Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 439
Тема: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Сочи
    По умолчанию Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Предыстория такая: в конце октября 2007 мной была создана ветка на данном форуме, где обсуждалась конструкция рупорной низкочастотной секции. В конце января 2008 басовые рупоры были построены. В связи с тем, что после создания рупорной НЧ секции у меня появилось желание попробовать собрать рупорное оформление и для СЧ секции, я начал потихоньку искать возможные варианты проекта среднечастотного рупора. Здесь я наткнулся на интересный вариант наборного рупора под 8 дюймовый динамик. Поначалу эту конструкцию для себя отверг (посчитал, что слишком много надо материала). Как-то ночью пришла в голову идея, что если бы подобную же конструкцию можно было бы собрать из панелей размером не 600х600 мм, а 500х500 мм, то в этом случае можно было бы обойтись всего двумя стандартными (1525х1525 мм) листами фанеры (на оба рупора), причём отходов будет минимум.
    Обратился к разработчику рупора (Normann) с вопросом о возможности создания рупора, подобного «FH2», но из панелей размером 500х500 мм. Через некоторое время получил в ответ данные для создания требуемого варианта рупора с модифицированным названием «FH2+» (FH - Front Horn).
    На первое время планируется применение динамика Beyma 8M60/N (спецификация).
    Создал данную ветку для того чтобы обсудить «плюсы» и «минусы» подобной конструкции. Я уверен, что всегда, во всех конструкциях есть компромиссы (т.е. что-то хорошее и что-то плохое для звука). Просьба к участникам форума – поделиться своими мыслями по поводу представленной конструкции среднечастотного рупора.
    Последствия данной темы:
    (в августе 2008): Задуманная конструкция среднечастотного фронтального наборного рупора собрана. Фотографии сборки можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/rupor_fh.html
Название:	Beyma 8M60N(2).jpg
ID:	28671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Beyma 8M60N.jpg
ID:	28672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3D модель.PNG
    • Тип файла: pdf FH2+.pdf (199.2 Кб, Просмотров: 3218)
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.02.2009 в 18:40. Причина: Добавлена хронология
  2. #341
    Петербург
    По умолчанию Re: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    А влияет ли клей на акустические свойства рупора, или же выбирается по каким-то другим критериям?
    Кстати, Сергей, а под зелёную Сабу надо делать в FH2 предрупорную камеру?
    Ещё вопрос по образующей. На чертеже FH2 даны в таблице радиусы. На X=0,01м мы видим радиус 100, то есть D=200, а на чертеже указан D=188. Как быть?
    И ещё! У Сабы внутренний диаметр войлочного кольца, идущего по периметру динамика - 193мм, может быть что-то надо изменить, или делать как есть?
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Что-то я совсем запутался. На чертеже с FH2 в области возле динамика рисунок заметно не совпадает с таблицей.
    ААА! Всё, допёр! Оказывается X=0 это уже 10мм вправо от края рупора!
    Последний раз редактировалось Sonera; 14.01.2010 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
  3. #342
    Валдай, Москва
    Клей слышен, потому и рекомендовал конкретную марку.
    По образующей: Таблица должна соответствовать чертежу. Вариантов FH2 под разные динамики существует уже более десятка видов, какой у Вас я не знаю, может быть комбинированный из нескольких. Для Гринкона предрупорная камера не нужна. Диаметр входа рупора должен соответствовать внешнему диаметру диффузора + подвес (либо по центру подвеса, в зависимости от его ширины, формы и рабочего хода).
    Вы хотите использовать Гринкон в составе двухполоски, зачем Вам FH2?
  4. #343
    Петербург
    Спасибо! Но у меня остались некоторые неясности в голове
    Почему же не знаете? Он присоединён к первому сообщению этой темы
    Так а именно у Сабы этот диаметр должен соответсвовать чему? Вы же с ним работали и знаете явно лучше меня
    Тут я совсем не понял Возможно, будет даже трёхполоска. А чем он для двухполоски не угодил?
  5. #344
    Валдай, Москва
    C FH2 в первом сообщении всё в порядке, разбирайтесь.
    Для Гринкона входной диаметр должен быть 194мм, насколько я помню. Измерьте диаметр диффузора без подвеса и с подвесом.
    Как раз именно для двухполоски он и подходит, но не для ШП использования.
  6. #345
    Петербург
    У Сабы мы намерили 193мм по внешнему краю подвеса, но это же придётся весь рупор переделывать А без подвеса смогу вечером узнать.
    А двухполоска делается с FH2+ВЧ или FH2+НЧ?
    А по поводу рисунка из первого сообщения я вроде разобрался, x=0 находится справа от предрупорной камеры, а не слева
  7. #346
    Валдай, Москва
    В идеале да, всё переделывать, но необязательно, берите ближайший подходящий по диаметру, например 190мм.
    Для меня двухполоска с FH2 это рупор + басовая секция. Твитер по желанию, но для Сабы с нормальным усилителем и пропиткой диффузора он не нужен по-моему.
  8. #347
    Петербург
    Я понял, спасибо. Хозяин динамиков еле еле согласился на рупора 600*600, для него это и так много, так что пожертвовать басом решил он сам Другое дело, что потом уже можно будет попробовать вписать в ширину 600 какую-то бас-секцию, но это уже совсем другая история
    А диффузор у сабы пропитывать чем-то смолоподобным типа канифоли или прполиса, я так понимаю?
  9. #348
    Валдай, Москва
    Кто-то работает с прополисом, я использую Воробьёвскую пропитку, довольно успешно.
  10. #349
    Петербург
    Спасибо огромное, Сергей. Думаю, всё-таки сделаем 188мм, как на чертеже.
  11. #350
    Сочи
    Я удивляюсь, как интересно складываются события в мире людей, занимающихся тем, что хотят получить хорошее звучание системы.
    Примерно пару лет назад я случайно списАлся с человеком, который хотел собрать рупор под 15" JBL динамик. Приятно пообщались некоторое время по эл. почте, вроде как, мне удалось помочь найти родные чертежи "ковша" под басовый динамик... и далее всё затихло.
    И вот, сегодня я неожиданно получил письо от этого человека, что всё, АС собраны. Открываю присланные фото - а там, совместно с обратно-нагруженным басовым рупором собран СЧ/ВЧ наборный фронтальный рупор с применением компрессионного драйвера! Я переспросил, и оказалось - что это действительно фронтальный рупор разработки Normann-а.
    С разрешения обладателя этих рупоров, я решил выложить здесь его фото. Считаю, что тема о применении компрессионного драйвера большого размера во фронтальном рупоре от Normann, очень достойна обсуждения. Хотя бы здесь.
    Насколько мне известно - драйвер JBL 2446, басовик JBL 2205A. Драйвер установлен в СЧ рупор каким-то хитрым образом.
Название:	Рупоры на JBL 1.jpg
ID:	73808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рупоры на JBL 2.jpg
ID:	73809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рупоры на JBL 3.jpg
  12. #351
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Столько труда без понимания целей... Совершенно нелепая связка бэклода и фронтальника, ну а драйвер на рупор под ШП - это уж совсем. Понимал бы автор что хочет получить - вряд ли бы сделал так.
    Это я к тому, что просветительская деятельность в рупоростроении нужна обязательно, дабы рупора воспринимались не как понты а как средство для реализации поставленных задач. Если и копировать рупорную систему - то целиком, если изобретать велосипед - то хотя бы советоваться.
  13. #352
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    1. а почему нелепая?
    2. что касается сопряжения 2" драйвера с рупором_сколько_там_горло - ???
  14. #353
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    очень хорошая связка..
    из минусов - насколько полноценно драйвер состыковался в этой дудке (верней место сопряжения в горле) - но даже если есть недочеты -думаю всеравно хорошо...
    п.с. - кофш жаба 4530
  15. #354
    Нелепая - потому что ковш данный до 300 Гц работает рупором, а остальное динамиком. То есть в связке с фронтальником, тянущем от 300 Гц морда голая нафик не нужна и даже нежелательна. В данном случае драйвер от силы с килогерца может работать и это достягается высоко орущим огромным лопухом (по сути уже не рупорным). Середины не будет, стык в самом чувствительном месте, FH 2 вообще не к месту, т.к. его полоса 300 Гц-3000 Гц, т.е. запрягая от 1000 полоса будет шириной в 2 кГц всего и дальше спад. Ну плюс расчет неизвестен. Если просто горло поменяли под драйвер - значит ерунда, если пересчитывали - то тоже ерунда (дудка слишком мелкая и короткая, т.к. она для других целей).
  16. #355
    Omsk. (55 reg)
    с 500 гц 4" драйвером запросто судя по этим габаритам дудки...
    кофш работает до 120-160гц - выше величена предрупорной камеры непозволит... спад даст существенный..
    найду частотку..
  17. #356
    Диаметр горла равен размеру диафрагмы JBL 2446, т.е. те же 2 дюйма, драйвер сопряжён с рупором без предрупорной камеры, т.е. развёрнут обратной стороной, по сравнению с классической схемой...
  18. #357
    Omsk. (55 reg)
    тоесть 4" ???
    размер мембраны 4"!!
    http://www.jblpro.com/pub/components/2446.pdf
    вообщемто в вч драйверах бются чтоб уйти от предрупорной камеры - как правело применением тела венте ... - применение же предрупорной камеры даст завал по вч (сверху диапазона)
  19. #358
    Москва, Южное Бутово
    Молодец человек.
    Надеюсь хорошо звучит и нравится ему.
  20. #359
    Спасибо за поддержку...
    что вы понимаете под полноценной стыковкой драйвера и рупора....
    Рупор - трактриса, рассчитан на 230 гц, эффективно работает с 390-400Гц.
    Частота раздела у меня 400Гц.
  21. #360
    Во!Тем более.
    Хм, мембрана 4"драйвер и дудку соответствующую надо, огромную. Производитель и тот с 500 гц минимум рекомендует.
    Гога, а что слушаете? Для рока и прочего - очень даже неплохо (всё равно лучше не рупоров). Стыковка кривая лишь для акустических инструментов и голосового диапаона.
