Страница 8 из 15 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 295
Тема: параллельный оконечный каскад
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию параллельный оконечный каскад
    сижу, читаю форум...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15971
    дай, думаю, спрошу у Семигора- а о чем это они? А он в ответ - а вот о чем:
    И стало мне интересно. Прикинул в mc8 что тут да как.. что-то мне кажется, что оно только в кл. А и сможет работать? Кстати, поскольку идеальная компенсация искажений здесь все равно не светит, на кой применять одинаковые Q5=Q6 и Q4=Q7? Ведь можно вместо Q4,5 поставить что-нить "полегче", BD139/140 к примеру
    PS вот вы мне скажите - баян - это духовой или клавишный нструмент?
    PPS напомните автора плз. Вродь в "радио" это публиковалось давненько? Url на исходную статью и обсуждения по теме принимаются.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.05.2008 в 08:50. Причина: ссылки поправил
  2. #141
    Ижевск
    По умолчанию Re: параллельный оконечный каскад
    Цитата Сообщение от djuzik80 Посмотреть сообщение
    Semigor, вы рекомендовали эту схему в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30301 как хорошо играющий вариант.
    Скажите не испортит ли звучание установка ГСТ вместо конденсаторов вольтдобавки (все никак не удается набрать качественных конденсаторов) и какие транзисторы можно поставить в ГСТ?
    С ГСТ звук более холодный и менее детальный, но, в сочетании с не слишком качественным источником, (например комп), более комфортный.
    Из того что я пробовал в качестве ГСТ мне больше понравились отечественные транзисторы:
    КТ851, КТ850, КТ815, КТ814, КТ816, КТ817.
    Может... попробовать стабилизировать источник питания обычным мощным ЭП и послушать.
    Думаю, это стоит попробовать.
  3. #142
    Вопрос не совсем в тему.
    Может кто скажет где берут медные пластины толщиной около 5мм? Делал параллельный ВК а там нужно попарно размещать транзисторы для термостабилизации, к тому же напряжение на коллекторах одно и тоже и я их крепил на пластину без слюды, а потом пластину через слюду на радиатор. Кстати радиатор от магн. комета на рынке такие по 50р, разрезал пополам и немного выровнил поверхность.
    Когда нет большого радиатора можно и несколько поменьше соединить, для макета сгодиться.
  4. #143
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Вообще, подобные пластины - это проблема. Я как-то покупал силовую медную шину, пилил, выравнивал и шкурил в домашних условиях. Но много сил уходит.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вопрос к Semigor
    Промоделировал, собрал на макете и послушал Ваш усилитель.(я очень хорошо знаю как звучит пар. повт., в ОС - м варианте, без ОС-ном усилителе и т.п и т.д). Ваш усилитель играл хорошо.
    По схемотехнике - очень красиво, когда кривизна преобразователя тока компенсируется кривизной динамической нагрузки .
    Но в ней (схемотехнике) есть минусы - наличие электролит. конденсаторов.
    А вопрос состоит в следующем: есть ли у Вас желание обсудить/ поспорить/ усовершенствовать исходную схему ?
    Усовершенствования Вашей схемы у меня есть (симулятор, макет), если Вам интересно, то готов обсуждать эту тему.
  6. #145
    Магнитогорск
    SAPR,
    У Semigor на страничке есть и такой вариант. Здесь где-то обсуждался.
  7. #146
    Геленджик - СПб
    Radiohead. это несколько другой усилитель, мне интересен именно 1-й вариант.
  8. #147
    Геленджик - СПб
    К примеру, другая динамическая нагрузка.
  9. #148
    Ижевск
    SAPR, мне конечно интересно, хотя наличие электролитов не считаю недостатком: это скорее расхожая мифическая страшилка
    Давайте, обсудим, хотя эту схему я нарисовал по просьбе одного форумчанина и сам ее точно в таком виде не собирал и не слушал. Дело в том, что на мой вслух предпочтительней схемотехника на транзисторах одной структуры.
    С какой целью?
    Последний раз редактировалось Semigor; 21.12.2009 в 05:44.
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Кому-то Шиклаистые схемы нравятся.
    Поспрашайте Hennadyя.
  11. #150
    Геленджик - СПб
    Зто не Шиклаи.
  12. #151
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Люди, шарющие в схемотехнике, вразумите.
    Вот в таком вот повторителе (Усилитель тока), проблемка. Ток покоя на соседних парах выходных транзисторов слишком сильно различается, при чем с поразительной зависимостью:
    На VT7/VT8 - 48мА, на VT9/VT10 - 65мА, на VT11/VT12 - 78мА, на VT13/VT14 - 95мА
    Т.е. он не просто разный, а увеличивается, если идти с лева на право в 2 раза !!! Я никак не понимаю - КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ? Я не подбирал транзисторы, впаивал как есть - от винта, - НЕУЖЕЛИ СОВПАДЕНИЕ? В остальнем проблем нет,.....звучит вроде нормально, генерации нет.
    На втором канале ток покоя на соседних парах то же различается, но не более чем на 25% и без такой интересной зависимости.
Название:	03 - CA.jpg
  13. #152
    Краснодар
    И еще вопросик, если ток покоя пары VT12/VT13 в два раза превышает ток покоя VT7/VT8 - значит ли это, что и в режиме работы на музыке под нагрузкой, последняя пара будет забирать на себя в 2 раза больше мощность чем первая? В общем, беспокоет - влияет ли эта проблема на надежность?
  14. #153
    из преисподнии
    сборка Шиклаи имеет преимущество - это сниженное диффсопротивление - это применяется в цепях термостабилизации двутактных выходных каскадов...
    P.S....и мне нравятся не Шиклаи, а Дарлингтоны за их близость по характеристикам к полевым транзисторам с малой входной емкостью...
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.12.2009 в 12:54.
  15. #154
    Пермь
    Под нагрузкой все пары будут "забирать на себя одинаковую мощность"
    плюс ток покоя.
    Если ток покоя не растет (стабилен) - то на надёжность это никак не повлияет.
  16. #155
    Краснодар
    плюс ток покоя.
    Странно, а я всегда думал что ток покоя не суммируется с током нагрузки, т.е. пока ток, отдаваемый в нагрузку, не привысит ток покоя - усилитель работает в классе А (и ток потребления ВК неизменен). Я заблуждаюсь?
  17. #156
    Украина, г. Киев
    Я заблуждаюсь?
    Не нужно валить все в кучу.
    Разница в токах покоя связана с разницей в бетта транзисторов.
    Ток покоя это такой же ток коллектора, как и ток, связанный с сигналом, поэтому на транзистор действует их сума не зависимо от режима работы каскада.
  18. #157
    Новичок Аватар для ap011
    А не рассматривал ли кто вариант с плавающим источником тока?
  19. #158
    Вольтдобавка - по сути и есть плавающий источник тока.
  20. #159
    Да, только предлагается питать её не с выхода, а от отдельного стабилизатора.
  21. #160
    Серьезной разницы нет. У такого решения свои болячки.
