Так вот собираю усь по данной схеме хотел бы спросить какой мощности резисторы использовать надо.
я использовал 0.125-0.25, а один там номинал указан 0.5 я ставил 2
Зависит от сопротивления,и,смотря,где стоит.
Хотя это не столь важно(в данной схеме).
Все, кроме R9 - любой мощности, начиная от 0,12 Вт. Правда чем больше мощность, тем больше габариты и резисторы большой мощности могут просто не влезть. для R9 0,5 Вт достаточно, но меньше - нельзя. Больше можно, но опять же - габариты.
pavlo5700, если в москве, - могу резисторов подкинуть
Спасибо конечно, но я в Сочи.
Добавлено через 1 час 34 минуты
А можно ли два таких уся собрать и сделать стерео вариант?
Последний раз редактировалось Pavlo; 11.03.2010 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Да,только нужно будет соединить земли двух схем.
ну допустим земли толстым проводом соединить и тогда будет два плюса и два минуса а земля общая.
+ и - двух схем так же соединить,если запитываете от одной вторички.
Если от двух вторичек(каждая на канал)-соответственно для каждого канала свои мосты и выводы питания.![]()
А какой для этого всего транс нужен (мощность Вт, амперы, вольтаж).
Последний раз редактировалось 1-vip; 11.03.2010 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
ну вот смотрите две платы +,- и GND и на другой тоже самое значит GND соединяю воедино, а + и - одной платы надо соединять с + и - другой платы воедино?
Вот так же по схеме:
да, но в схеме еще 2 емкости. Так и делаем!
значит этот + и - надо на две платы сразу
Последний раз редактировалось 1-vip; 11.03.2010 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
