило в ТЛ? ПАС ему в 13л не рекомендовал бы - опять же придётся лихо давить середину (как и в твоём варианте "получил дикую отдачу по средним частотам". Только общая чуйка станет ещё ниже).
    Кстати, по опыту некоторых товарищей , Авант со своей сужающейся линией без резонансной камеры - "это жалкое подобие левой руки". У меня (попробовал разок) подобная конфигурация тоже не сработала как ожидалось (правда на другом дине).
  8. #127
    Analog, да кто его знает, я его не щупал, ничего не могу сказать. Попробуйте! ЗЯ 13 литров с ПАС не такая уж сложная и материалоемкая конструкция Хотя бы прочувствуете для себя по живому чем оно "дышит", такая система. Лично мне кроме рупорного мидбаса и лабиринтного суб другие оформления для НЧ стали неинтересны, остальным кому как - не знаю
  9. #128
    по поводу труб с вырезом. А если мы трубу ФИ настраиваем на 30Гц например, выводим ее наружу полностью и делаем к-слот. Что получится? Настройка ФИ на ряд частот, как если бы имели ФИ с одним объемом но кучей разных длин трубы?
    Вместо частоты резонанса в 30Гц мы его размажем на 30-50Гц например?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 03.02.2010 в 13:18.
  10. #129
    Литва, Каунас
    как если бы имели ФИ с одним объемомм но кеучей разных длин трубы?
    С кучей разных длин получим ФИ, настроенный на хз какую частоту, но зато с кучей собственных резонансов труб (может весьма гармонично зазвучит). А вот со слотом...Ну, пока не представляю... По логике должен собственный резонанс трубы размазывать...
  11. #130
    так это ж физически одна труба со слотом. Виртуально типа много. Труба енсли короткая - то собственные резонансы ее в диапазон НЧ не попадут.
  12. #131
    Аватар для Analog
    СПб
    1. что именно не устроило в ЗЯ? Какой диапазон?
    2. И что не устроило в ТЛ?
    3. придётся лихо давить середину
    4. Авант со своей сужающейся линией без резонансной камеры - "это жалкое подобие левой руки". У меня (попробовал разок) подобная конфигурация тоже не сработала как ожидалось (правда на другом дине).
    1. В ЗЯ не устраивает слишком ранний спад на НЧ, т.е система не дает нормальной отдачи на 60-80 (хотя бы) Гц. Хочется состыковать с сабом как можно ниже, т.к сабовый фильтр высокого порядка. Мощность большая от 1217 не нужна.
    2. Пока не получается нормально погасить резонансы (много поглотителя сую- отдача по НЧ падает, мало-гул неприятный).
    3. Уже стоит катушка 2,2 мГн+кондер 8 мкФ. Боюсь, если надо будет давить, то чуйка совсем низкой станет (((. Кстати, всегда в ПАС серединка задирается?
    4. А что есть резонансная камера в данном случае?
  13. #132
    Аватар для Analog
    СПб
    Попробую как только будет возможность!
  14. #133
    Analog, может все-таки попробуй динамик передвинуть в твоей трансмиссии на 1/3 от начала, прежде чем в в топку?
  15. #134
    Литва, Каунас
    Компрессионная Посмотри как Ariel-ы организованы были. Там до первого изгиба линии было резкое сужение (и заполнять его не надо). Но с выбором отношения площадей начала и конца этого отрезка я до конца не разобрался.
    Добавлено через 2 минуты
    С ПАС в том же объёме он будет ещё заметней.
    ПС. А с чем сей дин сопрягается и какие фильтры? В случае ЗЯ с дином такой добротности придётся жертвовать или нижним диапазоном или чуйкой
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 04.02.2010 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
  16. #135
    2 rogozhin
    Сис1217 в ЗЯ если приготовить -просто бомба. Точно также фазоинвертор. Это уникальная ДГ за свои деньги. Вот макет фазоинвертора для 1217. Просто небрежно сплевывает все так сказать фирмено-лоховские конструктивы. В этой ценовой категории ДГ. Да нутро далеко не простое - результат в полгода поисков. Легкий обьемный и прозрачный звук , с мощным точным басом для своего размера.
  17. #136
    wsaudio, ну так расскажите человеку про нутро-то
  18. #137
    Литва, Каунас
    И что у нас в "нутре"? (Не Гельмгольчик ли организован?) Морда, кстати, тоже не привычна
  19. #138
    Мариуполь
    да, мордочка в разнокалиберную дырочку, неспроста это
  20. #139
    Простота сестра таланта
  21. #140
    Сорри Александр. Разрабатывалась как универсальная блочная коммерческая модель АС. Можно такой же блок снизу, подставку или саб.
