Страница 160 из 546 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3181
    а можно ли при пеервом запуске обоитись без етого кондера 150 мкф х 400
  3. #3182
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Цитата Сообщение от wla666 Посмотреть сообщение
    а можно ли при первом запуске обойтись без этого кондера 150 мкф х 400
    нет. если есть два конденсатора 220мкф на 200В включите их последовательно, получится около 100 мкф на 400В плюс каждому кондеру параллельно по резистору килоом по 100 для выравнивания на них напряжения
    ONtOSbox
  4. #3183
    Вопрос Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    есть 2 кондера резистора надо еще поискать я так понял резистори должни бить гредо 2 ватние
    по 220 к 2W сойдет
  5. #3184
    Город плохих снов
    Сойдёт 220кОм, не забудьте при первом включении блока питания включить последовательно блоку питании лампочку 100Ват 220Вольт, если на выходе блока питания будет напряжение которое Вы ожидали то всё хорошо, если будет гореть лампочка то ищите ошибки в плате. Порой лампочка спасает очень много полевых транзисторов.
  6. #3185
    Круто! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    спасибо буду собирать
  7. #3186
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от maxon Посмотреть сообщение
    А выкладывать никто не будет
    http://forum.radiospec.ru/index.php?...81&#entry37381 Сообщение #274
  8. #3187
    можно ли транзистор которий стоит для защиты по току поставить BC 547c
  9. #3188
    Украина
    можно
    ONtOSbox
  10. #3189
    можно
    уже нашел даташит и поставил
    спасибо
  11. #3190
    От чего могла помереть ИРка2153 если без запаивания диодов и электролитов все было норм? (2х30В присутсвовало) запоял раз и нет ничего, а ИРка негенерит (запитана внешним питанием) (6 нога на массу, транзисторы выпояны) ....
  12. #3191
    Екатеринбург
    Забавно. Только если транзисторы сгорели... скорее всего слишком большая емкость выходного фильтра стоит. Какие транзисторы стояли? Сколько выходная емкость?
  13. #3192
    2200мкФ, транзисторы целые.
    Добавлено через 30 секунд
    1620 2 шт в мосту
    Последний раз редактировалось MALOY; 22.12.2009 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3193
    Екатеринбург
    1620 2 шт в мосту
    А зачем 6 ногу на массу? и что в вашем понимании масса в данном устройстве? Для меня это ток к чему подключен минусовой вывод кондеров фильтра и 4 нога микрухи.
  15. #3194
    сори, 4 нога МС на земле 6 ногу посадил на землю чтоб на обоих выводах была генерация (типа режим проверки МС)
    Как думаете почему она сдохла и не одна а 2 шт)?(поочереди)
  16. #3195
    Екатеринбург
    MALOY,
    Микросхема запитанная от внешнего питания должна включаться последовательно с сопротивлением 10-100Ом в зависимости от подводимого напряжения. При напряжении питания более 15.6В без гасящего резистора внутренний стабилитрон сгорает на раз.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 23.12.2009 в 00:01.
  17. #3196
    ну дак без диодов и электролитов работал же? (я раньше всегда так проверял ИРки и все норм если не генерит новую ставлю и все робит)обрыва некажет и кз тоже -это я про стабилитрон в МС.....Мне интересно почему МС сдохла после впайки диодов и электролитов...
  18. #3197
    Екатеринбург
    Схему можно?
  19. #3198
    г. Малин
    вобщем ничего страшного не вижу если 6 ногу садить на СОМ, она все равно во время работы дергается на СОМ через нижний полевик.
    напряжение питания на микре какое? пила генератора есть?
    а между ногами выходов и т.д?
    Последний раз редактировалось Yuriy; 23.12.2009 в 00:15.
  20. #3199
    пилы нет но была когда все норм было питание15В
  21. #3200
    Схему можно?
    http://classd.ru/circuits/ir2153converter.html
