Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Шум фазолинейного фильтра.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Шум фазолинейного фильтра.
    Не стал поднимать этот вопрос в основной ветке .
    Сам вопрос, почему повышен шум вот такой схемы?
    Казалось бы все просто, вычитатели и интеграторы, а на выходе около 2 mv.
    ОУ OPA4132 от TI, не левые, спектральная плотность напряжения шумов 8nV/√Hz (1kHz). Возбуждения нет.
    Этот вопрос задал 6 дней назад на Аудтопортале , там Рысь модератором, пока ноль ответов.
    Кто что думает. Схема рабочая и применяется в 3-х полосном варианте. Шумок не много напрягает. Пришлось провести перераспределение усиления по каскадам системы.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Шум фазолинейного фильтра.
    у меня не было шума, а вот микрухи некоторые свистели, так что проверь на возбуд.
    Я частично в похожей схеме решил вопрос следующим образом.
    На вход кроссовера подал большк уровень, а на выходе его ослабил, отвоевать 6...8 дб таким образос вполне реально.
    Т.е. нужно оптимально согласовать все звенья системы по чувствительности.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Так я и написал, что так и сделал, но почему шумит?
    Александр.
    Дефолт-сити
    А что на входе? Шумит, когда на входе ноль (вход заземлен) или когда ко входу уже что-то подключено (напр, звук карта или сидюк)?
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    А что на входе?
    Не, шумит именно фильтр. На входе ноль, заземлен.
    Вот, кстати, картинка из основной темы от devisangela.
    Отчетливо видно шум, он списал это на осциллограф
    Александр.
    Дефолт-сити
    Тогда не знаю..
    Так, если поразмыслить, то:
    • шум по питалову;
    • шум по входу;
    • шум изм тракта (напр, сам осц или наводится по щупам).
    На другое фантазии не хватает..
    У меня шум был связан именно со вх сигналом, попадающим с карты на канальные УМ. Примерно так же шумят при нулевом входе (цифр ноль) звук карточки на дельта-сигма цапах. Причина шума - не до конца фильтруемый карточным фнч нойз-шейпинг..
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Тогда не знаю..
    Вот, вот и я не знаю
    Александр.
    проверь микруху, верхнюю по схеме,на предмет возбуда,не только на выходе,но и на инвертирующем входе, лечится кондёром 5-10 рФ.
    Скажем так, там не возбуд, а подвозбуд, очень маленький по амплитуде. При закороченном входе отчётливо виден.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Проверю.
    Александр.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    У тебя двухполосный фильтр или трех?
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    В первом сообщении чуть подальше трех полосный.
    Смотрю возбуд, не видно, но кондерчики прицеплю посмотрю.
    Добавлено через 28 минут
    Нет, дело не в возбуде.
    Последний раз редактировалось AS79; 06.01.2010 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
    Александр.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    А я шума не слышу, никакого. На каждой микросхеме по два электролита Panasonic FM. А на картинке дйствительно осцилограф шумит - это маленький батарейный.
    Толя.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Спасибо, будем разбираться.
    Собрал макет на TL074 и правда нет шума, чудеса
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    AS79, такое бывает от неудачно разведённой печати
    Ростов на Дону
    Ага, чё то пропустил.
    Как идет последовательность фильтров?
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    В таком виде устроит.
    Сегодня провел борьбу с шумами. Все дело в точке заземления на корпус. Слишком проблематично выполнить заземление в 3х-полосном усилителе и, вдобавок, с отдельным БП. Проблема решена кардинально, отдельный БП для фильтра.
    Последний раз редактировалось AS79; 09.01.2010 в 07:41.
    Александр.
