Страница 162 из 546 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3221
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
    ограничительный резюк или лампочку правильней включать в розрыв между електролитами и блокировочным кондюком
    Да если емкость входного фильтра больше 330мкф. И это самый первый запуск блока.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 23.12.2009 в 20:23.
  3. #3222
    Так стоп, а что транзисторы целые остаются?
    Да целые. ВСЕ я запустил блок)))наконец то увидел напряжение после диодов(электролиты невпаяны) только по 470мкФ остались....все робит чистенько негреется но напряжение пока подал на транзисторы 40В, хочу банки впаять шас и проверить.....ПРИЧИНА была в том что когда поял у меня припой с паяльника упал между выводами 7 и 4 МС очень маленькое количество точка почти )) ВСЕМ огромное спасибо кто откликнулся))))
  4. #3223
    Екатеринбург
    Давай проводи испытания...потом расскажешь...ждем фото законченного девайса.
  5. #3224
    Да в ворде с осцилограммами делаю))) ТОКА ФОТКИ С ТЕЛА неполучилось достать цифровик)
  6. #3225
    вот скину пока осцилку все запаяно вместе с эелектролитами..
  7. #3226
    сечас поднял напругу до 150В на осцилке "трапециидальный" прямоугольник лампа горит в пол накала (красным) на выходе напруга есть ключи холодные нечем негрузил пока это норм?
    Добавлено через 45 секунд
    диоды слегка теплые
    Добавлено через 2 минуты
    при выкл транс щелкает слегка
    Последний раз редактировалось MALOY; 23.12.2009 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3227
    Екатеринбург
    Если мне память не изменяет то у моего БП ток хх был несколько десятков мА при U питании 220В. Измерь ток хх и все станет ясно.
  9. #3228
    да кстати греется электролит один с минуса который??
  10. #3229
    он бракованный или чо ??)) второй холодный напруга одинаковая
    Добавлено через 1 минуту
    напруга на выходе 7В
    LOw esr у нас незнаю где купить
    Последний раз редактировалось MALOY; 23.12.2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3230
    Екатеринбург
    Ты про входной фильтр питания или про выходной? Ищи еще ляпы.
  12. #3231
    выходной кондер стоит у меня 2 шт 2200 на 63 В обычные , вкл слышу кипение щупаю один электролит на 2200 греется (кипит) выкл почему? полярность правильно кк по схеме включил...мож кондер дохлый попробую выпоять...странно но на 40 В все норм..
  13. #3232
    Екатеринбург
    вкл слышу кипение
    2 варианта или пробило, или брак. выкидывай его. Но у меня кондеры при пробое взрывались как то лет 7 назад. А при переполюсовке у тебя бы сгорели ключи.
  14. #3233
    выпаял лампа потухла))
  15. #3234
    Екатеринбург
    Теперь точно все в порядке! Поздравляю!
  16. #3235
    выпаял кондер вкл чтоб проверить еще раз микра чот не генерит вкл в сеть транс начитнает щелкать лампа негорит на затворах полевиков мигает импульсы в розетку вкл усилок от компа в динамике слышны щелчки что может быть?)))
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    объясните как проверить ирку тестером??
    Последний раз редактировалось MALOY; 23.12.2009 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3236
    Екатеринбург
    Да уж. Попробуй выпаять оба выходных кондера. Тестером нет нужды ее проверять. Просто еще раз проверь полевики. Если сгорели то и микра сгорела. Если целые то ищи ляпы.
  18. #3237
    Какойто полтер гейст...) выпоял полевики вых кондеры....Объясните куда можно тыкать осцилом куда нет?)) а что щелкает в динамиках от компа когда я подаю 150В натранзисторы и транс начинает щелкать на затворах мигание импульса походу мс сдохла)
  19. #3238
    г. Малин
    MALOY, что у вас там за дросели во вторичке стоят? идуктивность померить можете, может ток рабочий известен?
    может стоит микру без панельки прямо в плату.
  20. #3239
    полевики целы
  21. #3240
    Гантельки по 10 витков..выпоял и компового БП...ТОк низвестен пока микра негенерит0))я уже запутался..)
