Страница 62 из 148 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1221
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    помогите пжалста разобраться
    шиванул я тремора 7.1 сначало в дельту потом в маудио, а потом в phase 22 и везде диагноз 1: звука нет
  3. #1222
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    А чего Вы хотели добиться перепрошивкой? Зачем?
    з.ы.Был ли звук до перепрошивки?
  4. #1223
    ну звук то скорее всего был я взял парочку на опыты,а панелька от енви уже поднадоела,да и вообще интересно былобы разницу услышать P.S. Пока пояльником нигде не прикладывался
  5. #1224
    Тула
    А вот теперь пади разберись.
    Разницу между чем и чем. Из 10 доларовой карточки перепрошивкой 200 доларовую не получить.
    Немного поясню если лень всю тему читать: перепрошивка изменяет последовательный протокол вывода с DSP процессора и поэтому естественно что встроеная ИМС АС кодека перестает понимать входные данные. А все это задумывалось для вывода данных на внешний ЦАП.
    Читайте внимательней перед тем как что то делать.
  6. #1225
    да я уже понял,можно-ли обратно откатить на тремор и где биос взять ?
    (я не нашёл,а на 1 странице не разобрался)
  7. #1226
    Тула
    Завтра с работы скину, а так на первой странице есть . просто надо переписать дамп памяти в соответствием с теми файлами что идут с программой перепрошивки. Сам так возвращал
  8. #1227
    Буду очень признателен
    mazgul@mail.ru
  9. #1228
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    mazgul@mail.ru
    Специально для тех кто не умеет пользоваться поиском https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=485
  10. #1229
    я шил eeprom.ini, а бин файл мне незнаком,чем его пришить ?
  11. #1230
    Тула
    Life138, Лови.
    Спасибо Вован ! откатился и заработала
  13. #1232
    А не подскажете какую именно версию/ревизию платы на Tremor лучше всего сейчас брать (в идеале просто ссылкой на магазин в Москве) чтобы получить SPDIF Coax выход? Спасибо.
  14. #1233
    7.1 - SPDIF на ней выведен под оптический передатчик, у 5.1 нужно паяться к ножке чипа.
  15. #1234
    Вроде же платы от разных производителей/разные ревизии есть? Т.е. коаксиала нет нигде, а оптика на любом 7.1?
  16. #1235
    Имеется в виду сабжевая карточка руки неизвестного китайского мастера, фото которой в 1 посте, а не брендовые изделия изделия типа dmx fire, delta audiophile и т.д. Если взглянуть на фото вооруженным взглядом, то можно заметить что на планке не хватает одного разъема, вот посадочные места для него и есть сигнал SPDIF в TTL и +5В для оптического передатчика.
  17. #1236
    Я понял что речь не о брендах, но мне казалось что китайцы тоже разные есть. Для паять компьютерную технику - у меня слишком криво руки растут, но в принципе оптический выход тоже сойдет, спасибо.
  18. #1237
    Именно треморов я других и не видел, их фотки в этой теме и в сети ничем не отличаются от живущих у меня 7.1 и 5.1
    А для spdif-а не обязательно оптический передатчик цеплять, народ здесь отписывался об успешном использовании выхода напрямую, даже без буфера. Так что если хочется по-проще, то нужно припаять всего 2 провода и разъем
  19. #1238
    Т.е. на обычный 7.1 все таки тоже паять надо?
    Кстати упоминают SPDIF (я так понимаю коаксиальный) - на Jack-е
    http://www.books.ru/shop/books/687372
  20. #1239
    Да.
    На фото такой же тремор, что и в 1 посте, spdif не распаян. Трындят.
  21. #1240
    Одесса
    в процессе доставки ко мне находится тремор с коаксиальным выходом. отакой
