Страница 9 из 18 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 345
Тема: Твердотельная лампа - КП926А
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Твердотельная лампа - КП926А
    Россия осталась практически единственной страной в мире, где еще доступны СИТ-ы (транзисторы со статической индукцией), имеющие выходные характеристики триодного типа. На западе им дали наименование V-FETs (в свое время их выпускали Sony, Yamaha, Tokin). Российский СИТ полевого типа (ПСИТ) - это транзистор КП926А. Прилагаю измеренные мной зависимости тока стока от напряжения сток-исток при разных фиксированных (отрицательных) напряжениях затвор-исток. Напрашиваются применения КП926А в предусилителях и "квазигибридных" усилителях мощности, где вместо лампового триода применен этот транзистор. Ток покоя каскада на этом транзисторе можно делать от десятков до сотен мА, что обеспечивает согласование с любым последующим каскадом.
    Для эксперимента собрал на макетке усилительный каскад с общим истоком, ток покоя 150мА, коэффициент усиления на нагрузку 2кОм около 12, максимальное неискаженное синусоидальное напряжение на выходе около 26В. Можно применить источник тока вместо Rс и ввести отрицательную обратную связь по типу Zen9. Испытал на слух, звучание понравилось.
  2. #161
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Твердотельная лампа - КП926А
    ....Простые схемы с хорошим питанием почти всегда не идеальны, они чаще жанровы...
    Согласен с таким мнением, они не могут быть "лучше" или "хуже", они "другие".
    И, если честно, я уже задолбался повторять на форуме , что сравнивать необходимо однотипные топологические реализции схем...
    ....Т.е. та же наполненность звучания может быть гипертрофированная.... Это не плохо и не хорошо, это так.
    Действительно, нельзя сделать звучание в целом "лучше", улучшая один параметр за счет другого...
    Верность звуковоспроизведения - это комплексное решение, а не ОС плохо, конденсатор тоже плохо , проводочек "не тем раком стоит" .... и т.д. и т.п...
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    .... малое количество компонентов, линейность и отсутствие ООС очень улучшают передачу микроструктуры сигнала....
    Ламповые триоды, на секундочку, имеют внутреннюю технологическую ОС, отсутствие ОС - это пентодники, и даже обычные транзюки - что то об этом ни гу-гу...
    .... ясность середины и высоких, передачу "воздуха", сцена как-бы "дышит" реальной атмосферой зала или студии.....
    Студии? , PMCF - не пиши того, чего не знаешь ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.01.2010 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
  3. #162
    Аватар для PMCF
    Похоже, что так
    А как можно такую идею облачить в технические термины или может формулы?
  4. #163
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    ...Схемка без ооос, деталек мало, .... соотв. соединительных проволочек меньше и они короче и т.д. ....
    В схеме PMCF к "деталек мало" добавляются "деталек много" в стабах питания и проводочки их соединяющие, плюс последовательные стабы хорошо модулируют работу выпрямительных диодов и т.д. и т.п....
    А к "Схемка без ооос" добавляются "схемки с оос" в регулирующих стабах...
  5. #164
    А если на входе УМ операционник в неинвертирующем включении?
  6. #165
    Частый гость Аватар для RSD
    ===А к "Схемка без ооос" добавляются "схемки с оос" в регулирующих стабах...===
    А если к "схемке с ооос" добавить ещё одну "схемку с ооос" (в том же стабе), то получится какашка в квадрате. В случае же "схемка без оос" со "схемкой с оос" - какашка одинарная.
  7. #166
    из преисподнии
    .... При наличии ООС во всех компонентах системы "отдача" акустики может доходить даже до ЦАПа в плеере. Наверное полезно на каком-то каскаде системы оборвать ООС и сказать: все, дальше никакое влияние акустики не пройдет....
    PMCF давай "скажем это" силовому трансформатору , так как трансформатор (в том числе и межкаскадный) это также система с ОС - доказательство большое КПД трансформации.
    А что мы в результате получаем, если исключим ОС в трансформаторе - трансформатор Теслы , может "башню Теслы" построим для качественного звука , а что? наймем "молдаван" и постороим очередной памятник Церетелли ...
    Добавлено через 1 минуту
    ....А если к "схемке с ооос" добавить ещё одну "схемку с ооос" (в том же стабе), то получится какашка в квадрате. В случае же "схемка без оос" со "схемкой с оос" - какашка одинарная.
    Как бы это не выглядело смешно, но логика в этом есть - поэтому и важна практическая реализация, о которой Константин намекал ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.01.2010 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
  8. #167
    ==Как бы это не выглядело смешно, но логика в этом есть - ===
    А у меня всегда железная логика (с)
    Как бы это не выглядело смешно.
    ==поэтому и важна практическая реализация, о которой Константин намекал ===
    Ни на что он не намекал, а написал то, как слышит и оценивает услышанное. Я слышу и оцениваю немного по другому.
  9. #168
    Логический и опытный путь привели меня к одному факту: "ООС - не зло!". Зло в людях ее применяющих
    ООС - вещь такая хитрая с точки зрения передачи музыкальной информации, что действительно порой хочется от нее просто избавиться. Но далеко не всегда это возможно. Приходится думать, как применть ООС и не занести туда зла ?
    Для параллельных стабилизаторов, если возможно, лучше применять самые обычные стабилитроны. Только если они не подходят по шуму или внутреннему сопротивлению или термотабильности напряжения стабилизации, надо ставить схемы с ООС. Делал достаточно корректные сравнения, стабилитрон лучше и для схемы без ООС и для питания опера. Надо заметить, что полоса работы стабилитрона до сотен мегагерц, т.е. раньше начинают давать эффекты длины ног, чем скорость лавинного пробоя. А ТЛ-ка имеет завал от 10 до 100 кГц и фазовый сдвиг.
  10. #169
    из преисподнии
    ... Я слышу и оцениваю немного по другому.
    Я также по другому - и все оценивают по другому - может здесь ктото оценивает не по другому, а как-нибудь по "инопланетному" ...
    У кого перкуссия реалистичная, у кого бас-гитара небубнящая, у кого голос "в ухо шепочет", а у кого и синтезированная атмосфера в студии кажется реалистичной ...
  11. #170
    Костя, ты наверное не обратил внимания, я говорил не про оос вообще, а про общую оос в усилах, в частности в приведённой схемке парасаунда.
    ===Логический и опытный путь привели меня к одному факту: "ООС - не зло!". Зло в людях ее применяющих ==
    Надо тогда отобрать у них эту оос и отдать добрым!
    ==Для параллельных стабилизаторов, если возможно, лучше применять самые обычные стабилитроны. Только если они не подходят по шуму или внутреннему сопротивлению или термотабильности напряжения ===
    Про стабилизаторы во многом согласен, только вот при чём тут эта ветка? Человек собрал схемку, удивился тому, что она звучит лучше, чем схемки с ооос (мне кажется, вообще удивился тому, что это звучит ), вот и интересуется, как же так? Ему и отвечают, не огорчайся, слышишь ты всё не то, бывает, а схемки с ооос - самое оно! А те, кто этого не понимают - жанровые чуваки, если не сказать большего.
  12. #171
    из преисподнии
    ....я говорил не про оос вообще, а про общую оос в усилах, в частности в приведённой схемке парасаунда...
    Ага, вот так вот - значит почудилось...
    ...Надо тогда отобрать у них эту оос и отдать добрым!
    правильно - "добро из зла состоит"
    ...... Человек собрал схемку, удивился тому, что она звучит лучше...
    Не лучше, а иначе...
    ... Ему и отвечают,... схемки с ооос - самое оно! ...
    Не правда - этого в теме никто не говорил...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.01.2010 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
  13. #172
    ==Не лучше, а иначе...===
    пост 110
    или опять почудилось?
  14. #173
    из преисподнии
    ...пост 110....
    Ты лучше свой пост #153 прочитай еще раз - весьма обобщающе выглядело...
    насчет "не лучше, а иначе", дословно пост #110 : "...отдает предпочтение самодельному" - т.е. это не означает что лучше, даже по умолчанию ...
    про эффект "повышенной детализации звучания" и за счет чего он появляется в схемах без ООС, писали уже не раз - повторяться не хочется....
    К схемам без ООС предъявляются более повышенные требования с точки зрения качества элементов схемы и их режимов, качества питания, согласования с нагрузкой и т.д. - т.е. пишу уже по кругу: "просто - не значит легко", тем более, что речь идет вообще о макапе, а не серийном изделии...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.01.2010 в 19:09.
  15. #174
    Аватар для PMCF
    Все стабы у меня это простейшие истоковые повторители, стабилитрон держит потенциал истока и все. Поэтому ОООС у меня отсутствует как класс. Просьба не говорить что повторитель это схема со 100% ООС, это ООС только по терминологии, это как внутренняя ООС прибора.
    Любопытный для меня вопрос все же остается за бортом обсуждения, просто я уверен что для этой ветки вообще бы не было места если бы вместо КП926 я использовал бы КП922. Уверен никаких интересных особенностей звучания с КП922 не получил бы. ПСИТы звучат по особенному, это говорили все (в странах западав основном) кто в свое время (80-е годы) слушали Ямаха В1 и В2.
  16. #175
    мифолог Аватар для anli
    К схемам без ООС предъявляются более повышенные требования с точки зрения... качества питания...
    У меня создалось впечатление, что забвение в процессе дизайна вопроса PSRR ("ОООС выправит всё") - довольно распространённое явление. А в случае безоосности взаимодействие с питанием, хочешь-не хочешь, а вылезает на поверхность. Действительно, в безоосной кухне требования к питанию повышены, но в случае ОООС они оказываются, на мой вкус, уж слишком занижены
  17. #176
    из преисподнии
    Все стабы у меня это простейшие истоковые повторители, стабилитрон держит потенциал истока и все. Поэтому ОООС у меня отсутствует как класс. Просьба не говорить что повторитель это схема со 100% ООС, это ООС только по терминологии, это как внутренняя ООС прибора....
    Для звучания "вредно задваивание ОС" - (мнение субъективно)
    ....я уверен что для этой ветки вообще бы не было места если бы вместо КП926 я использовал бы КП922....
    КП922 - это факт реализации, а не факт приоритетности, связан он был с концепцией Сакумы - использование в драйвере того же усилительного элемента, что и в выходном каскаде...
    ....Уверен никаких интересных особенностей звучания с КП922 не получил бы...
    естественно ..
    ....ПСИТы звучат по особенному, это говорили все (в странах западав основном) кто в свое время (80-е годы) слушали Ямаха В1 и В2.
    Я знаю, просто я еще до них не добрался для реализации в железе...
    ...Действительно, в безоосной кухне требования к питанию повышены, но в случае ОООС они оказываются, на мой вкус, уж слишком занижены
    Вот вот...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.01.2010 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
  18. #177
    ===Любопытный для меня вопрос все же остается за бортом обсуждения, просто я уверен что для этой ветки вообще бы не было места если бы вместо КП926 я использовал бы КП922. Уверен никаких интересных особенностей звучания с КП922 не получил бы. ПСИТы звучат по особенному, это говорили все (в странах западав основном) кто в свое время (80-е годы) слушали Ямаха В1 и В2.===
    Думаю, что дело тут вовсе не в СИТах - простая линейная схемка без ооос с неплохим (как выясняется) питанием и есть залог звучания лучшего, чем у парасаунда. Плюс довольно высокое питание собственно каскада УН на СИТе, т.е. весьма высокое отношение напр. питания к сигналу. Это всегда положительный фактор. Я собирал УН на СИТах КП801, в т.ч. и просто тупо с резистором в стоке, как в приведённой схемке. Звук мне не понравился - с моей т.з. несколько угрюмый, грязноватый и грубоватый. Может это было обусловлено низким качеством кристаллов у опытных экземпляров, не знаю. Но обычная схемка на биполярах с динамической нагрузкой переигрывала его на раз-два. Про лампы вообще молчу.
  19. #178
    Давно не заходил
    Hennady,
    Здравствуй, Геннадий! Рад видеть! С наступившими праздниками тебя!
    Тут хотел спросить про Сакуму. Где можно посмотреть все его схемы? Что-то не понял его реализации бсе. Там везде гальваническая средняя точка?
  20. #179
    Есть еще кое - какой опыт. Охватил весь трехкаскадный усилок - УН и двухкаскадный ВК- неглубокой ОС. Звук испортился. Охватил два каскада. Почти то же самое, испортился почти так же. Охватил один каскад - УН. Звук явно улучшился. ОС сделала то, что и должна делать теоретически. Есть какие нибудь версии?
  21. #180
    Выключить усилитель и сходить на концерт.
