Показано с 21 по 40 из 60
Тема: саб (реально саб :) с низким дипазоном)
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию саб (реально саб :) с низким дипазоном)
    Господа нужен ваш совет охота получить, попробовать получить по крайней мере
    дипазон до 20 гц до 50гц в домашних условиях,
    обьем особой роли не играет где размещать есть
    мысли такие
    дин 10-12 дюймов и ПИ к нему.
    и усь с корекцией (но без всяких курочений динамиков и установки датчиков)
    усь возможно возьму готовый...
    особо громко ненужно так что бы не тише 16ват на 91дб акустику основную
    вопрос на какие дины смотреть
    я так понимаю пирлесы и какой модуль усиления и корекции под это покупать собирать
    По умолчанию Re: саб (реально саб :) с низким дипазоном)
    Он об этом не знает. Может, вы его научите, но, скорее всего - не поверит. Про Батя он тоже не знает.
    Мой товарищ проанализировал кучу крутых АС (у которых фильтр был известен и понял, что все фирмы за исключением немногих этим грешат. И скорее всего, не знают. Троелс на симуляторе видит горб, но не пытается его прибить. А про резистор впараллель басовику вообще никто не знает.
    Георгий Крылов
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Надо ему 3-ю книжку послать.
    Москва, Бун.Луга
    Я за то, чтобы мир развивался . Я ему с картинками послал, шансы есть. Но тогда половина АС с его сайта нуждаться будет в режекторе. И еще куча недовольных фанатов.
    Добавлено через 2 минуты
    Тогда надо, чтобы сопротивление НЧ было 8Ом. Иначе усилитель нужен будет на 2Ом работы. Я обращал внимание на конструкцию Батя с Vifa D75.
    Добавлено через 6 минут
    Знакомый горбыль... Хочу попробовать гельмгольца на него натравить. Получится?
    Я только у mAxSpace видел в теме провинциальный Hi-fi. Вроде он писал, что получилось, но он другой горб давил.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 06.12.2009 в 03:01. Причина: Добавлено сообщение
    Надо перевести сначала. А то автоматом переведет - хрен поймет.
    Ну не половина, все же он не пытается делать раздел 200Гц.
    Да хоть 15 - горб падает с 4 дБ до одного - это уже терпимо. Тем более, что провал на импедансе из-за накачки тоже пропадает.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    С 4Ом я мог 1дБ горб и 2,7Ом минимальное сопротивление получить. Но тогда плывут все фильтры и решил, что тяжело будет ТДА. А с RLC менять фильтры не надо и усилителю легче.
    Фильтры плывут и импеданс хужеет и компенсация неполная, но все же 20 миллигенри и 300 мкф это сурово по сравнению с парой резисторов по 22 ома впараллель (или 3х33 ома.
    Георгий Крылов
    Украина Николаев
    mr-marlen, мне не сложно попробовать в принципе если не меняя готовый фильтр что к басовику добавить?
    cka3o4nuk, в книжке Батя простой вариант выглядит так:
    Москва, Бун.Луга
    RLC; Супер точно не могу сказать т.к. нету импеданса вашего басовика. Но с такими номиналами должно получиться.
    8Ом резистор;
    18мГн катушка индуктивности;
    440мкФ конденсатор;
    Можно катушку брать с большим сопротивлением и добавить к ней резистор, чтобы в сумме 8Ом получилось.
    Схема на картинке.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 06.12.2009 в 12:51.
    Москва, Бун.Луга
    Тогда надо будет менять катушку и конденсатор у басовика.
    Это да, он давил горб от повышенной добротности в ЗЯ оформлении.
    В моём случае - ФИ с низким разделом (300 Гц). Т.е. к и без того сложным реактивностям оформление+нагрузка, добавится реактивность камеры гельмгольца. Что получится в результате? Чешу репу...
    Украина Николаев
    __________________
    Георгий а может знают но из нескольких вариантов предпочитают другой?
    в случае шунтирования резистором падает импенданс - плохо тк я лично себе домой всегда выбираю предпочтительно 8ми омный вариант перед 4х омным
    рлс корекция с такими номиналами не факт что внесет больше улучшения чем ухудшения
    я то конечно попробую правда катушку прийдется заказать на фериде и пленку думаю поставить не получиться прийдется ставить електролит биполяр
    Москва, Бун.Луга
    У меня стоит биполярный электролит и улучшение явное. Раздел 400Гц.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Так С.Д.Бать писал в книге о накачке H1305 как раз в оформлении ФИ 62л.
    Два дня слушаю с резистром - без резистора больше не хочу, пробовал... Но это при разделе 300 Гц.
    В твоём случае - раздел 500 Гц - думаю всё менее драматично, но эффект должен быть. Т.е. по Батю получается, чем больше разнесены частота настройки ФИ и частота раздела, тем меньше проблема.
    Поди, не бином Ньютона...
    Большинство разработчиков, я уверен, знают об этом эффекте.
    Москва, Бун.Луга
    Возможно получится как эквалайзером убрали 1-2дБ. Может горб и уберет, а от взаимодействия фильтра с НЧ динамиком не избавитесь.
    У меня не H1305, но эффект тот же и в полный рост. Усугубляется ситуация ещё тем, что Re = 3.2 Ома. Хана импедансу... Усилок при таком шунтировании уже калить начинает - мама не горюй...
    Добавлено через 3 минуты
    Это понятно, но с шунтами импеданс ещё ниже проваливается... Хотя чует моё сердце - не всё так просто с резонаторами...
    Так..., пошёл за лобзиком...
    Последний раз редактировалось StarIK; 06.12.2009 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    зя мне не нравиться по звуку
    15шки можно но вопрос какие
    http://www.youtube.com/watch?v=Ji1GgdFV6QU
    JBL W15 gti Fs= 23-25, Qts=0.48-0.56, Vas 125
    У меня ща такой трудится в ЗЯ 54 литра(в ящике Qts=0.9) в машине
    Измерений АЧХ не проводил, но на слух глубже него пока динов не слышал.
    Его домой в 120 литров ЗЯ, будет зло
    Недоступно
    Как насчет более низкого диапазона, скажем 10-30?
    Есть конструкция резонатора по Грэхэму Холлиману, обещает быть с убойной чуйкой в закрытых пространствах:
    http://www.diyaudio.com/forums/subwo...s-speaker.html
