Страница 26 из 176 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #501
    Yugra
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от m_r_pan Посмотреть сообщение
    Или я не прав?
    Да. Они нужны для работы электролитов.
  3. #502
    Новичок Аватар для m_r_pan
    Извиняюсь, может за тупость, но каким образом?
    При закоротке этих диодов (они- включены паралельно но разнонаправленно) в симуляторе ничего не изменилось. Схема полностью выполняет свои функции без изменения режимов.
    Но зато на два диода меньше. Где соль?
  4. #503
    m_r_pan, да, видимо одну пару диодов можно убрать.
    Я посмотрел в симуляторе - действительно, функции сохраняются.
  5. #504
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    А попробуй в сидюке просто поставить кондер на 1-4 мкф параллельно первичке сетевого транса, без всякого фильтра и послушай. Есть основания полагать, что эффект будет таким же, или даже лучше.
    А почему? И зачем такие огромные емкости? Это можно как -то объяснить, если не сложно.
    С уважением, Олег.
  6. #505
    Можно.
    1. ВЧ-помехи из сети замыкаются через кондер и не переизлучаются трансом.
    2. Демпфируется "звон" выпрямительных диодов.
  7. #506
    Рязань-Москва
    Спасибо 8 мкф не повредят "отца демократии" в виде УМ?
    С уважением, Олег.
  8. #507
    Неа, чего ему сделается. Тут нужен компромисс - обычно большие емкости хуже работают на ВЧ, надо опытным путем подбирать оптимум. Из своих опытов я сделал вывод что 1-2 мкф оптимально.
  9. #508
    Есть еще один плюс -- уходит ступенька.
    А что думают, уважаемые форумчане, по такому вопросу:
    Коли разделительный трансформатор ставим -- то может сделать различную вторичку. Скажем по мощнее на питание усилителя, и послабее на питание источников.??? Нужен ли экран??
    По поводу помехоподавляющих фильтров -- епкосы и т.д хороши только при наличии третьего заземляющего провода. При его отсутствии эффективность таких фильтров сильно падает. Может кто встречал такие фильтры для двухпроводки? Или заземляться на батарею??? Вбивать колы в землю и тянуть шину земли на пятый этаж -- как-то не очень.
    Последний раз редактировалось m_r_pan; 27.01.2010 в 22:22.
  10. #509
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...15&group=26909, например.
    Datasheet здесь
    Последний раз редактировалось ExLoud; 28.01.2010 в 06:07. Причина: Добавлен даташит
  11. #510
    Да ничо там не падает, работает как надо. Заземление это ЗАЩИТНОЕ и к подавлению помех особого отношения не имеет.
  12. #511
    Эффективность падает --- подтверждено испытаниями в аттестованных лабораториях. Причем как московских, питерских так и польских. Уж польша врать не будет. Просто у разных фильтров по разному. Некоторые ухудшаются на 30%, некоторые поболее. Кривулек под рукой нет. Найду прикреплю.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от ExLoud Посмотреть сообщение
    Спасибо !
    Последний раз редактировалось m_r_pan; 28.01.2010 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
  13. #512
    Питер
    m_r_pan, а какие диоды можно убрать в
    Схема сетевого фильтра V1.2.pdf
  14. #513
    Те, что включены встречно-параллельно.
    Если сделаете - опишите какие изменения получились.
  15. #514
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    d2, d3 заменить перемычкой.
    Тоже попробую...
  16. #515
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Поляки врут больше всех на свете! Китайцы, это они раньше "врли",
    т.е. не в прямом смысле, просто про некачество помалчивали.
    А поляки врут на всю! Бывал в самой польше, имел дела... когда-то.
    Сейчас китайцы на много выше по качеству немцев а тем более поляков!
    Немцы делают качественно, но то, что качественно, увозить из германии недают, почти ничего.
    Проверенно на животных!
  17. #516
    Питер
    Забыл, а диоды на какое напряжение должны быть расчитаны?
  18. #517
    На схеме написано какие диоды и на какое напряжение автор применил, смотри первый пост. Можно и на меньшее напряжение.
  19. #518
    Напряжение на диодах ограничено падением напряжения на электролите в одну сторону, и смещением сети по постоянке в другую.
    Значит, можно низковольтные, например Шоттки на 25V.
  20. #519
    Игорь, а зачем там вообще городить диоды? ПРосто два электролита работают точно также.
  21. #520
    Частый гость Аватар для Beggins
    РАБОЧЕ-ЗАЩИТНОЕ. Если фильтр проектировался для использования с заземлением, то работать он должен с ним. Без использования заземления там даже некоторые элементы лишние будут.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
