Страница 127 из 267 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2521
    Вопрос Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Доброго всем!
    Я уже где-то с пару месяцев героически борюсь с эмос на основе разработок уважаемого Nota Bene. Цель - саб с правой частотой до 150Гц.
    Собрал ящик (пока без финишной отделки) под 12** голову, мостовой усилитель на tda7293, эмос и предварительный усилитель(https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2414).
    Прицепил к динамику и испытал штук 5 разных версий датчиков ускорения.
    Текущий датчик не совсем удачный - сильные выбросы на 500гц. частота основного резонанса получилась 1кГц, на эту же частоту настроен T-фильтр.
    Все измерения проводил по напряжениям. С микрофона пока не мерял. Нашел в запасах электродинамический микрофон, но до измерений с него пока не добрался.
    На первый взгляд все работает.
    Те присутствует демпфирование диффузора при постукивании - хотя, конечно, *костяшки пальцев не расшибешь* [ (C) Nagema ].
    При покачивании корпуса диффузор стремится сохранить свое положение.
    Но все-таки есть несколько вопросов к уважаемому автору проекта Nota Bene и коллективу (паяльник не брал в руки лет 8 - приходится вспоминать как все работает ) :
    Судя по графикам ФЧХ (emos-corrector.gif) правая граница диапазона устойчивости системы у меня получилась около 300 Гц. При увеличении глубины эмос начинает расти горб на 300 Гц.
    Сильные сомнения у меня вызывает левая часть графика 10-40Гц.
    Какая-то она слишком пологая при оптимальной(?) глубине эмос.
    К примеру у dvm графики просто загляденье https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2371
    Подскажите пожалуйста куда копать:
    Может у меня чувствительность датчика на ИНЧ низковата?
    Датчик подключен непосредственно на вход X7. Номинал R14 у меня 22M.
    Или с ИТУН\питанием я где-то накосячил - в результате чего просто не отрабатывается большая амплитуда на ИНЧ?
    Увеличение глубины эмос на слух воспринимается как увеличение четкости звука в верхнем НЧ диапазоне. Видимо оно и правильно - выравнивается то АЧХ в диапазоне 50-300Гц.
    Какова примерно должна быть амплитуда сигнала на входе платы ЭМОС на среднем уровне громкости?
    Мне приходится устанавливать довольно большой К передачи первого каскада предварительного усилителя.
    Уважаемый Nota Bene, каков у вас примерно номинал R7 в https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1259314934
    При измерениях делителем выставлено ослабление входного сигнала на 20Db относительно опорного.
    Красный - шум на вход ИТУН, выход с одного из плеч моста.
    Фиолетовый - шум на вход ИТУН, выход корректора датчика (Х7)
    синий - шум на вход ЭМОС, выход корректора датчика (Х7) или компаратора (X4) при минимальной глубине оос
    голубой - шум на вход ЭМОС, выход корректора датчика (Х7) или компаратора (X4) при оптимальной(?) глубине оос.
    ФЧХ приведена для голубой кривой.
ID:	73477   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2522
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Сделал эмос из последней статьи Nota Bene.
    Подопытный дин: 25гд26 8ом, закрытый ящик 20л.
    Датчик – прототип, из статьи, но без отверстий по периметру
    (Хотя первый вариант делал с отверстиями. Разницы не заметил).
    Корректор спаян по “упрощенной” схеме. Даже при полностью введенной
    эмос, никакого возбуждения не наблюдается.
    Лимитер (не было аор124) и мягкий старт, а так же измерения, пока не делал.
    Бас изумительный, описывать нет смысла – надо слушать.
    Огромное спасибо Наилю за классный проект.
    P.S.
    Сегодня начал впаивать детали лимитера (достал аор124), и столкнулся с неточностью
    местоположения резисторов R25 1k и R27 51k (перепутаны) на печатной плате эмос процессора.
    Или я туплю, прокомментируйте, пожалуйста.
  4. #2523
    без фанатизма
    Tartaria
    В картинках на этой ветке - да, перепутаны, в статье - уже исправлено.
    Исправил картинку на этой ветке (15-Jan-2010, 22:51).
    Спасибо за отзыв
    ИМХО, это не в датчике дело (про 500Гц) - у динамика, похоже, тяжелый подвес, поэтому видна четкая граница окончания поршневого режима. Насчет 1 КГц - если убрать Т-режектор, при углублении ЭМОС этот пик начинает расти? Если нет, тогда это не резонанс датчика. Сложно с режектором на 1КГц получить приемлимую фазочастотную характеристику. Поэтому и горб на 300Гц вылезает - устойчивость системы падает. А на какой частоте система порывается загенерить, если корректор - это просто неидеальный интегратор? Не пробовали так?
    Похоже, просто еще не хватает глубины ЭМОС. Еще бы децибел 6...10 к ней добавить, и должно получиться. Еще можно попробовать с корректором повозиться - добавить усиления на ИНЧ.
    По графикам - сравните голубую АЧХ (emos-comparator.GIF) с картинкой в следующем посте (тоже голубой график АЧХ)- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2234
    С этим вроде нормально все.
    каков у вас примерно номинал R7 в https://forum.vegalab.ru/attachme...6&d=1259314934
    У меня там R7=24КОм, зашунтирован конденсатором С7=4.7nF.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 15.01.2010 в 23:15.
  5. #2524
    Спасибо за ответ,
    Динамик Peerless 830669.
    Без Т-режектора пик растет. Генерация наступает на частоте 1КГц.
    У меня R7 свыше 70к.
    Буду переделывать датчик. Датчик у меня с креплением пъезоэлемента за центр. Крепится к катушке. Пока не получается сделать конструкцию с частотой резонанса более 1КГц.
  6. #2525
    без фанатизма
    Tartaria
    В чем, по вашему мнению, причина образования столь низкой резонансной частоты?
    Динамик хороший, катушка с Ф=39мм => размеры адаптера небольшие... Вроде должно все получиться было... Как минимум на 2КГц должен резонанс только возникать. Фото последней версии датчика имеется? Поищем вместе, где собака порылась
  7. #2526
    Если б я знал ... то исправил бы
    dyn.jpg - основа приклеена к катушке герметиком - те не намертво.
    sens.jpg: 1 и 2 элементы, которые я использовал.
    4 - обрезанный по краю элемент 2.
    3 - собрання половина датчика.
    Проверил вариант без утяжеления сенсора изолентой.
    Без пыльника резонанс сенсора получился на 800 гц.
    Левая от резонансного пика головки часть графика стала почти плоской. Те чувствительность по ИНЧ стала никакой. Правая осталась той же, что и с изолентой.
    Сейчас приклеил центральную стойку цианокрилатом с двух сторон. как высохнет положу 2 слоя изоленты и померяю.
    Еще попробую изменить материал центральной стойки.
    Может алюминий мягкий попался?
ID:	73583   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2527
    без фанатизма
    Tartaria
    Получается, что у адптера нет внешнего края/опорного периметра... В данном варианте отверстия ослабили жесткость конструкции. Похоже, датчик всей своей массой колеблется на изгибающихся "мостиках" между отверстиями, и поэтому резонансная частота получается низкой (dyn.jpg).
  9. #2528
    У этой головы вентилируемая катушка - так что дырки нужны. Попробую переделать.
  10. #2529
    без фанатизма
    Tartaria
    так что дырки нужны
    Речь не об этом - должен остаться внешний ободок. Отверстия можно сделать меньшего диаметра, если конструктивно не влазит в размер диаметра катушки.
  11. #2530
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Сегодня провел небольшую исследовательскую работу. Искал ответ на вопрос - как встраивать датчик в динамик с большим диаметром звуковой катушки. То есть в случае, когда диаметра донышка банки (max 84mm) не хватает для изготовления подходящего адаптера. Решил попробовать пенопласт (настоящий, прочный) в качестве конструкционного материала. Дальше действовал так:
    - смонтировал в динамик 10ГД-30Б пьезодатчик, аналогичный описанному в статье. Промерил АЧХ в свободном виде и в петле ЭМОС.
ID:	73628 Нажмите на изображение для увеличения.
    - Сделал из пенопласта макет адаптера с Ф=100мм в виде линзы. Максимальная толщина = 20мм. Просверлил отверстия, сделал в центре выборку под сенсор.
ID:	73626 Нажмите на изображение для увеличения.
    Приклеил на герметик к диффузору этого динамика. Для замеров приклеил в центре на термоклей интегральный акселерометр ADXL150.
    - Снова посмотрел АЧХ динамика с пьезодатчика и что получается с ЭМОС в таком виде.
    - Посмотрел АЧХ динамика с ADXL150 и тоже завел его в петлю ЭМОС.
ID:	73629 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вывод - несмотря на идиотское место приклейки пенопластового адаптера (на половину диффузора), явных косяков с резонансами нет, в качестве отправной точки такая конструкция адаптера работоспособна.
    Мысль в развитие этого направления: если пылезащитный колпачек динамика близок по размеру к звуковой катушке, отклеиваем его, берем проф.монтажную пену (она мелкозернистая), прыскаем ВНУТРЬ этого колпачка, после затвердевания срезаем лишнее. Срезаем монтажную пену по плоскости так, чтобы по периметру оставался буртик для приклейки к диффузору. Подготавливаем площадку для монтажа сенсора, клеим его на герметик к адаптеру. Монтируем электрическую подводку, клеим колпачок/адаптер на диффузор динамика тоже на герметик. Готово
    P.S. Электронику (корректор) не трогал, только регулировал глубину ЭМОС.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 16.01.2010 в 21:44.
  12. #2531
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Наиль, с пеной мыслЯ имхо неудачная.
    1) пена относительно дорогая. покупать баллончик изза одного пшика накладно.
    2) дешевую пену распирает неимоверно. точно угадать чтоб не порвало дин наверняка не удастся.
    вообщем лучше в таком случае обсуждать каким клеем можно клеить пенопласт. или может в этом случае будет лучше кусок утеплителя. т.к. там заведомо более плотный пенопласт (пенополистирол) и он по идее более стоек ко всяким клеям/растворителям.
  13. #2532
    без фанатизма
    Tartaria
    Так на даче и в хозяйстве еще пригодится И с обычной пеной можно технологию отработать...
    А порвать дин не сможет потому, что отклееный колпачок в это время будет лежать на столе и просто горкой набухать пеной.
    Никаких ацетоносодержащих клеев не должно быть (типа "Момент"). Герметик, "Titan" - прекрасно подходят.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 17.01.2010 в 00:34.
  14. #2533
    Как обычно Вы оказались правы - дело в жесткости конструкции датчика. Попробовал сделать основу без отверстий - получил частоту резонанса сенсора около 2кГц. Буду думать над конструкцией дальше.
  15. #2534
    без фанатизма
    Tartaria
    Есть отрицательный опыт. Пробовал я в одной из версий подвесить датчик на перемычках - такая фигня получилась Даже замеры сохранять не стал. И на форуме еще не выкладывал...
  16. #2535
    Иркутск
    Пожалуйста расскажи как обрабатывался пенопласт.
  17. #2536
    без фанатизма
    Tartaria
    От большого куска отпилил ножовкой кусок 100х100х20мм. Потом циркулем обозначил окружность Ф100мм, ножовкой же довел до восьмиугольника, скальпелем приблизил к окружности, выровнял напильником. В два приема верхней поверхности скальпелем грубо придал полусферическую форму. Довел напильником. Потом просверлил отверстия Ф=7мм, 12 штук. В центре скальпелем сделал цилиндрическую впуклость на 3...4мм. Для лучшей приклейки к диффузору на обратной стороне снял небольшую фаску по периметру. Всё.
  18. #2537
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Наиль, спасибо за проведённую работу по поводу крепления датчика на динамик с большой катушкой. Я смотрел свой динамик, там колпачок очень жёсткий, такое ощущение, что он пластмассовый, или очень сильно нахитиняная бумага.
    Попробую сначала закрепить на этот колпачок, тоесть вырежу из банки пивной дно, и на неё приклею датчик перемещения, и вклею её герметично в колпачок вовнутрь, если не получится, то тогда буду делать из пенопласта. Колпачок в форме полушария чистого, посему мне кажется, что жёсткость будет серьёзная. Динамик Beyma sm 115k.
  19. #2538
    без фанатизма
    Tartaria
    Жесткий-то, жесткий, надо, чтобы резонансов у него сильных не было. Хорошо бы пощелкать пальцами по колпачку - послушать отзвук. Если отзвук глухой, то можно попробовать на него изнутри сенсор смонтировать. Если звонкий - надо как-то изнутри демпфировать... В общем, творчески надо подходить
    Хорошо бы просто из него сделать сам пылезащитный колпачок (потом покрасить можно). А сенсор смонтировать на внутренней стороне. Дырки тогда, естественно, сверлить не надо.
  20. #2539
    Украина, Винница
    Звонкий звук..... примерно как по теннисному мячику пластиковому, чуть ниже. Эх...придётся искать жёсткий пенопласт.... действительно получится новый пылезащитный колпачок из пенопласта... а то уже платы вытравил, напаял всё, сделал усилитель мостовой на 2050, но пока в корпус не воткну, не покажу. Корпус заказал тоже....
    Вот только разобрать динамик руки не доходят...хотя растворитель уже взял...
  21. #2540
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Вроде как запустил в первом приближении. Противоречиво )))))))))). Радует реакция динамика, огорчает нехватка мощности. В ближайших планах: обмерить все хозяйство, десять раз перестроить, убить печатку перепайками вдрызг, сделать новую , переделать датчик, и так раз 5-6 , короче сплошной полигон для испытаний. Но что характерно - затраченного времени ни капли не жаль, открылась какая-то новая область которой дотронуться пока не удавалось.
    Ну это все лирика, по делу:
    1. Наконец заборол лазерный утюг, и добился от него устойчивого выхода продукта.
    2. Набил пред + плату ЭМОС.
    3. Софтстарт отключил - работает прямо наизнанку , где то в монтаже накосорезил, разбираться буду потом.
    4. Лимитер не фунциклирует по причине отсутствия основной части - опторезистора (заказал - жду)
    5. Катастрофически не хватает мощности - надо что нибудь на рассыпухе собрать по быстрому, а то чуть добавлю уровня на входе - начинается клип.
    6. После обмеров буду думать, что делать с датчиком, пока на границе устойчивости ЭМОС ловится хрустально-металлический звон.
    В целом - доволен , это первая конструкция которая заставила взять в руки паяльник после длительного перерыва.
