Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Заземление и зануление аудио аппаратуры
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Заземление и зануление аудио аппаратуры
    Зануление - соединение средней точки БП (gnd) с корпусом устройства. Заметно снижает уровень наводок на малосигнальные цепи.
    Заземление - соединение нейтрали сети (земли) с корпусом. Защищает окружающих от возможного поражения электрическим током.
    А теперь хочу выяснить для себя - а можно ли соединять нейтраль сети 220 и gnd блока питания? Существует ли риск выхода из строя девайса?
    Где то читал что эти цепи развязуют конденсатором. Вопрос - зачем? Что должно сидеть на корпусе крепко, а что через конденсатор?
    По умолчанию Re: Заземление и зануление аудио аппаратуры
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Какие требования к диодам? Прямое падение U, обратное, ток, тип (шотки нешотки)
    НАфиг там шотки не нужны, нужно ток побольше.
    Обычный диодный мостик, ампер на 20, "~" соединяешь между собой - это один провод, "+" и "-" соединяешь между собой- это другой провод.
    Все.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По мне - так самый лучший вариант - развязываться мощным трансформатором, а уже вторичку - заземлять у себя на даче!
    И к ентому заземлению подсоединять все корпуса!
    IMXO
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    IMXO
    И что вы приобретете за эту сумму?
    (Стоимость 3 кВА трансформатора, 3 это минимум, чтобы и чайник 2,2 квт включить и телевизор и освещение. Тысяч 5 -20 будет стоить.).
    Практически ничего.
    Если уж и ставят трансформатор, то и используют преимущества такого способа (гальваническая развязка). Вторичку не заземляют, безопаснее ходить подстригать траву электр. газонокосилкой
    Требования к эл. прочности изоляции такого транса повышенные.
    Пермь
    Практически ничего.
    А по-другому всё равно мастурбация!
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Да в принципе, если быть дотошным - никаких проблем нет намотать трансик с гальванической развязкой вторички, и что-бы хоть еще одну полезную функцию выполнял - добавить к нему функцию нормализатора напряжения, уже не так жалко железо и провод переводить. ДА и мощность транса, необходимую для дома, не стоит преувеличивать ее - в 2кВа вполне можно уложится,.....если допустить некоторые просадки напруги (при включения чайника).
    У самого намотан нормализатор по типу автотрансформатора, 0 просто опорный (экономнее).
    Пермь
    Круто! Re: Заземление и зануление аудио аппаратуры
    Всё правильно
    Новичок Аватар для Д_е_н
    Господа. Позвольте вновь оживить тему.
    Купил ЖК телевизор. Иногда теперь его подключаю к самодельному тракту. Предусилитель(ламповый А) - усилитель А - колонки, ибо чего-нить пороще для телевизора сейчас не имеется.
    Ни пред не усилок не заземлены(PE). У предусилителя минус пинтания сидит на корпусе помогает от наводок.
    Пока ничего страшного. Но вот тут начитался про то как люди разъемы жгут HDMI и пр. цифровые на теликах при подключение к аппаратуре с разными потенциалами на корпусе. Что посоветуете?
    -заземлить пред? Но тогда получиться земляная петля. Впринципе, мне не критично качество звука при просмотре фильмов так что лучше зазелить, но эта же петля будет сохранятся при прослушивание музыки с других источников. Как быть? Хоть на выключатель землю сажай .
    Извините, читал тут много доводов о том, что нормальной аппаратуре не нужно заземление и прочее и прочее бла бла бла, поэтому и сделал все без него. Но в нашей жизни мы встречаемся с устройствами не подверженными нашему влиянию и им начхать на хороший звук. Приходится принимать нормы безопасности - жалко дорогие игрушки типа ТВ.
ID:	92645   Нажмите на изображение для увеличения.
    Именно так. Качество звука может пострадать.
    Земля у Вас развязана от сети сетевым трансформатором. Перетыкать разъемы при выключенной аппаратуре никакого риска нет, а при включенной еще неизвестно в каком варианте риск больше - если в усилителе корпус заземлен на средний контакт сетевого разъема, а какой-то умник поставил конденсаторы в фильтре питания 220 В с нуля и фазы на землю (для борьбы с сетевыми помехами), то может выгореть как при включенной аппаратуре, так и при выключенной. Смотря как сетевой выключатель подключен и зашунтирован ли он кондером Мало того, в некоторых домах нейтраль и ноль звонятся тестером накоротко - это легко проверить, отключив питание квартиры пакетником.
    У меня все сделано без подсоединения на земляной провод розеток и за много лет ничего не сгорело при коммутации, хотя, бывало, цеплял что-либо включенное в розетку, находящуюся на противоположной стене комнаты, забывая вырубить питание - а тут риск всегда больше.
    Кстати, многие брендовые изделия сделаны также. В моем проигрывателе ADCOM, к примеру, средний контакт в стандартном сетевом разъеме (как у компа) вообще отсутствует, а корпус тяжелый и полностью металлический. В брендовых усилителях тоже видел такое.
