Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Усилитель
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию Усилитель
    Народ выскажите свое мнение по поводу усилка на выходе которого стоят КТ803А. Собирал не я, схему не знаю, но хозяин говорит что пашет нормально. Какую максимальную мощность может выдать этот агрегат!?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилитель
    Минутку, мы загружаем программу ясновидения и предсказания. Сейчас мы угадаем схему, напряжение питания, музыкальные пристрастия собиравшего хозяина и прикинем максимальную мощность.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    - Аватар для Olegyurich
    Не слишком большую.
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich, Ну примерно!?
    А примерную схему, примерное напряжение питания, примерное сопротивление колонок?
    avtech@palabs.ru
    Про схему он что то болтал по статье иженера С.Батя, еще был конструктор какой то. Про питание не знаю. Колонки 4ом.
    Беларусь г.Солигорск
    У 803А предельное напряжение К-Э 60В. Поэтому напряжение +-30В предел. Но не думаю что ваш знакомый на пределе их использует. Поэтому +-25В наверное нужно отталкиваться от этого напряжения питания. А если учесть что при нагреве транзистора предельное напряжение снижается, то и того меньше ОБР будет.
    Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    Можно я скажу?
    На счет авторства Батя не знаю, а конструктор такой действительно был. Назывался СТАРТ УНЧ-20Вт(номер не помню). Я в свое время из таких конструкторов неплохие (по тем временам) усилки делал. В качестве выходных использовались КТ803, КТ805, КТ808, КТ903. Что было в наличии, тем и комплектовали.
    Вот его схема с описанием: http://cxem.net/sound/amps/amp124.php
    К нему же отдельно продавались тоже в качестве конструкторов СТАРТ предварительный на К140УД1Б http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred18.php и блок питания (трансформатор, диоды и электролиты).
    Последний раз редактировалось Техник; 20.01.2010 в 16:20.
    Украина. Одесса.
    Собирали мы что-то такое вначале 80-х, по молодости Предвыходные тогда в схеме были КТ801 и на выходе КТ808. Питание поднимали до +/-35В. Работало...
    Казань
    У меня тоже работало, но поначалу был слышимый!!! возбуд в одном из каналов. То ли катушка звук излучала, то ли выходной транзистор, уже не помню.
    Во-во, и при +-25в на 4 ома предельно-возможный максимум будет 78 вт, надеюсь - топикстартеру хватит
    Лен.обл. Тихвин.
    Да, была такая схема. Сырице кажется. Радио 1978г. Собирал, играла. Классический Линн.Там КТ808 на выходе, раскачка КТ801, КТ602, П307 в дифе.
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Довелось неоднократно поработать с этими транзисторами. А также с КТ808. 80 ват отдают легко. Можеш дальше не спрашивать.
    ДВР
    В конце 70-х, и до середины 80-х многие демократовские концертники имели в ВК довольно экзотические транзисторы KD503 c Uke=100В, но при этом питание на усилителях доводилось до -+70В. Наши некоторые образцы КТ-803А(видимо брак) спокойно работали при -+45-50В. У меня до сих пор есть приборчик с помощью которого можно было отбирать советские транзисторы по Uke при Rb от 10 до 1000 Ом. И поверьте - в наших кабаках, не один год отработали самопалы на КТ-803-их по 200-250Вт. В то время, когда филармонии работали на 150-ваттных "теслах" и 60-ваттных "регентах", а в клубах танцы проводились под "Электрон-102(104)", пара-тройка усилков по 250 ватт было очень круто.
    Коллеги постарше наверняка помнят 70-100-ваттные неубиваемые "Высококачественные эстрадные усилители" на одной паре этих КТ-шек с 70-75-и вольтовым, однополярным питанием. При этом Кг в 1,5-3% на живом звуке, - считалось отличным качеством.
    Думай. Думай всегда…
    Максимальная ват 100. Все мощьностя на 4ома.
    Чтоб развеять твои сомнения посмотри сколько Сухов со своего УВВ 89 года снимает с кт819гм кт818гм.
    Да ещё звук с них мне нравился. Схема была передёрта с какогото японца 80х годов переведена на наш аналог(папик собирал). И 6-лет назад квартиру грабонули, естественно усь незабыли прихватить.
    Украина. Одесса.
    Помню, что грелось сильно. Радиаторы хилые были. А про обдув мы тогда и не думали, хотя некоторые из промышленных уже имели вентиляторы
    Vjumajlo,
    Вот смотрю в даташит на тесловский KD503 и там черным по белому написано что Uce всего 80V. Поэтому пускать их при +-70 это очень стрёмно.
    ДВР
    Ну, "в семье не без урода", поэтому и отбирались "уродливые" по Uke транзистры. Альтернативы было очень мало, а покупать что-то из "буржуйского" было очень дорого и иногда небезопасно.
    Кстати, если не трудно скинь ссылочку на даташник этого транзистора, у меня кроме упаковочной листовки 25-летней давности по ним ничего нет, хотя отобранные транзюки ещё есть. В параметрических стабах очень хорошо работают.
    Вот. Большего в иннете нет.
    У меня тоже 8 штук без дела лежит.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 21.01.2010 в 16:47.
    Побойтесь Бога. Шушурин это. Сырице был тоже на таких,но там ВК был с двумя независимыми источниками питания ,а нагрузка в диагональ ВК и источников питания включалась.Радио8/78,через номер от Шушуринского.Цитата:
    Сообщение от A.lex
    Можно я скажу?
    Он и сейчас есть и форуме иногда бывает. И усь такой есть,усилитель Батя и Срединского Радио за 1972год номер 6.перевод на однополярное в 74 году.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.01.2010 в 17:06.
    С уважением Максим.
