Страница 88 из 98 Первая ... 788687888990 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1741
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    может где-то все таки ляп присутствует?
    проверю печатку ещё раз. в схеме вроде как всё стандартно.
  3. #1742
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    вроде да, мож ирка подпаленная?
    ONtOSbox
  4. #1743
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Niroborn ты же вроде уже собирал питатель на кольцах вместо драйвера и у тебя всё работало хорошо, что вдруг решил с драйвером собирать? Скорее всего ирка не рабочая или выводы на ней попутал. На драйвере я постоянно делаю проблем нет.
    Посмотрел даташит, старт для 3808-1 12,5В....так что должен был работать
    Последний раз редактировалось kret74; 09.01.2010 в 18:21.
  5. #1744
    Россия, Пермь
    В схеме косяк
    А ведь никто не заметил. Посмотрите куда подключен катод VD4
    Ирка могла это пережить или нет?
  6. #1745
    Украина
    В схеме косяк
    я ж писал что косяк, но то, что не заметили - это наш косяк, думаю ирку ф топку
    ONtOSbox
  7. #1746
    Россия, Пермь
    думаю ирку ф топку
    нифига живая... живучая видимо раз выдержала такое издевательство.
    Добавлено через 1 минуту
    Потому как кончились ферриты для драйверного транса у нас в магазине, а заказывать один только драйверный трансик влом. Да к тому же я не люблю повторяться.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 09.01.2010 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1747
    Асино, Томская обл.
    Хочу простенький полумост на ирке 2153 ватт на 400, перерыл множество схем. Собственно воникают вопросы о подключении первички транса:
    1) нужен ли кондер последовательно с обмоткой и зачем?
    2) какой фильтр-делитель предпочесть (на рис. верхний или нижний)?
  9. #1748
    Украина
    кондер нужен, по простому - отсечь постоянную составляющую
    в зависимости от того какие электролиты есть в наличии, во второй схеме разделительный кондер не нужен, его роль выполняют С13, С14. ну и резисторы параллельно не нужны, их надо поставить параллельно электролиту
    ONtOSbox
  10. #1749
    Калуга
    Это будет зависит от многих факторов. Причем номиналы указанных на вашей схемы R5 C6 (R12 C15) необязательно вам подойдут. Их придется подбирать. Эта цепочка предназначена для снижения выброса противоЭДС при закрытии ключа(причем чем больше индуктивность первичной обмотки и скорость закрытия ключа тем выброс будет больше, ну и ещё будет зависить от монтажа)
    Лучше наверное верхний но это ИМХО.
    И обратите внимание на номиналы резисторов R1 R2 (R8 R9) там резистора явно не такого номинала. Мне кажется в пору от 25-60 ом. Чем меньше резистор тем выше скорость открытия и закрытия ключей( чуть выше КПД, чуть меньше нагрев ключей, тяжелее микросхеме управлять ключами, больший выброс) больше сопротивление ниже скорость открытия и закрытия ключей (все наоборот) Вобщем это всего лишь чуть. Но 1 кОм это много.
  11. #1750
    Асино, Томская обл.
    Alex_Zhuravlyov, maxon спасибо, буду ваять по верхней схеме. Про снаббер согласен - на месте подберу.
  12. #1751
    Калуга
    Только еще бы неплохо предусмотреть плавную зарядку входных конденсаторов, а то искрить будет ух...
  13. #1752
    Асино, Томская обл.
    Ок. На входе перед дросселем и мостом поставлю NTC1
  14. #1753
    Асино, Томская обл.
    Вот примерно так выглядит схемка без выходных цепей. Если не трудно: имеет ли место быть (в смысле работать) цепь защиты по току (красные каракули) или нужно на тиристоре ваять?
  15. #1754
    Калуга
    Только учтите что NTC даже в горячем состоянии имеет какое-то сопротивление и от того каким оно будет будет зависить просадка напряжения под нагрузкой. К тому же если включить и тут же включить блок то термистор будет горячим и плавной зарядки не получится.
  16. #1755
    Украина
    ну так и конденсаторы еще не разрядились, и вот тут вопрос каково время разряда емкостей и каков время остывания термистора
    ONtOSbox
  17. #1756
    Украина
    а оно вам надо трансформатор тока? поставьте на нижний ключ шунт и с него берите сигнал, на форуме куча проверенных решений
    ONtOSbox
  18. #1757
    Асино, Томская обл.
    Примерно так?
    Прошу прощения за наглость и тупизм
  19. #1758
    Калуга
    Примерно так?
    Не запустится, минус на нижний ключ потеряли.
    Мне лично вариант с тр-ром больше нравится.
  20. #1759
    Украина
    Примерно так?
    нет не так
    ONtOSbox
  21. #1760
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Всё-таки попробовал запитать 2153 без доп. обмотки. Нормалек. Нагружал выход на всякий ватт 50. На микрухе 14 вольт с копейками. С одним резюком 40 ком было всего 9в.
