Страница 33 из 146 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #641
    рядом с Киевом
    По умолчанию Re: Optima SE
    Вот вообщем то измерения моих калош Максимом ака Antecom.
    Можете подписать графики? Их три, и все разные.. чтобы понимать, что на каком померяно?
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    В имени фалв вроде все есть.
    Могу выложить все файлы из LspLab
  4. #643
    Королев
    Измерял с полуметра. Первая картинка - на оси пищалки, левая и правая АС на одном графике. Вторая - 15 градусов ниже оси пищалки. Третья - 15 градусов выше.
    АС весьма удачные. Мне понравились.
  5. #644
    Липецк
    Довольно сильные провалы вне оси на частоте раздела. Что-то не так со сведением.
  6. #645
    Тирасполь
    Добрый день. Подскажите сильно ли упадет качество АС, если вместо ленточной катушки, как у Георгия, поставить http://www.audiomania.ru/shop/goods-1009944.html провод 1 мм. Не попадаю в бюджет, чем-то нужно пренебречь, или дорогими конденсаторами суприм, или ленточной катушкой, какой вариант будет лучше? Всем заранее спасибо.
  7. #646
    Ростов
    Лучше кондеры не суприм, а катушку проводом 1.6мм.
  8. #647
    Этой катушки там нет, ее и не было никогда. А на фото не она.
    Надо взять: http://audiomania.ru/shop/goods-1013105.html или http://audiomania.ru/shop/goods-1005828.html. Мундорф, есть у меня, а Джансен, вроде, у них.
    А Суприм, все же лучше. Но можно, при трудностях с бюджетом - белый Мундорф.
    Провод 1.6 Джансен тоже вроде, в Мании числится:
    http://audiomania.ru/shop/goods-8397.html
    Георгий Крылов
  9. #648
    Королев
    Так и должно быть. На оси - ровно, все оси - провалы. Динамики в фазе.
  10. #649
    Липецк
    Не уверен что это так. Там же отклонение от оси всего 15 градусов. Ни в моих колонках Инфинити, ни в моих Энерджи такого не наблюдается.
  11. #650
    Ширина центрального лепестка в вертикальной плоскости зависит от многих вещей. В основном, от порядка фильтра (акустического) или (что близко) - от ширины области совместной работы головок, от расстояния между головками.
    Мой товарищ делает АС с фильтрами первого порядка, так там центральный лепесток очень узкий. Когда встаешь с дивана - все меняется. В Оптиме это изменение гораздо меньше.
    По оптиме вы здесь видите реальные измерения, а в даташитах все немного красивее, обычно, чем в реальности.
    Георгий Крылов
  12. #651
    Липецк
    В этом корпусе от Сенона расстояние между динамиками гораздо больше чем Вы, Георгий, обычно делаете. И для такого расстояния частота раздела должна была бы быть пониже. Скорее всего проблема именно в этом.
  13. #652
    Проблемы нет вообще. Раздел ниже 2.5к обычно приносит проблемы. Расстояние не гораздо больше, а просто больше. Там разница миллиметров 20-25 максимум, что можно получить.
    Георгий Крылов
  14. #653
    Липецк
    Как скажете.
    Я не говорю, что нужно делить ниже. Я только о том, что если бы динамики стояли поближе, то провал на частоте раздела, который виден на графиках был бы менее выражен.
  15. #654
    На моих графиках и на графиках некоторых других его нет: Вложение 75129. Если удастся померить АС flipper или inkit, то можно, наверное, понять в чем проблема.
    Георгий Крылов
  16. #655
    flipper
    Там в тч. косяк в том, что пищик в центре бафла. Дифракция, оттого и провал.
    У меня кривота на замере пищалки почти совпадает с симуляцией Edge (красная линия - edge):
    Вот он, первый, как раз наши 2к. Плюс при замерах легкий уход от оси (наколнная передняя панель), вот и набежало.
    Тем не менее, у меня провал почти заровнялся.
    Edge говорит, что приделывание к одной стороне морды планки 30-35 мм разгладит волны с 3х до 1дБ.
    Пока не проверял, но думаю, не врет. После этого, вероятно, вся АС в +- 1, 1.5 дБ может лечь герц от ста (было бы круто).
    Стоит попробовать на досуге, поколхозить немного ради красивого графика.
    George Krilov, померить мою не удастся - я очень далеко
    Последний раз редактировалось flipper; 04.02.2010 в 07:45.
  17. #656
    Тирасполь
    Георгий, приходилось ли вам слушать оптиму СЕ в обычных, прямых корпусах литров 13-15, с фильтрами, как в вашем КИТе, создается впечатление, что у народа в прямых корпусах вышел совсем иной результат...спс за ответ.
  18. #657
    Липецк
    Похоже мы говорим о разных графиках. Я писал об этих: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=635. Из последующего описания: 1. На оси пищалки, 2. 15 градусов вниз, 3. 15 градусов вверх. Последний на мой взгляд более критичен чем 2-й потому, что обычно колонки размещают на высоте, где пищалки находятся на уровне головы сидящего слушателя. А для стоящего угол к оси пищалки легко может оказаться и более 15 градусов.
  19. #658
    Похоже мы говорим о разных графиках. Я писал об этих: https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=635. Из последующего описания: 1. На оси пищалки, 2. 15 градусов вниз, 3. 15 градусов вверх. Последний на мой взгляд более критичен чем 2-й потому, что обычно колонки ставят на высоте, где пищалки находятся на уровне головы сидящего слушателя.
    Ну так, эти графики хорошие. Если пищалки на уровне головы, то первый действует. Разве не так? ЛСПКад рисует похожие графики на разных углах.
    Дело в том, что, вроде, другой результат вышел в сеноновских корпусах.
    Чтобы понять, в чем дело, нужно иметь пациента перед глазами.
    Я не делал в других корпусах. И, соответственно, - не приходилось.
    Вообще, если повторять что-то нужно стараться повторить максимально точно. Чем больше отличий (корпус другой, пищалка другая, ламповый усилитель вместо транзисторного), тем менее предсказуем результат.
    inkit, мы будем мерить ваши АС?
    Георгий Крылов
  20. #659
    flipper
    Вот и выяснили.
    То есть, эти АС нужно намеренно низко ставить, чтобы слушать на оси.
    Если слушать в положении - ухо на высоте пищалки, ас стоят ровно (как обычно и делают), угол от оси составит примерно 6 градусов вниз.
    Это уже заметно скажется на АЧХ, что в моем случае и намерилось.
    Так что ошибки у меня ни в конструкции, ни в замерах нет никакой - приблизительно так, судя по замерам Георгия и Antecom, и должна выглядеть АЧХ при 6ти градусах.
    С учетом дифракции (провал ~2.5к, горб ~5к), АЧХ мида при 6ти град (завал ~2.5к, горб ~5к), и высокой добротности ВЧ фильтра (горб ~4.5к), выходит печальная загогулина - все проблемы попадают как назло в одну точку.
    А низко ставить, жуткое неудобство. Ни расстояние не поменять, ни стойки нормальной высоты не применить.
    Так что я для себя буду сводить под ровное положение, с этими шестью градусами. Тем более, что сводится.
    Собственно, уже свел.
    Думаю, тема моих замеров и фильтра закрыта.
    Последний раз редактировалось flipper; 04.02.2010 в 13:26.
  21. #660
    Тихвин/СПБ, Russia
    насколько низко?
    С Уважением, Анатолий.
