Страница 24 из 146 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #461
    По умолчанию Re: Optima SE
    Ну припуск должен быть, иначе - не влезет...
    Ес - но. Иногда отлично ,иногда чуть подработать приходится.
  3. #462
    рядом с Киевом
    Что 1215, что 1456 могут жить в ФИ от 12 до 17 литров.
    Спасибо!
    Сенон - чисьый объем литров 15-15.5 (зависит от обклейки стенок герленом).
    А толщины стенок не помните? хоть примерно?
    Локальный донор тоже возможен - если динамики утоплены, то диаметры углублений должны быть 105 и 177 (вроде).
    Да вот нашел несколько более менее:
    SVEN HP-830B
    http://www.sven.ua/ru/products/detai..._ID=737&ID=349
    Диаметр ВЧ-динамика 1"
    Диаметр НЧ-динамика 6,5"
    Размеры (Ш × В × Г) 195 × 410 × 287 мм
    Vigoole C2128 (активная)
    http://www.vigoole.ru/model1720/acoustics1/C2128.html
    Размер н/ч динамика: 6.5 дюйма
    Размер в/ч динамика: 1 дюйм
    Размеры (длина х ширина х высота): 212х245х352 мм
    Здесь есть фото в разобраном:
    http://www.vigoole.ru/articles_details.php?num=2
    Габариты корпуса колонок составляют 21 х 35 х 25 сантиметров. Корпус колонок изготовлен из фибролита. Толщина стенок составляет 12 миллиметров. Акустическое оформление выполнено по схеме с фазоинвертором, отверстие которого выведено на заднюю панель. Снизу корпуса предусмотрены специальные ножки. Защитные сетки полностью закрывают переднюю панель, они сделаны в виде деревянного каркаса с натянутой акустической тканью. В качестве звукопоглотителя используется синтепон, прикрепленный к вертикальным боковым стенкам.
    microlab SOLO 2 mk3 (активная)
    http://www.microlab.ua/index.php?produkt=47
    Сателлиты 6,5"+1"
    Габариты, мм:
    Сателлиты 496x311x415
    microlab Pure 10 (активная)
    http://www.microlab.ua/index.php?produkt=117
    Сателлиты 6.5"+1"
    Габариты, мм:
    Сателлиты 278х199х336
    6.5 дюймов НЧ/СЧ подходит, с ВЧ - сложнее, но т.к. они есть в наличии, то можно просто пойти померять.
    Вопрос объема ящика.
    Также практически все они из МДФ 12мм, что не очень много, поэтому и спросил за толщину стенки Сенона.
    Что посоветуете?
    Цитата Сообщение от wsaudio Посмотреть сообщение
    104 и 176мм
    +/- 0.5mm - норма.
    Последний раз редактировалось kvn.inbox; 31.12.2009 в 22:29. Причина: добавил инфо по Vigoole C2128
  4. #463
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от kvn.inbox Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    Изготовить нормальные корпуса. Сенон, это в некоторй степени компромисс.
  5. #464
    рядом с Киевом
    В музыке и АС в общем то все - компромисс.
    Но вопрос был не про это.
    То, что изготовление корпуса является в данном случае лучшим вариантом, я не сомневаюсь (да и автор неоднократно это говорил), но согласитесь, что доступен он не всем, так что вопрос открыт.
    В данном случае чтобы понять, что динамики и схема играют так, как нравится - имхо достаточно и такого компромиса.
    Добавлено через 10 минут
    Жаль, вот этого тоже у нас не продают если вообще продают где-то..
    http://www.eltax.com/show_product/index.php?newsid=4020
    Последний раз редактировалось kvn.inbox; 31.12.2009 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. #465
    kvn.inbox, если хотите купить эти ас и использовать их кабинеты, то считаю ошибочным такой путь, сами сможете сделать более качественно, лучше прикупить инструмента, т.б. это наверное только начало. Всех поздравляю с Новым Годом! Желаю здоровья, благополучия, материального достатка, даже избытка, и удачи, а также творческих успехов!
  7. #466
    Тупой шнурковщик
    Ну бегло - да. Но разница в звучании АС, в "бюджетном" корпусе, и в "капитальном", приличная. Ну и если речь о полочниках, то очень немаловажно, на чем они установлены.
  8. #467
    рядом с Киевом
    Нашел описание и внутря вот этого:
    http://www.liga-zvuka.ru/hi-fi/sven_hp830b/
    Корпус изготовлен из пятнадцатимиллиметровой МДФ и покрыт стилизованной под дерево виниловой плёнкой чёрного цвета. Его рабочий объём составляет 14 литров. Чтобы снизить влияние образующихся на лицевой панели корпуса стоячих волн, углы данной панели срезаны. На задней панели напротив ВЧ-излучателя расположен пластиковый фазоинвертор (диаметр - 65мм, длина - 150мм) и коммутационная панель с четырьмя винтовыми разъёмами bi-wiring. При вскрытии рёбер жёсткости не обнаружено, зато 15% пространства занимает синтепон.
    Жаль, что динамики наезжают друг на друга, и бока СЧ/НЧ обрезаны...
    А так, в общем - ничего. Доработать его согласно советов Георгия, и было бы вполне конкурентно Сенону.
    Добавлено через 21 минуту
    Вот тоже очень подходящий вариант:
    Magnat Monitor 220:
    http://www.magnat.de/index.php?id=2320&L=1
    6.5? woofer -midrange, 1? dome tweeter
    Dimensions (W x L x D) 210 x 355 x 280 mm
    Если предположить, что толщина стенок 15мм, то внутр объем примерно 14-14.5 л.
    Добавлено через 1 час 11 минут
    Уважаемые! Вас - с наступившим!
    Мы еще ждем...греемся..
    Добавлено через 2 часа 17 минут
    С Новым Годом господа!
    Последний раз редактировалось kvn.inbox; 01.01.2010 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение
  9. #468
    Тихвин/СПБ, Russia
    П
    Раньше продавали,я покупал примерно в 2000 году - толщина стенок-20 мм.но эти АС стоили около 350 долларов,так что сейчас за эти деньги лучше конечно заказать корпус в отличном шпоне у хорошего мастера.
    а Вас,коллеги,с наступившим НГ!
    С Уважением, Анатолий.
  10. #469
    Нижний Новгород
    Ну вот примерно как то так все будет выглядеть, эх и пылищи от фрезера оказывается... немного загрубил с фаской под пищалку, с каждой стороны по 2 мм лишнего выбрал( а вообще нормально, если учесть что в распоряжении была одна линейка
    Трубы для фазика скрутил из шпона.
ID:	72172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72174   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #470
    Это абсолютная глупость. Есле динамику надо 60л поставь его в 30л - полная Ж. И не схема не поможет . Бас вообще отсутствет как класс.И совсем остальным
  12. #471
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ты это дома делал? Гыгы - знакомо!
    Я сейчас с такими делами (по мелочи) в ванную перебрался - ставишь на дно ванной 2 табуретки, а на них щит, типа столешницы.
    Работать конечно не так удобно, как в гараже, зато последствия легко убираются - на грубую со дна всё в пакет собираешь, а мелкий остаток со дна и со стен просто душем и губкой смываешь. С лобзиком - вообще без проблем. С фрезером - посложнее, это да ...
    Я так, несложные изделия, даже из баллончика красить умудрялся - стены и ванную газетами на малярный скотч оклеивал.
    А куда деваться, коль не втерпёж - зима у нас длинная.
  13. #472
    Иваново
    Да и не поет он.
    Я в гараже с фрезером работал и то полный пипец.
    С 2010:
  14. #473
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    Да и не поет он.
    С 2010:
    Особенно фрезером по МДФ.
  15. #474
    рядом с Киевом
    Уважаемые привет.
    Есть несколько вопросов по корпусу Optima SE:
    1. Толщина МДФ - достаточно ли 16 мм? Просто в статье описано стенки - 16, фронт 20, либо стенки тоже можно из 18 или 20.
    Но МДФ у нас бывает 16 мм (реально доставаемый), 19 (труднее), 22 мм (практически не реально). В связи с этим вопрос - нормально ли будет сделать все из 16 мм?
    2. Проще сделать стыки как скосы под 45 градусов. Но на чертеже указаны под фланец. Можно ли сделать под скос, а в угол вложить планку (к ней можно притянуть саморезами, или просто все на клей)?
    3. Материал: есть возможность сделать из ДСП (или ДСП шпонированного), толщиной 16,18,21 (+1 мм шпон). Вопрос - на сколько ДСП хуже/лучше МДФ? Возможно ли использовать ДСП? У меня есть просто выходы на его порезку и он шпонированный, т.е. не нужно будет дорабатываит декор. +дешевле.
    4. Что за отверстие (1) на рисунке ?
    http://geokrilov.com/2aOptima.html
    рисунок: http://geokrilov.com/2acabinet.gif
    Выноска "1" в центре рисунка между чертежами анфас и в профиль?
    Для чего она?
    5. Я правильно понимаю внешние размеры 220х200х550? (если без подставки) ?
    Просто размеры того же сенона 230х295х370, т.е.он бОльше напоминает полочник, и если честно, то его дизайн немного больше импонирует. Возможно ли "немного" подвигать размеры в сторону соотношения от Сенона, и скажеться ли это на звуке если сохранить примерный объем?
    6. На фото простой Оптимы - динамики "наезжают" друг на друга, на сколько это критично? Я так понимаю что нужно "пилить" динамик. Не очень хочется. Возможно ли расположить так, чтобы не пилить, т.е. не наезжать друг на друга? И как? Посоветуйте пожалуйста? По центру? или ВЧ лучше к углу?
  16. #475
    kvn.inbox,
    6. Ничего там пилить не надо. Твитер утапливается заподлицо с панелью, а мидвуфер ставится с небольшим наездом на твитер, как на фотке:
  17. #476
    МДФ 19 был бы получше. Можно склеить две десятки. Заодно весь лист целиком используете.
    По поводу полочника или не полочника - конечно можно уменьшить высоту и увеличить глубину. Нарисуйте что-то пожожее на Сенон и все.
    Георгий Крылов
  18. #477
    Тольятти
    Остальное у меня со скидкой 5 процентов относительно Аудиомании или Аркады. Только по России.На сегодня Оптима SE с фильтром по максимуму стоит примерно 17400, а с фильтром с Мсар и проволочными катушками - около 1440
    Решил собрать OPTIMA SE.Первый проект был еще в школные годы на 10гд34 и 2гд36 вроде,собирали вместе с братом.
    Корпуса делаю сам-закуплена "чудовская" шлифованая фанера 21 мм.+4 мм. передняя панель.Уважаемый Георгий ,помогите определится с комплектацией и ценами.
    1."Любительские громкоговорители-3" С.Бать 1 ШТ.
    2.SEAS 1456 (ER18RNX) 2 ШТ.
    3.SEAS 1149-06 (27TDC) 2 ШТ.
    4.MUNDORF M-COIL AIR CORE L140 0,27 MH 1,0 мм. 2 шт.
    5.MUNDORF M-COIL AIR CORE L140 2.2 MH 1,4 мм. 2 ШТ.
    6.MKP MUNDORF M-CAP SUPRIME 6.8 MF. 2 ШТ.
    7.MKP MUNDORF M-CAP 8.2 MF. 2 ШТ.
    8.MOX MUNDORF 10 W 6.8 OHM METAL OXIDE 2 ШТ.
    9.MOX MUNDORF 10 W 8.2 OHM METAL OXIDE 2 ШТ.
    10.Труба фазоинвертора VISATON BR 13.25 (не указан внутренний
    диаметр ?) 2 ШТ.
    11.Крепежный элемент для акустической ткани HD-A30 10 ШТ.
    12.Терминал акустический INTERTECHNIK T 105/305 MS/AU 2 ШТ.
    13.Припой WBT 0840 SILVER 10 G 1 ШТ.
    14.Шурупы INTERTECHNIK IKS-25 4*25 мм(черные)-25 шт.
    15.Шурупы INTERTECHNIK IKS-30 5*30(черные)-25 шт.
  19. #478
    [QUOTE=olecho;893292]Решил собрать OPTIMA SE.
    ...помогите определится с комплектацией и ценами.
    В личку отвечу.
    Георгий Крылов
  20. #479
    рядом с Киевом
    Огромное спасибо. Теперь понятно.
  21. #480
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    у меня получилось 240 ширина, 350 глубина и 320 высота( ну конечно в мм) задняя стенка 20мм, верх и низ 18мм с накладными рёбрами (в сумме 36мм) остальное по 30 мм... вес каждой примерно чуть более 9 кг (правда у меня простая "Оптима" не спешал)
