Собираю усилитель ZD-50 в корпусе Technics SU V500.
На радной плате стоит коммутатор NJU7312 и больше всего прильщает то что все разведено под внешние разъемы. Стоит ли использовать эту микруху и родные разъемы? Под колонки разъемы конечно поменяю.
Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 01.12.2009 в 14:35.
А смысл тогда в ZD-50ИМХО, только рэле (хорошие)
Vovan_ZH, если не секрет, чем громкость планируется регулировать?
Vovan_ZH,
Не хуже недорогого Альпса (типа RK-16) - если это Матсушита, но RK-27 намного лучше. Сколько у Вас входное у УМ? А сколько сопротивление у потенциометра от Техникса? Килоом 50, не меньше. Насколько я помню, у ZD-50 входное низкое, ему регулятор нужен соответствующий. Никитинский можно сделать с низким сопротивлением.
Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.12.2009 в 23:22.
Если не лень заморачиваться моторизованным или pga, то Никитинский будет оптимальнее. Ну и с входом уся проще подружить.
Нашел схему от этого техникса, резистор к сожалению 100к и линейной зависимостью, что как то правит резистор подключеный к отводу.
В пат листе к сожалению плохо читается тип. Но всеравно пока его оставлю, а со временем что нибудь еще соберу.
К NJU7312 можно подсоединить транзисторные ключи для управления ими реле переключающих вход.
Как такое решение?
Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 02.12.2009 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Vovan_ZH,
Для ZD-50 есть смысл входные и выходные разъемы купить хорошие.
Галетник и вот такие релюшки: http://www.chip-dip.ru/product0/603151575.aspx Питать лучше стабилизированным напряжением.
Для Техникса есть уже готовое. Я делал для 620. Реле Такамисава и управление с родного контроллера, пульт работает. Регулятор ALPS.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=361
Ну дак и что?Сообщение от Vovan_ZH
Раз он там УЖЕ ЕСТЬ, надо его использовать.
Использование/неиспользование NJU7312 целиком Ваша прерогатива. А вот разьёмы мне больше нравятся другие.
А где Вы покупали красный разъём, что у Вас на плате?Сообщение от Alemoke
Последний раз редактировалось EDDiE; 02.12.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Alemoke, как управление релюшками реализовал?
Ему конкретная схема нужна.
Да у меня была мысль подключиться к светодиодам индикации входов, через ключи, куда уж проще...
Добавлено через 3 минуты
Просто он уже замучался искать удобный корпус под Видальговские платки, заказал новый усилитель на канибализацию, какой, он пока не скажет, и будет подключать там релейный комутатор вместо КМОП микросхемы
Последний раз редактировалось митяич; 03.12.2009 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
