Страница 157 из 546 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3121
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    http://320volt.com/sitemap.xml
    куча готовых схем(зачастую с печатками) и прочего материала по ибп
    кстати, по идее более-менее рабочая защита бп на 2153 от перегрузки по току
    http://320volt.com/wp-content/upload...etd34_smps.jpg
    остаётся надеятся на удачный вариант 2153 с такой защитой...
    имхо ,как уже раньше писал-увеличить время жизни вых полевиков-ввести в цепи истока резисторы в доли ом и дополнить npn транзюком,усаживающим затвор на "землю",до срабатывания тормозных защит должно хватить-ток будет ограничен в разумных пределах
    Последний раз редактировалось manowar; 01.12.2009 в 03:21.
  3. #3122
    Если просто транзистор то полевик в линейный режим загоняется, а это опасно.
    До 25-30 кГц шикарно работает полупериодная триггерная защита на описанном вами принципе, только надо организовать защелку на паре pnp-npn транзисторах (аналог тиристора) и между коллектором и базой диод шоттки (антинасыщение) и так в обоих ключах. схема обеспечивает честную стабилизацию тока, но нагружает 2153. Поэтому пригодна для относительно маломощных схем где затворный резистор может иметь сопротивление 56-100 ом.
    Принцип работы простой, каждый период рабочей частоты фиксируется превышение тока и производится отсечка. Как только полупериод заканчивается защелка разблокируется и ожидает следующего полупериода. Если превыешние тока быстрое(КЗ), то на затворе импульсы получаются очень короткие, как будь-то применена ООС на шим контроллере. В целом сильно смахивает на алгоритм токовой защиты UC3844, только по обоим плечам.
    Проверено годами, работает. Только надо тщательно следить за надежностью запирания триггера (то есть резюки поменьше, чтоб надежно запирался), но в база-эмиттерную цепь первого транзистора надо вставить 220-1000 пикушек, чтобы ложных защелкиваний не было.
    Выше 30 кГц мне стабильности достичь не удавалось. Полупериоды глушились пачками через один. Можно конечно поиграться с емкостью, но не было особой нужды работать выше 30 кгц.
    Последний раз редактировалось VVS_; 01.12.2009 в 11:23.
  4. #3123
  5. #3124
    Во всех прочих схемах, пусть даже неуправляемых, не ставить дроссель после выпрямительного моста на выходе дурной тон и фронты ударных токов по ключам. Да и помехи...
    Надо ставить хотя-бы чутошные дроссели (можно готовые из магазина), а параллельно выходу ВЧ мостика RC демпфер. Намного мягче будет работать и ключи будут холодными.
    Без дросселей вышеописанная защита будет срабатывать постоянно даже на мизерной нагрузке.
  6. #3125
    Мск/Сочи
    VVS_,хм..тож вариант...
    мну пробовал без защёлки,экстратоков при кз нет.полсекунды в запасе-отработает защита и на ку202 с реле ;)
  7. #3126
    Здесь вопрос масштабов устройства и перегрузок по мощности в момент попадания в линейный режим. Вообще в автогенераторных дежурных источниках защита без защелки используется повсеместно и ничего, живут.
  8. #3127
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Согласен. Могу выложить проверенную простую схему на -+30В до 4А
  9. #3128
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от maxon Посмотреть сообщение
    Подскажите можно ли запитать 2153 с дополнительной обмотки тр-ра через стабилизатор LM7812 (первоначально 2153 питается через резистор 52кОм, а после запуска с дополнительной обмотки)
    c выпрямленного сетевого ~200..300 кОм, питание от дополнителной обмотки через однополупериодный выпрямитель (1 диод ) + токоограничивающий резистор. 215Х имеют на борту стабилитрон по питанию 15.6В, по памяти. Имхо особой нужды в 7812 нет.
  10. #3129
    г. Малин
    Поцикловое ограничение тока в двухтактах тянет за собой динамическое подмагничивание транформатора потому как:
    виноват в этом выходной дроссель (кто иследовал это, тот поймет) выход - регулирование по среднему току, кое-как работает и без контроля Iнам. правда с "длинной" первичкой и кондером
  11. #3130
    Я бы не стал так категорично утверждать. Даже на активную нагрузку без дросселей совсем триггер не разблокировался надежно на частотах выше 30 кГц, а при попытке уменьшить емкость шло слишком много паразитных срабатываний от чисто затворного фронта.
    Конечно транзисторы это не самые шустрые, можно вымутить что-то пошустрее, это не проблема. Я просто предупредил о том что применимость способа весьма конечна.
    По поводу замагнитки, по идее если бы она была, то сказывалась сильнее на боле низких частотах, однако на низких частотах все прекрасно.
  12. #3131
    г. Малин
    VVS, мне не известен Ваш коструктив, потому спорить не вижу смисла, а исхожу из собственных наблюдений
  13. #3132
    Да спорить собствено не о чем. То что быстродействие триггера ограничено видно из принципиальной схемы...
  14. #3133
    Калуга
    при ваших параметрах, если не ошибаюсь, индукция около 0,5Тл, а это уже насыщение поэтому неудивительно что закипает
    Где я ошибся 155*2500 / 50000*2*0,25= 15,5 я намотал 15 при этом индукция немного больше 0,26 или эта формула не подходит.
    Хотя догадываюсь что правильная но нужно ещё умножить на 2 чтобы получить амплитудное значение.
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    Если кольцо одно, то 0.5 Т или 0.25 Т если 2 кольца вместе!
    Представляю какую мощу планируете с такого кольца!!!
    Не два кольца это перебор мне столько не нужно, просто или 32*16*8 2000НМ или 50*30*20 N87 Epcos для 400ватт думаю лучше второе.
  15. #3134
    Винница
    Что за формула?!! Откуды вы их только берете?!
    Uп*Tи / S*W 150*10 / 200*15 = 0.5 Тл
    где,
    Uп - питание 150 В приложенное к обмотке
    Ти - время импульса (полупериод), при 50 кГц = 10мсек
    S - сечение магнитопровода
    W - кол-во витков
    Расчитайте транс на индукцию не более 0.15-0.2 Тл. Частоту можно смело поднять до 100 кГц., если вы не на биполярниках строите! Вроде 22-25 витков, при 100 кГц.
    В любом случае лучше второе, Эпкос - стабильность и повторяемость параметров!
    С такого дэбэлого феррита можно килловатты снимать! ))
    Последний раз редактировалось Welsky; 02.12.2009 в 11:03.
  16. #3135
    Калуга
    Данную формулу взял с этого форума, точно не помню откуда но если интересно найду. Кстати там и для расчета габаритной мощности вот такая So*Sc*Bmax*f / 150 - это тоже не правильная формула? Честно говоря закрадывается мысль что это для однотактных.
    Если не сложно можно формулу для расчета габаритной мощности которой вы пользуетесь.
    А вообще буду читать книжку которую мне посоветовали, просто с моим тормозным интернетом 2,7м скачать проблематично.
  17. #3136
    Город плохих снов
    Вложение 69465
  18. #3137
    Калуга
    uriy
    Спасибо вам и всем остальным за ответы на мои ламерские вопросы.
    Вот только теперь я окончательно запутался. Я не знаю какой из формул для расчета количества витков пользоваться.
    Если из вашего ответа то будет получаться так же как и я считал.
    Условно: 310/2 *10^4 / 4*1*0,2*50000*2 = 19,375витков Если kf =1
    По формуле Welsky индукция при 19 витках составит 155*10/200*19= 0,4 Тесла хотя я хотел 0,2Тл.
    Вобщем я в замешательстве
  19. #3138
    г. Малин
    маленЬкий совет: любите книги
  20. #3139
    Город плохих снов
    Всё классно у Вас получается.
    Эта формула показывает изменение индукции от её минимума до её максимума, для того чтоб найти «амплитудное» значение индукции надо её поделить на 2.
    Вложение 69482
    Вообще то я тут у себя глянул потери в сердечнике при 20 витках (0,2Тл) четыре вата, что приведет к перегреву сердечника на 39 градусов. Так что Вам надо увеличивать количество витков в первичке, или плюнуть на температуру и эксплуатировать транс при 70 градусах.
  21. #3140
    Калуга
    Вот у меня и получается что сердечник нагревается градусов до 75 при 0,26Тл.
    Что касается совета любить книжки то не думайте что я игнорирую его. Я читаю и если что-то не понятно то спрашиваю форум вроде для того и предназначен. Если не так то извините больше вопросов не будет.
    Последний раз редактировалось maxon; 03.12.2009 в 08:53.
