Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 308
Тема: SB Acoustics 6 Woofer - как он?
    По умолчанию SB Acoustics 6 Woofer - как он?
    Здравствуйте..
    Давно смотрю на этот динамик...
    Кто, что может про него сказать? Как он по звуку??? - особенно интересует в сравнении со сканами 8545 или ревелатором..
    По характеристикам - динамик почти идеальный
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8302
  2. #181
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: SB Acoustics 6 Woofer - как он?
    Bu-Yakov, Сегодня преремерил TS у SB12 предварительно размял спайдер руками. Попадание в даташит полное практически. Так что можеш доверять, но я всё равно бы промерил.
  3. #182
    г. Краснодар
    Спасибо.
    Добавлено через 1 минуту
    Speedy Gonzales, приколись, посмотри на тест Запфа SB15:
    http://www.zaphaudio.com/5.5test/compare.html
    Ачх еще как-то попало, а параметры т-с - вообще трындец
    Последний раз редактировалось Bu-Yakov; 23.11.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  4. #183
    п. Двуреченск
    Сегодня забрал с почты SB17NRXC35-8-UC После праздников сниму ТС, а пока фотка диффузора вблизи. Послушал без оформления вместе с SB15 сложно сказать какой лучше. Разница в звучании есть, но она гораздо меньше чем была между SB12 и SB15 при подобном сравнении.
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    в чем была разница?
  6. #185
    п. Двуреченск
    Dmitr_RE, у моих экземпляров 12 звук по сравнению с 15 более мутный был на момент сравнения. Не знаю как передать словами, вата какая то в звуке. вроде слышно всё, но после включения 15 к 12 возвращаться не охота. Когда доделаю колоночки, тогда можно будет сравнить более корректно. Сравнивал ведь без фильтров, а у 15 и 17 в конце диапазона вон какой подъём, возможно благодаря ему он и давал более светлый и чистый звук.
  7. #186
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    "SB Acoustics 6 Woofer - как он?"
    Сладок, сочен, вовлекающ.
    Несколько вял внизу, но это я бы простил.
    Гораздо теплее и комфортнее 15-го.
    В простенькой трансмиссиии звучит интересней, чем в ФИ.
    (разговор о динамике со "слегка глянцевой" поверхностью диффузора)
    "Ноу коатед", как я понимаю, аналогичны (по структуре диффузора) СИСам 1455-56.
  8. #187
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Есть практический опыт? Весьма интересно! Можно похвастаться конструкцией?
  9. #188
    Yaroslaw,
    тоже самое можно сказать если сравнивать wavecor 146 c 168
    Ты с какими ленточками сростил SB? знаю что Fountek а моделька какая?
  10. #189
    "Конструкция" - громко сказано. 2 колена, выход вверх, небольшое по ходу сужение. Проба пера так-сказать. Оптимум у Вертговера можно спросить, если расщедрится...
    15-е с СД2, 17-е с 25-м твиттером.
  11. #190
    п. Двуреченск
    У не мелованных лицевая сторона ворсистая, волокна бумаги хорошо видны. На ощупь немного бархатистая, примерно как у отечественных головок. Пропитка должна хорошо лечь. Сделал пару фоток при нормальном свете.
ID:	73099   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #191
    Не нравится мне эта пятнистость диффузора. Хорошо если не такой, как в Сисах 1455.
  13. #192
    п. Двуреченск
    Yaroslaw, Выглядит именно так как на фотографии, несколько серых пятнышек.
    У сиса судя по фоткам (в руках не держал) длинные тростниковые волокна включены в структуру бумаги, а в СБ структура однородная.
  14. #193
    Интуитивно тоже показалось, что в трансмиссионку просится "семнашка". Надо попробовать
  15. #194
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    кто что думает, если сравнить эти два дина:
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708559865.htm
    и сабж топика (СБ 6)?
    В чем-то, по параметрам, очень схожи.
    Что интересно, Крутке (Запф) намерял у СБ-6 Qms аж в 8 с лишним (при том, что заявка 5), в то время, как у Вэйвкора заявка 9... А у вейвкоровцев как раз вся философия/идеология на счет хорошего звука строится вокруг Qms как основополагающей... И что-то в этом есть, определенно.
    И кто что думает на счет звязки СБ-6 и вейвкоровских TW030W? Вроде как, потенциально, неплохо должно быть... С частотой раздела 1,75-2,25 ??...
    Алексей.
  16. #195
    Вот и меня посещает подобная мысль - родные уже есть, если соберусь вавекоры прикупить - надо сравнить
  17. #196
    Краснодарский край
    Фэн HI-FI, определенно надо помучать расспросами обладателей Вэйвкоров
    п.с.: пока что больше всего напрягает гуляющее качество этих самых вейвкоров (судя по проштудированной теме: https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=Wavecor)
    Алексей.
  18. #197
    пока вроде доволен качеством классической пары СВ-6 и их же писчика...
    надо корпус переделать - делал на скорую руку ЗЯ
  19. #198
    Краснодарский край
    пищик который попроще или яля ринг-радиатор?
    Какая частота раздела? Может есть с чем сравнить и описать, как играет эта пара?
    Алексей.
  20. #199
    SemiLex, который попроще
    Делал пока практически по чертежам сих сайта (включая фильтр и взаиморасположение динов на переднейпанели), только фазик не ставил - в ЗЯ играют - планировалось "добить" снизу активным басом. Вот сейчас думаю - не переделать ли корпус на трансмиссионку и не подпирать снизу
  21. #200
    еще он намерял рез частоту 40(33 по даташиту) и vas 26 вместо 40 заявленных производителем
    Или zaph просто не разминал динамики или сб поменяли TS динамика.
