Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 114
Тема: Посоветуйте ВЧ пару к 35ГДН
    Давно не заходил
    По умолчанию Посоветуйте ВЧ пару к 35ГДН
    Здравствуйте, ВСЕ.
    Посоветуйте пожалуйста ВЧ пару к 35ГДН 8 Ом, оформление АС - ЗЯ, 22л, двуполосные.
    Ценовой диапазон - до 25 у.е за пару и повозможности чтобы на Украине можно было найти ли заказать...
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Посоветуйте ВЧ пару к 35ГДН
    Игорь, а нельзя нафиг 35ГДН1 вытащить и АСА-лаб 2006-8 купить?
    Или... смотрю, там один, тот, что блестящий в центре и выцветший - бердский, у меня такие же... не будет с них проку... А второй, с черным колпачком, не рижский ли? Мне кажется, единственная надежда - рижские в одну АС перекрутить, для пробы, потом, в случае успеха, бердские тоже поменять на рижские. И объем, мне кажется, не больше Vas можно... не 120 литров, в общем.
    Катушку на ферритовой чашке намотать можно, хоть 42 мм, хоть 35, нетолстым проводом, предварительно сделам из нее H формы сердечник, как на фирменных катушках, с помощью "болгарки" с "алмазным" кругом (ну или чем умеешь - я "болгаркой" резал).
    Ну или музыку соответствующуу слушать Марк Бернес классно звучит с винила, и прочее нерезкое.
    Последний раз редактировалось Ale; 03.12.2009 в 13:20.
  3. #82
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Игорь, а ФИ на сколько? Там ведь выше настройки импеданс на рост пойдёт... В районе 100Гц может и достаточно крутой режектор прокатить (индуктивность поменьше, ёмкость побольше), только одновременно с фильтром настраивать надо будет.
  4. #83
    Давно не заходил
    StarIK,
    Попробовал чисто ради интереса 10гд30е состыковать со свеой двух полоской на wavecor.
    Начал с раздела 500гц, далее 300, 200гц - не идет. 10гд30е слишком мягко на НЧ работает. Такое ощущение, что на мидбасе есть провал. Убрал полностью весь звукопоглотитель(корпус от 10мас1, на стенках ватин в три слоя был) Чуть лучше стало, нижняя середина разборчивей заиграла.
    Понравилось, когда мидбас с низу без фильтра оставил(заткнул ФИ, так он от 80 играет) 10гд30е на 80 гц первым порядком. Таким образом мидбас играет мидвуфер.
    Правдо я это все на цыфровом кроссовере оперировал, дабы сберечь и нервы и время. За час таким образом можно сделать недельную работу , десятки вариантов фильтров перебрать.
  5. #84
    г.Орёл, РФ
    Дмитрий, где взять цифровой кроссовер? Он ко всем звуковым платам подходит, или он в комплекте к определенной?
  6. #85
    Давно не заходил
    Ale,
    лучшая ветка по этой теме
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16295
    Мне для экспериментов очень нравится foo_dsp_xover, иногда запускаю ради хохмы фазолинейный foo_dsp_channeldivider
    По идее подходит ко всем ЗК
  7. #86
    Давно не заходил Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Или по звуку со средником не сопрягается
    Есть такое дело... SC13 слишком резвым для этого проекта оказался, потому и контрастирует.
    Нет, уже нельзя. Туда теперь кроме того, что есть уже ничего не встанет.
    Автор очень хотел сделать лицевуху максимально узкой и упилил корзины до самой резинки, вместе с ушами. Мало того, даже стенки ящиков сделаны с подрезами для корзин, т.е. не сняв алюминиевую лицевую, динамики не открутишь.
    Ale, оба динамика Бердские, просто из разных АС и разных лет выпуска. Выбирались из большой кучи по максимальному совпадению T/S параметров, что тоже было не просто - 8 ом.
    и прочее нерезкое
    К "прочему нерезкому", как раз претензий нет - звучит масштабно, плотно и основательно, по сравнению с моими полочниками . Проблемы на высоко-динамичном материале, особенно на современной электронике и тяжмете.
    На тяжмете низ в гул превращается, а на электронике, на низких устоявшихся звуках, дины воздухом в зазоре "свистеть" начинают. Вентиляция у них никакая, чуть амлитуда побольше так сразу свист даже снаружи слышно...
    а ФИ на сколько?
    Валер, да сколько надо ! Я уж и 35 Гц делал, и 25 - один хрен не нравится. Гораздо больше количество звукопоглотителя влияет - мощное оружие в руках настройщика АС!
    Такая же фигня, именно мягко и безвольно. Мотор слабоват, имхо - фактор ускорения.
  8. #87
    Давно не заходил
    StarIK,
    У средника вроде рез частота 50? как у него с перегрузом на НЧ? может дать ему 100гц играть? хотя конечно номиналы получаются суровые для фильтра
  9. #88
    Dmitr_RE,
    Нет, по даташиту Fs = 75 Гц. В реале 84 Гц. В боксе около 100 Гц, точно не помню, т.е. ниже 200 никак. А тут ещё c Qts проблемы - даташит 0,72, реально естественно больше. Получается 250 Гц, ниже нельзя.
    Пробовал 250 Гц - начинаются проблемы с объёмным смещением - 5" против 2 по 8". Не стыкуются. Экпериментально вышел на 300 Гц - это предел.
    Но тут ещё другая проблема.
    У SC13 заявленная чувствительность 90дБ (1W/m), вроде бы не плохо. Но АЧХ изначально имеет положительный наклон под 3 дБ, а тут ещё товарищь очередной раз подводит - всместо заказанного мной бокса на 8 литров, он сделал 5 литров, сказал, что алюминиевого листа шире не нашлось.
    В результате имеем - при такой ширине бафла, положительный монотонный подьём АЧХ в нужной полосе в сумме до +6 дб и нехилый, ярко выраженный стояк на 310 Гц (высота бокса примерно 550мм), обусловленный конструкцией бокса - труба с динамиком в одном конце, по сути резонатор на одну частоту. Пришлось половину бокса плотно забить синтепоном.
    В итоге грубо 90 - 6 = 84 дБ. И это при двух параллельно включенных 8". Т.е. в реале на 300 Гц средник по чутью еле дотягивает до басовиков, даже без всяких L-падов.
  10. #89
    Давно не заходил
    У него была акустика на 10ГДШ, не серийная конечно, вот про эти динамики он писал, что дорабатывал их.
    Может вы просто перепутали.[/QUOTE]
    Да маленько перепутал,прошу прощения.Смотри "Радио"№7за2001стр7.
    Написано так"Фирма продемонстрировала и двухполосные АС с головками 35ГДН-1 и высокочастотными с металлическим куполом калужского производства"
  11. #90
    Да, и ещё одна ремарочка по СЧ боксу. Не дай бог кто задумает повторить такое чудо!
    На фотке бокс показан в перевёрнутом виде, т.е. динамик стоит в большем объёме, в самом низу, впритык. Бокс разделён перегородкой для обеспечения жёсткости. В перегородке просверлены отверстия. Вот из-за этих отверстий...
    Короче, суммарная площадь отверстий была примерно в 6 раз меньше площади диффузора. Что получилось? Правильно - камера Гельмгольца, в виде верхней части бокса! Вырезал я её нафиг, эту перегордку, но дотумкал не сразу. Поначалу чудес с АЧХ и ИЧХ нагляделся.
  12. #91
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    А топикстартер пропал, нагрузили мы его по полной... Все хотят чуда.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  13. #92
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Игорь, я вчера "на сон грядущий" посмотрел на SC13 в каталоге Визатоновском. А ежели его попробовать с каких 250...300 круто (как выражался Клячин, "звенящим"), с подъёмом (выбросом) выше среза? Тогда и горб от басовиков в районе 100 не так заметен будет да и "тормоза" на низах может чуток подзамаскировать, правда на НЧ снизу герц несколько потеряем... И в районе 800...1000, чую, режекторок может понадобиться... Ну и что будет с импедансом в районе 300....500...
    Нашёл ты себе развлечение
  14. #93
    г.Орёл, РФ
    Dmitr_RE, спасибо!
    StarIK, а что, корзины 35ГДН1 хозяин АС здорово придумал отчекрыжить, мне нравится! Я и сам так думал сделать, "уши" отпилить, резьбу нарезать, "красивые" уже корзины напоказ выставить, а винтики чтобы изнутри были. Но вовремя работы по модернизации "Вега" 50АС-106 остановил, на достигнутом.
  15. #94
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Алексей, уши ампутировать можно, а резьбу-то на фиг? С межцентровыми потом проблема будет
  16. #95
    г.Орёл, РФ
    Валерий, как это - с межцентровым? Я так далеко в мыслях и инженерных расчетах не продвигался. На фиг - значит на фиг
    В смысле - как потом сзади попасть, чтобы не промахнуться? А не знаю... Думаю, попал бы... У 35ГДН1 часть подвеса, которая приклеивается, широкая с толстым выступом для крепления изнутри; если снаружи привинчивать, пришлось бы как-то разрезать, а если головка снаружи корпуса, а резьба изнутри - я подумал, так можно совсем этот высокий выступ не разрушать, то есть если и просверлить, то не насквозь.
    Бросил и оставил, как было. Просто подумал, как можно к современному виду привести: хотелось, по моде, голову в ДСП утопить, заподлицо, круг "балеринкой" вырезать можно, а сложную форму "с ушами" - даже и не знаю, как. О том, что НЧ (или НЧ-СЧ) голову лучше всё-таки сверху - узнал много позже.
  17. #96
    Ага, альтруизм для здоровья штука опасная. Зато у-у-умный теперь стану, не на щутку! И так с каждым проектом, преимущественно чужим.
    Учиться на чужих ошибках, да за чужие деньги - благодарное занятие, я вам скажу!
    Валер, пробовал НЧ-СЧ 3-им порядком делить, эффект есть, но гемморно очень... Да и комплектуха дорожает заметно, там и так номиналы лошадиные получаются - клиента без штанов оставлю...
  18. #97
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    да за чужие деньги
    А-А-А!!! А мне за свои приходится
    Игорь, поскольку мне акустический спад (с соответствии с порядком) в этой области замерить несколько проблематично, я так строго к порядку не привязываюсь. А с номиналами - делаю сразу пару-тройку фильтров и проверяю соответствие частоте и спад от самого дина в ближнем поле.
    У SC13 импеданс на 200...600 достаточно ровный. Клячин посоветовал бы на 250Гц - 80мкФ/5мГ (добротность по электрике под единицу), я бы сразу попробовал для эксперимента каких 140мФ(на первую прикидку из биполяров набор примерный)/2,9мГ (по электрике 1,75 - обратный Бесселю. У меня катушка на 3мГ под рукой). Должен быть подъём в районе где-то 400...800, хотя может появиться ослабление спада (как горбик) на 150...100 (вот как оно с басовиками будет взаимодействовать - это уже по месту смотреть надо...).
  19. #98
    flipper
    StarIK, Вот так и дойдет до клиента, что дешевле было сразу нормальные головы ставить
    Как не крути, а перепиливать напильником танк в самолет - занятие недешевое
  20. #99
    DECEMBER, Валер, пробовал - всё так гобатиться начало, что забросил эту затею. Как ни странно более интересный вариант получался с 3-им в ФНЧ и 1-ым в ФВЧ.
    Тут ещё одна проблема мешала - наклонить АЧХ средника ровно в полочку, без загибов, во всём диапазоне. Одной индуктивностью в ФНЧ средника это не получалось - либо недокомпенсация, либо загиб ближе к верхней частоте раздела. Пробовал дополнительно цобелем прижать - АЧХ правится, но звук каким-то тухлым становился. Очередной раз убеждаюсь, что если есть такая возможность, то лучше без цобеля обходиться.
    Помогла книжка Батя, за что ему отдельное спасибо !
    У него подглядел - поставил две индуктивности последовательно, а первую резистором зашунтировал - супер ! АЧХ как по струнке, а звук лёгкий и детальный остался. Я раньше про такой способ коррекции не знал.
    На том графике, как раз первая прикидка такой схемы. Осталось номиналы уточнить и с разделом поиграться.
    В точку! Лучшее средство от скуки сложно придумать.
    Уже дошло . Но там свои проблемы - семейно-политические! Вот и приходится чужую мужскую честь своей спиной прикрывать. Солидарность у нас такая!
  21. #100
    Давно не заходил
    Бросил и оставил, как было Просто подумал, как можно к современному виду привести: хотелось, по моде, голову в ДСП утопить, заподлицо, круг "балеринкой" вырезать можно, а сложную форму "с ушами" - даже и не знаю, как. О том, что НЧ (или НЧ-СЧ) голову лучше всё-таки сверху - узнал много позже.
    Уважаемые,эти АС задумывались иделались в те времена когда купить
    35ГДН было счастьем.Вместо SC-13 и25ГДВ(10ГИ) предпологаллось
    установить СЧ-ВЧ блок от АС ПРАДАС( пензенский аналог100АС-63)
    До сих пор валяются ,наворочанные жутко-магниты огромные, вч -металличесий купол ,жидкость в зазоре ,задняя камера, сч -многослойный купол ,уретановый подвес литой алюминиевый бокс,мщностьвч-30вт,сч-50вт------мечта на то время Передняя панельАС фрезеровалась на координатно расточном станке из трех кусков алюминиевого сплава ,затем дробеструйкой на панелях делалась фактурная поверхность(лунный грунт),а потом пескоструйкой равномерная матовость,затем анодирование и покраска.ЭТОТ ПРОЭКТ ПРИМЕРНО1999ГОДА(даже забыл когда начинал) 35ГДН своим"толстым выступом"ложиться в пециальную радиусную канавку и через кольцо прижимается к панели изнутри. А с наружи сделана фаска120гр,чтобы перед динамиком не возникал "стояк".
    Ящик это отдельная песня,особенно размеры.Точность бывает"ЖЕЛЕЗНАЯ"и"ДЕРЕВЯННАЯ". Шпонирование доставило много всёлых моментов в пространных разговорах с женойт.к.вся отделка проводилась дома.И прошу учесть -интернета у меня еще небыло и спросить неукого. НО даже сейчас сделать 3Х полоску непросто,по моему скромному мнению. Смею заметить обсуждение начиналось с просьбы "Посоветуйте...." и возник такой положительный резонанс, -СНИМАЮ ШЛЯПУ.!!!!!
