Страница 7 из 50 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #121
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    Цитата Сообщение от Canonofil Посмотреть сообщение
    собрать, что ли...
    "что-ли"....лучше не надо..
    Это может из за djvu, у меня вроде довольно новый и архиватор тож не старый
    Может, я в этом не силен, но по Шушурину я готов общаться, а схемы я и так помню наизусть
  3. #122
    Цитата Сообщение от oldlox Посмотреть сообщение
    Схема исключительная, многим вариантам, которые обжевывают на форуме, она дает 200 очков вперед
    Интересно, чем? Я собирал ее на импорте.
  4. #123
    москва
    Да она просто звучит с 1978г, а 90% остального обсуждаемого-дань моде и опасение выделиться из толпы, преклоняющейся перед признанными "авторитетами"
  5. #124
    Поясните, пожалуйста, а то вдруг у меня сложится мнение, что усилители Д.Андронникова не хороши или Л.Зуев что-то не доглядел, ВВ плох, не говорю уже про А-класс, коих тут представлено великое множество и, на закуску, столь нежно мной любимый ЭА-класс, тоже окажется "дань моде" и "преклонение перед авторитетами".
  6. #125
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    У них разные весовые категории.
    Уси Л. Зуева и Д.Андронникова с ТОС. ВВ-шник с глубокой ОС. А дальше шо? Стандартные Лины. Приимущества данного уся перед стандартым Лином явные.
  7. #126
    Где в усилителе Л.Зуева ТОС?
    Добавлено через 1 минуту
    Стандартные Лины.
    Из стандартных Линнов, по-моему, только ВП или еще что-то?
    Последний раз редактировалось Shurik; 05.06.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
  8. #127
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Есть
    Нет не только. В тырнете дофига схем. Если порытся наберётся с десяток точно, от самых простых до навороченых.
  9. #128
    Я не для того написал, чтобы умалить достоинство усилителя Шушурина 78 -го года, а выразил свое мнение по поводу обозначенного в посте 116, т.к. считаю усилитель Шушурина начальным уровнем, со звуком довольно привязанным к колонкам, но, вполне возможно, он устроит многих. Ваша версия с симметричным Шушуриным много лучше.
    Есть
    Где?
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Где?
    Я делал схему Шушурина 78 в 80 году как свою первую. Потом отдал товарищу. Дак вот, он до сих пор у него работает, без единой поломки и как не странно, звучит.
  11. #130
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Где?
    В схеме присутствует преобразователь ток-напряжение. Это основа усей с ТОС.
  12. #131
    Укажите хотя бы место.
  13. #132
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Радио 2005/02 стр.14
  14. #133
  15. #134
    К посту о звучании.Любопытно как можно привязать звук к колонкам. Независимо от качества усилителя. Это скорее проблема акустики, помещения и звукового материала. Тем более что и тестировать на слух наверно лучше один канал или в моно режиме что бы не отвлекаться на привязки.
  16. #135
    Очень просто: бочка, бас - гитара и исполнитель находятся в центре, а остальные инструменты и вокалисты второго плана располагаются не между АС и в стороны от них, а решительно в самих колонках, т.е. нет пространственной локализации какого-нибудь инструмента относительно центра, его свободного перемещения между АС или за пределы расположения АС. Такое качество звука дают только усилители с довольно сложной схемотехникой (в классе-А не делал, ничего сказать не могу).
    Довольно не правильное утверждение, т.к. тест одного канала может быть только ознакомительный, он не показывает многих вещей: утомительность или мягкость звука, атака, пространственная локализация, ширина сцены, т.е. те самые вещи, ради которых ломают копия разработчики и тратят деньги радиолюбители. Исходя из вышесказанного, я бы рекомендовал из данной ветки Шушурина симметричного, как наиболее звучащего.
  17. #136
    Украина, Запорожье
    Здравствуйте! Не могли бы вы поделиться печатной платой для варианта схемы sovok.pdf из первого поста? Сам увы в правильной разводке плат не силен. Заранее спасибо!)
  18. #137
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Читал-читал, и не понял: а если убрать из уся (ввиду появления приличных рпр-транзисторов) однотактный повторитель на прп-транзисторе, квазисимметричный ВК заменить симетричным по той же причине, что в этом усилителе останется шушуринского?
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Круто.
  20. #139
    Геленджик - СПб
    Да он вроде симметричный (за искл. первой пары).
  21. #140
    Имелся в виду старый Шушурин, на выходниках одной проводимости.
