Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Коммутатор входов на NJU7312
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Коммутатор входов на NJU7312
    Собираю усилитель ZD-50 в корпусе Technics SU V500.
    На радной плате стоит коммутатор NJU7312 и больше всего прильщает то что все разведено под внешние разъемы. Стоит ли использовать эту микруху и родные разъемы? Под колонки разъемы конечно поменяю.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 01.12.2009 в 14:35.
    По умолчанию Re: Коммутатор входов на NJU7312
    А смысл тогда в ZD-50 ИМХО, только рэле (хорошие)
    Vovan_ZH,
    На родной плате стоит коммутатор NJU7312 и больше всего прильщает то, что все разведено под внешние разъемы. Стоит ли использовать эту микруху и родные разъемы?
    Использовать такое Г...., да еще при низком входном у ZD-50, не советую. От прелести хорошего усилителя почти ничего не останется.
    Vovan_ZH, если не секрет, чем громкость планируется регулировать?
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Пока на очереди регулятор из таго же Техникса. А если скажите что и он Г. на П. то и его выброшу. А так думаю или АЬЛПС моторизованый или Никитинский. Еще возможно PGA23..
    Vovan_ZH,
    Не хуже недорогого Альпса (типа RK-16) - если это Матсушита, но RK-27 намного лучше. Сколько у Вас входное у УМ? А сколько сопротивление у потенциометра от Техникса? Килоом 50, не меньше. Насколько я помню, у ZD-50 входное низкое, ему регулятор нужен соответствующий. Никитинский можно сделать с низким сопротивлением.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.12.2009 в 23:22.
    Если не лень заморачиваться моторизованным или pga, то Никитинский будет оптимальнее. Ну и с входом уся проще подружить.
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Нашел схему от этого техникса, резистор к сожалению 100к и линейной зависимостью, что как то правит резистор подключеный к отводу.
    В пат листе к сожалению плохо читается тип. Но всеравно пока его оставлю, а со временем что нибудь еще соберу.
ID:	69431   Нажмите на изображение для увеличения.
    К NJU7312 можно подсоединить транзисторные ключи для управления ими реле переключающих вход.
    Как такое решение?
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    headhunter,
    Prophetmaster, спасибо за советы.
    Так разъемы входные тоже в топку?
    Добавлено через 1 минуту
    Как такое решение?
    Так для ее управления все равно контроллер нужен, которая будет управлять транзисторами, которые будут управлять реле, которые...
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 02.12.2009 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
    Vovan_ZH,
    Для ZD-50 есть смысл входные и выходные разъемы купить хорошие.
    Галетник и вот такие релюшки: http://www.chip-dip.ru/product0/603151575.aspx Питать лучше стабилизированным напряжением.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Для Техникса есть уже готовое. Я делал для 620. Реле Такамисава и управление с родного контроллера, пульт работает. Регулятор ALPS.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=361
    Ну дак и что?
    Раз он там УЖЕ ЕСТЬ, надо его использовать.
    Использование/неиспользование NJU7312 целиком Ваша прерогатива. А вот разьёмы мне больше нравятся другие.
    А где Вы покупали красный разъём, что у Вас на плате?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.12.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    Инта
    Красный и черный разъемы извлечены из проигрывателя Филипс 496. Там вообще много полезностей.
    Alemoke, как управление релюшками реализовал?
    Инта
    Процик - инвертор - ключик - реле.
    Ему конкретная схема нужна.
    Инта
    А думать? Там ничего сложного
    Да у меня была мысль подключиться к светодиодам индикации входов, через ключи, куда уж проще...
    Добавлено через 3 минуты
    Offтопик:Ему конкретная схема нужна.
    Просто он уже замучался искать удобный корпус под Видальговские платки, заказал новый усилитель на канибализацию, какой, он пока не скажет, и будет подключать там релейный комутатор вместо КМОП микросхемы
    Последний раз редактировалось митяич; 03.12.2009 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    Инта
    Правильным путем идете, товарищи!!!(с)
