Страница 43 из 107 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #841
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Ну первый насыщаться будет. Второй сносный в принципе
  3. #842
    село Самбек
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    На синусоиду похоже по вашему?
    Этож ток намагничивания, насколько понял. Что ему якобы нада быть похожим на синусоиду - это совсем не факт, а просто некоторым форумчанам сильно нравица, когда похож.
  4. #843
    Частый гость Аватар для max653
    Сам долго не мог понять, почему красивые трансформаторы хуже звучат в цапе по сравнению со стрёмным от усилителя радиотехника. Пока не прочел тему и не посмотрел форму тока хх.
  5. #844
    село Самбек
    Осталось услышать звучание сетевых шнуркоф, и путь к щастю открыт.
  6. #845
    для некоторых счастье родится глухим
  7. #846
    село Самбек
    Не-не, щасте - это когда потерпевшего ну просто прёт от популярной забавы "а йа слышу", а без этого как жеж жыть?
    Последний раз редактировалось лысый; 02.01.2010 в 11:31.
  8. #847
    какая должна бьіть форма тока ХХ ? Просвети сирьіх...
    нарисуй уж, будь любезен.
  9. #848
    село Самбек
    Wired, а нету тут чоткой границы кошерности. Я к тому, что если слышно улучшение звука от формы тока намагничивания, более похожей на синус, то это скорее всего особенность конкретного дэвайса, причом вряд ли по части его достоинств. И не согласен лишь с тем, что зачастую очевидцы этого дела и прочие свидетели иеговы зачем-то старательно делают вид, будто это универсальное средство на все случаи и улучшения от него практисски гарантированы.
  10. #849
    ааа... я думал форма тока определяет все
    Тогда я спокоен, затеял намедни обмер трансов, из тумбочки ессно, и только один имел форму тока ХХ более менее похожую на синус - некий древний ТАН-чегототам. У других трансов все напоминало
    -^v-^v-^v- воттакую ерунду.
  11. #850
    Не-а, всё наоборот.
    Ухудшения от транса с высокой индукцией практисски гарантированы...
  12. #851
    село Самбек
    Там, где есть улучшения от меньшей индукции - естессно.
  13. #852
    так а что с моими трансами можно их использовать али нет? тьі чтото както так ушел от ответа...
  14. #853
    село Самбек
    Wired, учтите вот что: у любого, кто пытается "отслушивать" всякое тонкое влияние на звук чего-то там, например формы тока намагничивания, есть оч. много шансов это влияние чотко услышать не сильно зависимо от того, есть ли оно на самом деле.
  15. #854
    Джем
    Харьков
    Wired, неплохо бы перед тем как мерять/смотреть ток хх посмотреть форму синуса в розетке. Тут такое дело, - бывало что трансики с гораздо меньшим током хх показывали худшую форму тока- оказалось что в этот момент чего то там у кого то включилось и синус превратился в трапецию.
  16. #855
    В розетке все бьіло ОК.
    Я просто хотел от г-на лысый усльішать какая форма тока еще допустима а какая ай-ай-ай... Но он почемуто сьехал на какое-то отслушивание... формьі... трансов...
  17. #856
    село Самбек
    "Допустима форма тока не хуже 3,14 здецоф на кв. метр. Аминь." Вы хотель где-то так?
  18. #857
    Да, где-то так.
    хотель...
    Добавлено через 2 минуты
    Наверное многого хочу. Или не понимаю, что хочу.
    Последний раз редактировалось Wired; 05.01.2010 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
  19. #858
    Практика показала - в аудио трансы с индукцией на грани насыщения просто непригодны.
    Поскольку железо бывает сильно разное, эта грань может быть или резкой, или весьма плавной. Скажем так: если транс не гудит и не дает магнитную помеху при напряжении 250 В, амплитуда индукции в его сердечнике достаточно низка.
    Понятно, что уровень наводки (если она есть) зависит от конкретного исполнения устройства.
    Тем не менее.
    Пару дней назад я слышал о трансформаторе, дающем наводку - и снижающем её уровень при повороте вокруг оси. Вот это - однозначный признак высокой индукции.
    По опыту - установка в тот же девайс транса с низкой индукцией уберет проблему.
    Что не отменяет требований по грамотному монтажу, разумеется.
    Но самый идеальный монтаж при наличии срущего 100 Гц магнитным полем трансформатора - не поможет избавится от наводки, хотя и снизит её уровень.
    В общем - сначала устраняем источник помехи, потом смотрим как ведет себя приёмник. (Или наоборот - кому как нравится).
  20. #859
    чем можно "словить" магнитную помеху? в дом.условиях.
  21. #860
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа а не мог бы кто то подсказать формулу расчета индуктивности для торов...
    нужно обьяснить некоторые моменты новому изготовителю торов для себя.... а контора об индуктивности и не слыхивала.
