Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 187
Тема: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Екатеринбург
    По умолчанию Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Подскажите, в ЦАП (см.фото) стоят ОУ AD844AN и AD845KN - возможно ли их, для проверки работоспособности заменить на что нибудь из этого:
    LM4562, LT1355, OPA2604, AD823
    Эти ОУ - совместимы?
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 11:43.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    А за хрип в канале скажу следующее.Если хрип со временем пропал - значит у конденсатора отформовался новый оксидный слой.
    Просто кондёр, что стоял неправильно - у него повредился оксидный слой, ана его формовку требуется время. Я-бы на твоём месте его поменял.
    Поменять - не на что, у нас вообще нет конденсаторов такого номинала Если менять - то на точно такой же. Это значит - заказывать в Москве или Питере с доставкой.
    Пусть лучше этот "прогреется", что то я уже не уверен, что Александр Петровский вышлет мне замену Впрочем, поживем - увидим.
    Благодарю за подсказку по конденсаторам, без нее мы так быстро бы не решили проблему
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    "асконы" (или правильнее "осконы") - это производное от их названия Os-con...
    Серые и бежевые прямоугольные детальки - керамические конденсаторы.
    Черные - резисторы.
    Дождитесь сборщика этого ЦАПа и потребуйте заменить этот электролит на новый, ибо этому от длительной переполюсовки наверняка пришел капец... вообще удивительно, что он не вздулся...
    Про "керамику" я в курсе, смутил сам термин "Осконы"
    Конденсатор не "вздулся", скорее потому, что ЦАП работал всего день. Заменить, я думаю - нужно, в любом случае.
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Особенно интересно откуда у него плата, похожая на оригинальную.
    Могу предположить:
    1. Взял ЦАП на ремонт/доработку/прослушивание.
    2. Сфотографировал платы.
    3. Нарисовал
    4. Доработал, на свое усмотрение.
    5. Собрал
    Пока только на второе мое письмо ответил, видимо, не читал еще последнюю почту. По его версии, данный косяк мог произойти (цитирую):
    > похоже вых. каскад себя неустойчиво ведет. с моим усилителем было
    > устойчиво, в Вашим видимо нет. придется впаять по входу ад844 пару
    > емкостей по 2000 пФ, похоже в данной реализации вых. каскада 844-ая
    > сильно не любит ультразвуковую помеху по входу, но это уже не ко мне.
    P.S. Схемы можете осмотреть на его (Александра Петровского) сайте:
    http://zeuslab.narod.ru/
    Последний раз редактировалось suro; 27.12.2009 в 21:00. Причина: патамучта
    чушь, редкая
    Сан-Марино
    > емкостей по 2000 пФ
    Ну они то в оригинальной схеме есть.
    3. Нарисовал
    5. Собрал
    интересный ход
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    чушь, редкая
    http://soundex.ru/index.php?showtopic=24785 вот это вселенская чушь! Новый способ обработки данных в ЦАПах - выкинь лишние биты нафиг, они в "битовом столбике" не нужны
    Екатеринбург
    Они там обязательно нужны? На что влияют? Или, если все работает, то и не стоит их туда ставить?
    Что даст замена асконов на электролиты?
    Добавлено через 12 минут
    P.S. ЦАП, после перепайки конденсатора - нормально работает, громкость не пропадает, хрипа больше не слышал. Идиентичность каналов не проверял, если конденсатор "полудохлый" - скорее всего будет разница.
    Возможно это устранить балансировкой? На "выхлопе" есть синие подстроечные резисторы, может - выставить ими одинаковое напряжение на чем-нибудь?
    Последний раз редактировалось suro; 28.12.2009 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    Лучше ни чего не крути, пока не будешь уверен в том, что ты делаешь, результат может быть очень неожиданным и не приятным.
    Не устранишь точно...
    Екатеринбург
    Лучше ни чего не крути, пока не будешь уверен в том, что ты делаешь, результат может быть очень неожиданным и не приятным. Не устранишь точно...
    Понял, ничего крутить не буду Скорее всего - перепаяю полудохлый Аскон, и успокоюсь
    Мне еще в АМС шунтирование всех электролитов предстоит. Есть мысль - по напряжению на катоде провести балансировку выходного каскада... но также - не уверен, что у меня получится
    раз нарисованы то как вы думаете нужны или нет?
    Екатеринбург
    Думаю, что нужны
    C1 и C2 на плате выхлопа? Что туда поставить (пленка, электролиты, бумага)?
    Добавлено через 3 часа 18 минут
    Опять хрип появился в проблемном канале, видимо, все таки сдох аскон
    Последний раз редактировалось suro; 28.12.2009 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Подойдут такие конденсаторы в качестве С1 и С2?
    Питер
    НЕТ!!! Надо по 2200 пФ а у вас 0,1мкф
    Посмотри фотку выхлопа с низу,там маленькие квадратики коричневого цвета - вот такие надо ставить,называются SMD NPO
    типоразмер 0805.И ставить разумеется с обратной стороны.
    Сделай фотку я тебе обведу то место красным фломастером
    Екатеринбург
    Благодарю за ответ, фото (ссылка) прилагаю. Буду заказывать эти емкости. Можете для примера ткнуть ссылкой - какие именно? Т.е. 2шт SMD NPO типоразмер 0805, 2200 пФ? Тогда С1 и C2 на плате - для чего? Может, тоже туда что то поставить?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=26
  14. #53
    Питер
    Посмотрел я на твою рако-образную фотку, вроде уже стоят.
    Поставил красную точку рядом с этим кондером.
    Непонятно откуда этот кондер взялся - твоя работа (синяя точка)?
    Слушай сделай нормальную фотку в плоскости а не под углом на всякий случай...
  15. #54
    Саратов
    suro
    Обратитесь уже к SergioT, и приведите комплектацию ЦАп в соответствие с авторской. Не надо ничего изобретать самостоятельно.
  16. #55
    Екатеринбург
    Фото сделаю, если полезу паять конденсаторы Синяя точка - это конденсатор с нижней платы (не с выхлопа).
    Красная точка - раз есть уже эти конденсаторы по входу 844, то почему Александр Петровский посоветовал их впаять? Странно
    Зачем на схеме нужны С1 и С2?
    Добавлено через 3 минуты
    Мне опыта и навыков не хватит - привести ЦАП в соответствие авторскому Про "изобретать самостоятельно" - сильно сказано Я только месяц назад узнал, что в мире существуют пленочные конденсаторы, и что это хорошо
    Последний раз редактировалось suro; 29.12.2009 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    SergioT, а может режим поменять джамперами? Судя по фоткам выставлен 20 бит, кварц 33,8688, и включен автоматический демфазис. Я бы снял на xs2 все джамперы кроме mode0, снял бы xs3.2 и поставил бы xs3.6. Глядишь, и полегчает. Как думаешь?
  18. #57
    Питер
    Да точно,обман зрения
    Когда будет нормальная фотка тогда продолжим.
    потому что там могут стоять другие конденсаторы а не 2200пф!
    Ты еще многого не знаешь,поэтому не всегда пленочные конденсаторы - это хорошо
    P/S Я не понял ты уже оскон заменил? Оскон меняй,найди здесь ребят из Екатеринбурга может помогут тебе приобрести.
  19. #58
    Екатеринбург
    Мне тоже весьма интересно Если имеет смысл - ткните пальцем, что куда переставлять Заранее благодарен!
    Добавлено через 6 минут
    Так где ж мне его взять? По радиотоварам - не нашел Друзей радиолюбителей у меня нет. Купил бы, 100р - не деньги Заказывать дороже выйдет.
    Пока жду, когда Александр Петровский объявится. По идее - косяк его, и он, если является порядочным человеком - должен выслать мне замену, за свой счет.
    Хуже, если после замены ос-кона, останутся косяки с периодическим хрипом канала. Вчера, к вечеру, несколько раз тот же канал скатывался на хрип. Выключаю на 1сек, включаю снова - все нормально. Пока наиболее вероятный кандидат на замену - ос-кон.
    P.S. Зато громкость канала теперь не падает, когда хрипеть начинает
    Последний раз редактировалось suro; 29.12.2009 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Сан-Марино
    обязательно
    Суть в чем С1 и С2 имеют дублирующие их смд площадки внизу, если по каким либо идеологическим соображениям вы любите FKP2 или например KP1830 ставьте их но в парралель небольшую керамику на дублирующие пложадки, но вернее поставить смд 2200 пф NP0
    нет
    Добавлено через 13 минут
    типоразмер 0805
    там 1206 посадочные места.
    См. выше
    Думаю что верное направление мысли счас фотку гляну, я как то не обратил внимаение.
    Добавлено через 35 минут
    По джамперам, должно работать так как стоит. Но можно попробовать уменьшить разрядность обмена данными между 1896 и 5842 до 16 бит.
    Для этого снимите 2-й джампер на XS3 и OWL1 на XS2
    Последний раз редактировалось SergioT; 29.12.2009 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Екатеринбург
    Ну вот... мне уже приобрели 4шт 0805 Кстати, на фото - действительно на входе 844 стоит какая-то керамика. Выпаивать ее придется? Или можно прямо на нее 2200пФ припаять?
    Щас попробую... сегодня канал захрипел слегка, выключил на 1сек - до сих пор все нормально, уже около часа... Может, всеже ос-кон?
