Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 172
Тема: Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Вопрос Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Заранее прошу прощения за глупые вопросы. Дозрел я таки до акустических измерений. Я в курсе, как плохо без правильного микрофонного преда и как хорошо в двухканальном режиме в JustMLS. Но имеем то, что имеем и хочеться хоть с чего то начать.
    RMAA тут не в фаворе, но тем не менее, что за "тычка", которая включается через Test option -> Acoustics test -> Enable acoustics test mode ? И почему, несмотря на то, что у меня оба канала запараллелены в микрофоне этот самый RMAA при калибровке рассказывает, что у меня что то не то между каналами (сейчас точно не вспомню как он ругается по английски, но смысл такой). Да, кстати, у меня RMAA (5.4) почему то без help-а окзалась. Это нормально ?
    И по JustMLS тоже вопросик. На 10й странице ихней доки нарисована схемка для "single channel mode", а на 14й описана процедура калибровке и там аналогичная схема. JustMLS вообще в одноканальном режиме кто то пользует ? Если мы работаем с микрофонным входом, то зачем калибровать линейный да еще потом к нему подключать что то. Он ведь все равно отключеный при измерении. Непонятно.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    1. Доку по jastMLS где поискать
    Мануал в комплекте с КАДом. Если у тебя нет, то куда отправить?
    2. А что лучше из этих двух прог для измерения АЧХ колонок?
    Они сильно разные. Джаст для быстро-быстро, ±пол локтя, Лаб для медленно и точно. Друг друга дополняют. В лабе можно все мысленные виды импульсных измерений проводить. Можно Т-С мерить, как неточный мультиметр и осцилоскоп, как РМС вольтметр юзать. Джаст только АЧХ-ФЧХ и криво импеданс.
    AudioKiller, там со всем разобратся один день посидеть. А потом все идет само.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Импеданс и Лаб, как оказалось меряет из рук вон плохо! А по ачх/фчх претензий нет. Длина МЛС - это время (в отсчетах), в течение которого воспроизводится сигнал. Чтобы перевести в секунды, надо это число разделить на частоту дискретизации звуковухи. Проще (в джастМЛС-е) посмотреть сколько отсчетов нужно для измерений в ближнем поле (длина окна 100 мс) и с небольшим запасом вставить во вкладку настройки. Длиннее делать смысла нет, т.к. для измерений лишнее время не используется, а только заставляет долго и нудно сидеть и слушать чарующие звуки белого шума.
    Рига, Латвия
    Несогласный! Напряжением довольно точно все выходит.
    А вот тут не уверен, но мне кажется, что это длинна неповторяющейся последовательности. Типа МахсимумЛенсСиквенс. Нет? Я в теорию измерения, к стыду своему, не читал. Мерить меряет, результаты с камерой сходяться и ладненько.
    Может кто в двух словах ликбез проведет или ссылку пульните, на великом и могучем тока, чтоб по быстрому понять.
    Последний раз редактировалось GREY; 05.10.2005 в 03:44.
    Сергей.
    GREY, igorro(ав-ав)yandex.ru
    И где можно слить дистрибутив Лаба?
    [ADDED=AudioKiller]1128536790[/ADDED]
    И у тебя на сайте Лэм кривой - не читается ни один вариант
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 05.10.2005 в 22:26.
    Рига, Латвия
    AudioKiller, почту смотри.
    Лэма посмотрел, все читется. Опиши проблему подробнее.
    Сергей.
    г.Саратов
    Да нифига - мучался с ним до посинения, а он все равно кривую импеданса заваливает - если импеданс измеряемого элемента выше, чем эталона (при калибровке), то он вч заваливает вниз, а если меньше, то соответственно вверх (или наоборот, точно не помню). Я аж испугался тогда, думал со схемой или звуковухой что-то не то, но проверил спикерворкшопом - все отлично - ровненько! Глюкавый этот лсплаб и все тут.
    Нет, тут тоже косяк. Я так понял, что лаб использует заранее сгенерированный (причем не слишком хорошо) отрезок шума, который просто обрезается до нужного размера или повторяется несколько раз, если нужно длиннее (это я так решил, потому что если длина сигнала большая, явно слышится периодичность: пшшш-пшшш-пшшш..., если же сгенерировать сигнал, допустим, аудиоредактором, то такого никогда не происходит, и даже если закольцевать фрагмент, то слышно равномерное шшшш, никаких периодов - алгоритм видать посолиднее). Эта величина указывает именно на длительность воспроизведения сигнала, так что подгоньть и лишне не шуметь! Я проверял, сначала при уменьшении никакой разницы, а потом вся АЧХ перекашивается. В принципе можно было-бы для измерений в дальнем и ближнем поле брать разную длину (в дальнем поле окно Уже, длительность нужно меньще, но каждый раз перустанавливать длину (и при этомпо новой калибровать звуковуху, между прочим) - это будет еще дольше, так что поставить, чтобы хватило для нч (в ближней зоне) - всего-то 1/10 секунды (можно для надежности 1/4 поставить) и все дела - пшик и готово .
    Рига, Латвия
    Ну не знаю, у меня напряжением-синусом рисунки из даташитов на СИСки рисует, а лини резиков моих любимых 4-8-20 прямые от начала до конца. Карточка у меня проще некуда.
    На счет длинны и пшиков надо проверить. Посмотрю обязательно.
    Fenyx, дружище, а где почитать про теорию ЛМС, только доступно, а?
    Сергей.
    г.Саратов
    Да сам все ищу-спрашиваю, никто ничего путного не сказал.
    Нашел в одном месте библиотечку по цифровой обработке сигналов, начал читать - там о-о-очень фундаментальные книжки, причем к собственно методики измерения и обработки аудио там нет (ну или я не нашел пока), а как бы хотелось - открыть умную книжку, и прочитать что-то типа: длину МЛС надо брать такую, потому что ...., и.т.д и т.п., но увы - либо гольная теория с интегралами - разбирайся как хочешь либо бери прогу и тыкай как в хелпе написано! Да, собственно книжки здесь, может вместе что-нибудь имеющее практическую ценность откопаем.
    Рига, Латвия
    Уже пошел.
    Сергей.
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Млин, мужики... Одно тупорылое, другое глюкавое, третье склеивать не умеет, четвертое частоту сдвигает...
    Доколе мне лядовским РМАА пользоваться?!!!
    Ну вот, микрофон с микрофонным усилителем есть, измерительный усилитель мощности есть, начну осваивать тонкости измерительных программ. Отпуск что ли взять?
    Измерял сегодня АЧХ колонки.
    1. АЧХ в JustMLS и RMAA различаются просто принципиально!
    2. Спикерлаб не хочет измерять. Точнее строить АЧХ. Из колонки звук идет, входит в систему - измеритель уровня покакзывает уровень около -8 дБ (в момент измерения), причем этот уровень регулируется регулятором микрофонного усилителя, следовательно из микрофона приходит. А АЧХ рисует прямую линию, как будто и никакого микрофона нет...
  14. #53
    Ищите АпшиПку. Кардинальных отличий нет.
  15. #54
    г.Саратов
    Двухканальным режимом меряешь? Значит скорее всего перепутал каналы (измерение и референс).
  16. #55
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Скорее всего, нет либо референса, либо измеряемого сигнала. Может, где-то что-то в кабелях отвалилось или пайка нарушилась.
    P.S. А ещё вероятнее, где-то замкнуты оба канала. Возможно, осталась перемычка после калибровки.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 12.10.2005 в 17:03.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Мне требуется определить настройку фазика! Делать буду все по инструкции(мануалка), пока надо найти необходимые резисторы для построения защиты входов. А вообще есть ли какие особенности еще по измерению имееноо частоты фазика?? Тоесть те которые недокументированы в мануале???
    [ADDED=Slavik_X]1129499500[/ADDED]
    И вообще можно ли это сделать с помощью обычного китайского микрофона за 2$ + Audigy2+ усилок 100Ватт.. Бес всяких предов и дорогущих микрофонов. По словам Alex_jeta для пределения частоты фазика этого будет достаточно..
    Последний раз редактировалось Slavik_X; 17.10.2005 в 01:51.
  18. #57
    г.Саратов
    Частоту настройки определяют не акустически, а электрически - там в минимальной комплектации никакой микрофон не нужен, а нужна звуковуха, софт (лучше всего для этих измерений подходит SpeakerWorkshop), и измерительный кабель (более сложный вариант - "коробочка"), если у звуковухи есть усиленный выход, то даже дополнительного усилителя не надо, хотя с ним лучше и безопаснее для звуковухи.
  19. #58
    Гомель
    Коробочка для меня пока это сложнова-то. Я бы предпочел такую связку: JustMLS+микрофон. Там же вроде ничего тяжелого нет, как говорят. Засунул в фазик микрофон и готово, вот тебе картина, пик(горб), это и есть частота настройки.
  20. #59
    Ну вот. Подружил я измерения JustMLS и RMAA! Правильно расставил и настроил... RMAA уж очень сильно сглаживает.
    Заработал и Спикерлаб. Но он совсем плохой - усредняет по 1/3 октавы. Может у меня версия не та? Тут все хвалят за правильную АЧХ, импульсную и ватерфол. А у меня эта прога самая худшая выходит...
  21. #60
    Беларусь
    Игорь,
    Какая версия?
    А в установках Measurement/Settings/Generator/Points per octave какое значение? Сделай, скажем, 192. Всё должно работать очень красиво.
