Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 212
Тема: Реализация лабиринта на Н1217
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Реализация лабиринта на Н1217
    На скорую руку за пару часов из того что было получился корпус АС типа лабиринт. Хотел послушать 1217 в таком оформлении, т.к раньше играли они в ЗЯ 18 л. Мне не нравилось. В результате прослушивания в гараже одна АС показала высокое звуковое давление при небольшом ходе диффузора и дикую отдачу по средним частотам. Внутри корпуса никакого звукопоглощения нет. Напомню, ящик был сделан наскоро для проверки технического решения. Кто может поделиться опытом использования 1217 или таким оформлением?
    Ящик по чертежу http://www.arkada.com/items/avant3.htm
ID:	71810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71811   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    По умолчанию Re: Реализация лабиринта на Н1217
    Рисунки там конечно нарисованы условные, такой прямой с резким спадом конечно не будет в реальности и амплитуды горбов естественно разные, не одинаковые
  3. #82
    Ales, Ваш рисунок будет работать больше как обычный лабиринт, но с улучшенной равномерностью, так будет правильно его назвать
  4. #83
    РФ ЛНР
    rogozhin, в ветке про народную АС Вы рекламировали авто- головки морел темпо 6 и 6 икс. Не удалось найти их TSP- параметры, ЧХЗД... Не подскажете?
    У авто НЧ часто добротность под 0.7-1.0, пойдет ли в лабиринт?
  5. #84
    г.Удомля
    rogozhin, огромное спасибо за приведение (правда на другом форуме) конструкций и их характеристик! Есть повод подумать.
    У меня есть большое желание использовать дин АСАлаб
    http://www.asalab.net/sites/default/.../B/B3013.8.pdf
  6. #85
    Параметров не найдете, т.к. это "дверные" головки, оптимизированные для "полутокрытого" корпуса 10-20 литров (дверь автомобиля). Только мерять самому нужно, именно эти я не мерял. Добротность да, где-то такая. Резонанс 60-80Гц обычно.
    С другой стороны, в принципе, если совсем уж не хочется связываться с замерами (хотя крайне желательно), то померяйте хотя-бы собственный резонанс головки, для этого ничего не нужно кроме генератора и вольтметра. По этой частоте считаете длину четвертьволны (это будет длина вашей оси), сечение канала - приблизительно равно Sd. Работать будет однозначно, но АЧХ может оказаться неоптимальной, т.е. зная точные параметры возможно, что добились бы лучшей равномерности
  7. #86
    Ales, ок, прикину. Так вроде все здорово, но мягковат на первый взгляд...
  8. #87
    Украина
    А где вообще можно посмотреть реализации лабиринта на 16 см динамике ? Интересует расположение перегородок и выхлоп . Так что бы это было применимо к классическому дизайну АС .
  9. #88
    РФ ЛНР
    Спасибо, понял.
    Почему же не хочется? Раньше с вольтметром и калькулятором... Объекта измерения нет, магазина нет бесплатного, да, собственно, и в магазинах, и на рынке таких не видел.
    Как-то на А-Портале видел рекомендацию настраивать лабиринт на 5-10 Гц выше
    Fs головки при ее добротности до 0.4 и, наоборот, ниже если Кутс более 0.5. Так что- размер имеет значение (добротности ), но тут уж одним импедансом "сыт не будешь" !
    А "на другом форуме" - это где?
  10. #89
    Тут, наверное?
    http://www.audioportal.su/showthread...d=1#post433165
  11. #90
    boroda, вот так например
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=444
    Дык все имеет значение, не только добротность, все параметры! Поэтому я и говорю, чтобы пальцем в небо не тыкать нужно мерять, брать Hornresp и подбирать себе геометрию под свой динамик!
    Вариант канал=Сд длина=четвертьволны резонанса, это варинат, который так и так все равно худо-бедно работает практически для любого динамика (для одних это идеальная геометрия, для других похуже). Так рекомендовали расчитывать ЛАС еще в советских справочниках. Сейчас спасибо веку компьтерных технологий можно предварительно сориентироваться на экране монитора, прежде чем напилить дров (и буквально и переносно)
  12. #91
    variator, если сильно припечет могу померять Темпо 6. А вообще есть ветка Stasmana, можно у него спросить наверно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19955
  13. #92
    РФ ЛНР
    Нет, не к спеху. Читаю, выбираю, думаю и т. д. Но все равно: !
    Цитата Сообщение от aish.i Посмотреть сообщение
    Offтопик: А "на другом форуме" - это где?
    Тут, наверное?
    КРУТО! Одна неделя и "кирдык"! ...Немая сцена...
  14. #93
    Цитата Сообщение от rogozhin АУДИО ПОРТАЛ;
    Я тут набросал небольшой FAQ по самым распространенным видам лабиринтов, кому интересно
    Не плохо было бы и сюда запостить.
    rogozhin, а можно картинку АЧХ ТЛ постоянного сечения с одним коленом, и с ... допустим пятью коленами. Просто интересно как сильно гребёнка вверх уползёт.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #94
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    http://www.acoustichorn.com/tech/k-horn/index.html
    интерсеная конструкция, обратный рупорок + карлсон.
    C уважением, Максим.
  16. #95
    Во, как! Действительно супер!
  17. #96
    Да вот вот это вот как раз проблема, что Hornresp влияния поворотов не учитывает, только самому додумывать.
    По статистике получается, что рупора вроде как не очень чувствительны к поворотам, насколько я понял, а вот лабиринты очень даже заметно.
    У меня на 4-х коленах нижняя мода с 25Гц расчетных уползла на 19. Ну в принципе как факт можно просто считать, что делать надо в 1,2-1,25 раза короче расчетного, либо прикинуть как оно будет, когда сползет мода. Если это не страшно, то и хорошо - хотели от 20Герц, получилось от 15 тоже неплохо по-своему
    Это игрушки с КТЛ на малюсеньких ШП, видно как Карлссон вырез на разной высоте воспроизводит разные частоты
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1215635613
    Вот то, что получилось тогда по микрофону скользящим тоном, практически 1 к 1 как планировалось, но ниже в 1,25 раза Режем активно - получаем полку 18-40Гц. Я тогда не умел считать со смещением относительно начала, по этому мода 3F во всей красе, но вот почему-то не на 54Гц, а 43Гц Не готов сказать, то-ли от ПАС на выходе, то-ли от самого конструктива...
    Черный реальность, а белый как Hornrep нарисовал (хорошо, кстати видно как высшие моды попритухли в поворотах и ПАС)
ID:	73878   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	offset vs no offset.jpg
    Последний раз редактировалось rogozhin; 19.01.2010 в 13:34.
  18. #97
    Вот наглядные симуляции основных типов лабирнтов:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1263639386
  19. #98
    На АЧХ серым пиблизительно как должно выглядеть, если настройка сползет вниз в 1,25 раза
ID:	73889   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73891   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #99
    Вот как нужно корпуса делать для лабиринтов! http://www.audiotropic.net/Projects/speakers.html
    Добавлено через 8 минут
    Симпатичный малыш
    Последний раз редактировалось rogozhin; 19.01.2010 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я по типу сужающейся TL кое что делал. Первый рисунок слева, "Топаз" на 15ГД-17. Второй рисунок там же. По сей день в составе ДК 4 штуки (фронт, тыл) прекрасно справляются как с музыкой так и с фильмами.
    А по лабиринтам, стену Джордана на 4" динамике.
