Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2418)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2934)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
  2. #101
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Возможно ли снижение питания до 30-35v? И какие изменения в номиналах необходимо сделать?
    При снижении напряжения питания в схеме ничего менять не нужно.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Хватит одной пары выходников
    Тогда ток покоя выставляй очень аккуратно. А за ток покоя нихто и не спросил. Ток покоя у схемы я ставил 100 мА.
    100мА для двух пар ирфов? И вопрос по ПП-емкость от5 к 6 ногеTL ??? Ничего похожего невидел... В исходной ПП.
  4. #103
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На одну пару
    Планировался использоваться опер КР574УД1
  5. #104
    Россия МО Клин
    Народ у меня к Вам вопрос: можно ли дополнить схему цепями антинасыщения драйвеного каскада?
    Кстати поставил на вход AD744 (другого не оказалось ) звук песня стал завтра сниму АЧХ и THD
    Помогите идущему во тьме-какой получше поставить опер, только без фанатизма, родственников Госдуме нет! ( без переделки ПП )
  6. #105
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Без фанатизма в порядке от лучшего к худшему:
    OPA134
    КР544УД2А (соеденив 1 и 8 ногу перемычкой)
    Ну и предложенный TL071
  7. #106
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Если честно, на выход с таким Uпит. просто просятся 2SK1058\2SJ162. Уверен, что заиграет усь с ними еще лучше.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  8. #107
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Black_Panther, не тогда переделывать схему нада. Так просто их туда всунуть, равнозначно - просто выкинуть бабло.
  9. #108
    Black_Panther, Здрасте! Прошу прощения, что не в тему. Вопрос по поводу усилка Werewolf, ну никак не могу разместить детали на этой печатке. Может печатка не та? Для примера - где резюк на 47ом?
    Москва, Бибирево.
    Dean, отписал в личку.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #110
    Россия МО Клин
    Подскажите - ВК подбирали парами? Купил 5пар, ну хоть бы одна попала Как быть даже незнаю? ПП лежат спаяны, без ирфов. В НЭТе поковырял по продовцам, такую услугу неоказывают. Ну не работь же только на ВК к усю ! Запустить с чем есть? Посоветуйте пожалуста.
  12. #111
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я в пары не побирал. Мне было достаточно того что они из одной партии.
  13. #112
    Россия МО Клин
    256002- Какой регулятор громкости Вы использовали? Сопротивление, расположение? Я хочу к УМ собрать пред. Натали. Там громкость стоит на входе УМ. Стою на распутье- R наверно 10к, судя по входному сопротивлению ?! Но можно буфер преда и нагрузить на УМ, а громкость поставить на вход преда. Как по Вашему-что лучше и целесообразней с точки зренияя звука?
    На вход УМ нашел только WIMA MKS. MKP реально по звуку будут лучше?
    Последний раз редактировалось Alex1961; 08.03.2010 в 21:20.
  14. #113
    из преисподнии
    .... Стою на распутье- R наверно 10к, судя по входному сопротивлению ?! ...
    В схеме старттопика, входное сопротивление составляет 10кОм, поэтому твое значение регулятора не подходит.
    Если менять значение сопротивлений в усилителе менять не хочешь можешь поставить регулятор громкости значением 2,2кОм.
    Если все ж таки хочешь поставить регулятор R=10кОм, то значение R28 на входе усилителя увеличь до 68к....100кОм.
  15. #114
    Россия МО Клин
    [quote=Hennady;960606]В схеме старттопика, входное сопротивление составляет 10кОм, поэтому твое значение регулятора не подходит.
    Если все ж таки хочешь поставить регулятор R=10кОм, то значение R28 на входе усилителя увеличь до 68к....100кОм.[/quote
    Помогите пересчитать входной фильтр, при R28=100к и регуляторе на 10к.
  16. #115
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ничего не надо пересчитывать. Просто увеличь Р28 до 100кОм.
  17. #116
    Россия МО Клин
    Прошу совета-как настроить УМ?!
    Сделал точную копию ПП вместе с комплектующими. Питание +- 41V(вечером).
    Режимы по постоянке у какадов вроде нормальные, единственно маленько смущяет низкиое 0,5-0,6v БЭ всех транзисторов.
    Эти режимы измерены с закрытым ВК (ток покоя не измеряется-VR1 на максимум 2,2к). Возбуда нет.
    Начинаю поднимать ток, а он не поднимается до определенного момента! А потом
    сразу 130-150ма скачком. Опускаю до любого уровня, но стоит выключить-включаешь ток на нуле, пока опять ненакрутишь до этих 150 и более!
    При этом скачке сразу начинает возбуд, думаю на МГц и выше (осцил. полуживой). Q3 и Q4 постоянно 50-60* с пластинками 3х4см.
    Вобщем пока не приоткрываюся выходные-возбуда нет.
    Пробовал в ОС увеличить С6 до 60-80пф.-бесполезно.
    Возбуд просматривается и в шинах питания ПП. Емкости на 470 мкф тепленькие.
    Менял выходные, ничего не дало. Отключил защиту, тоже.
    A1 ставил TL, поменял на OPA134. Постоянка на выходе до возбуда 2-5ма.
    Пробовал вовремя генерации цеплять нагрузку , правда маленькую 50 Ом.
    Все живо-неубьешь!
    Голова враскаряку-посоветовать-научить некому.
    Забыл-БП не вызывает подозрений. Мост+емкости по 60000 на плечо и пленка на каждую банку.
    ТОР на 320Вт (пока).
    Генерация прослеживается по пути сигнала от опера (и в питании).
    На А1 +-12v строго держится. Опер тоже постоянно тепленький 30-35*.
    R24-25 убавил до 2,4к.
    Последний раз редактировалось Alex1961; 16.08.2010 в 01:00.
  18. #117
    Попробуйте увеличить С9, С10 до 100пФ. Какой ток покоя УН?
  19. #118
    Россия МО Клин
    Хочу выставить по 100ма на один. Две пары на канал.
    "Попробуйте увеличить С9, С10 до 100пФ" ----- зарубить так сильно?
  20. #119
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    С OPA134 возможно придется увеличить. Q5 какого типа. Если что-то из БД-шек то вполне возможно что он генерит тогда паралельно Р9 поставь кондер на 100нФ. С6 подбирается по меандру и вполне возможно что ее нужно наоборот уменьшать. Проверь соединение земель.
  21. #120
    Я не о ВК, а о УН. Какое падение напряжения на R6?
