Страница 5 из 25 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3801)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #81
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Бока,
    Когда впервые увидел реальную ачх среднего качества головы, враз пересмотрел весь подход к настройке корректора. И вам того же желаю.
    Плясать нужно от конкретной бошки. Не наоборот.
    В этом деле я начинающий - буду впитывать потихонечку Спасибо!
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Бока, а нам АЧХ корректоров для разных голов?
  4. #83
    Как вариант- делать ветку отдельную для замеров разных бошкек, там выкладывать у кого что есть. Могу сам начать, потом народ расширит и углубит.
    Дело нужное. Согласен.
  5. #84
    Ветеран
    Бока,
    Может уже где и есть подобное собрание параметров голов?
  6. #85
    из преисподнии
    Как вариант- делать ветку отдельную для замеров разных бошкек, там выкладывать у кого что есть. Могу сам начать....
    Ну так давай, делай ветку - у меня также кое какая инфа есть из справочников
  7. #86
    Засада в том, что самое большое количество замеров сделано на диске , давшем резонанс в районе 10 кил , а когда появился Брюль, то замерил что успел. Придётся оправдываться за не свои горбы.
    К тому же часто замеров сделана на вертухе с самопальным кабелем дурной ёмкости, и бошки высокой индуктивности нехорошо на это отреагировали. Потом понял, перемерил. Разница огромная.
    А последнее- системы нет, замеров много, надо эту кучу сперва разгрести и по полочкам разложить. Но я готов.
    Сейчас пробный камень запущу.
    Пробую выложить ачехи- не пускают, говорят что есть уже, в другой ветке.
    Будем в чемоданы трамбовать.
Название:	ММ-голова японская беспородная , бюджетная от Михаила..JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 27.11.2009 в 20:08.
  8. #87
    Завсегдатай был...
    Казань
    Засада в том, что самое большое количество замеров сделано на диске , давшем резонанс в районе 10 кил .
    Это что за диск такой по подробнее..с этого места пожалуйста.
  9. #88
    англичанин хай фай саунд HFS81
  10. #89
    Ветеран
    Замеры головок на измерительном виниле HFS-81.rar
    Прикольно, жаль моих голов там нет
    Насколько я понял, там некоторые АЧХ до коррекции, а некоторые после?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.11.2009 в 12:57.
  11. #90
    из преисподнии
    А последовательно, после анти-РИАА цепи можно ли поставить индуктивность 0.5 Гн для более правильных результатов? Хотя бы в эмуляторе.
    Я так и делаю
  12. #91
    Профитмастеру. Я не всё привёл что мерил, скажите что нужно, может и есть. Куча бошек выложена в другмх ветках, поэтому блокируются при попытке выложить здесь. Нужно переделывать файлы, а это головняк.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Попробовал в эмуляторе убрать цепь ВЧ коррекции, заменив ее резистором 6.8k на входе без корректирующего конденсатора. Предполагал, что головка ГЗМ-008 с индуктивностью 0.5 Гн. Неравномерность укладывается в 0.5 дБ. Перегрузочная способность должна быть намного лучше по входу. Подобное делалось и называлось "Гусь хрустальный". В реальности кто нибудь сравнивал такой вариант?
  14. #93
    Я выруливал для ГЗМ-008 или 108 корректирующую нагрузку, выщло что-то около 10 килоом, сюрпризов не было. Для бошек с индуктивностью полгенри резистор по входу -самое то. Одно не идеально: шумы в таком варианте повыше, естессно, но звук всё окупает.
  15. #94
    Ветеран
    Бока,
    Головы у меня ММ: Pioneer 15, Victor MD1016 B
  16. #95
    из преисподнии
    Я выруливал для ГЗМ-008 или 108 ....
    ГЗМ-008 - это старое название головки ГЗМ-108. т.е. со временем стандарты пересматривались и то, что ранее считалось высококачественным, по относительно новым требованиям стало 1-го класса...
    Добавлено через 4 минуты
    .... Для бошек с индуктивностью полгенри резистор по входу -самое то.....
    Любимая всеми аудиофилами ГЗМ-105, в аккурат под 0,5Гн
    У неё резонанс прет +6Дб на частотах 16кГц , о даааа, для ламповиков с коррекцией по входу самое оно , и еще ШП динамик в придачу, чтоб играла на уровне 3-го класса качества
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.12.2009 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
  17. #96
    МО Салтыковка
    Корвет ГЗМ-008, а на эту голову есть картинка?
    Андрей Константинович
  18. #97
    Я не очень аудиофил, но другая голова будет нескоро, так чем с ней бороться?
    С уважением, Макс Тараненко.
  19. #98
    SMD-n
    Только из книжки...
    Тоже попробовал в МС9.
    Кому интересно - покрутит.
    Анти RIAA ставил по выходу. Интересовала АЧХ.
    Онлайн-калькулятор пассивной коррекции.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 02.12.2009 в 18:59.
  20. #99
    из преисподнии
    очень просто - необходимо учитывать индуктивность головки, для этого в 1979 году в требованиях был введено дополнительное значение ТАУ=Lг/Rвх, для головки в 0,5Гн(это как правило головки советского производства), значение ТАУ=0,5/47=~11мкс. Это значение можно ввести в существующий корректор, включив последовательно с емкостью С, определяющее значение ТАУ в 75 мс , резистора номиналом равным R=75/С.
    Конкретно, для головки ГЗМ-105(или ГЗМ-103), полученное значение R необходимо поделить на 2. Для остальных головок делить на два нет необходимости...
    Внимание! ММ головки импортного производства имеют индуктивность в пределах 0,7....1,3Гн
    Следующая особенность - это применение для коррекции значений емкостей не превышающих 0,01мкф(собственное наблюдение), это в свою очередь вносит ограничение на применение пассивной коррекции для значения 3180мс, т.к. требует каскад с входным сопротивлением не менее 3Мом(!), поэтому в своем корректоре с распределенной коррекцией - это значение Тау сформировал местной ОС, остальные значения - пассивной коррекцией.
    Также еще приходится "чистить эфир", фильтровать частотный диапазон выше 24кГц, для этого на выходе ставлю RC цепочку с учетом емкости соединительного кабеля и учетом того, что входное сопротивление следующего каскада не менее 10кОм...
    P.S. не придумал ничего нового - впринципе все соответствует рекомендациям озвученным Суховым еще в начале 80-хх годов ...
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Только из книжки.....
    Это справочник Терещука, Киевское издание 1986года....
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.12.2009 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Всё! После НГ делаю дайджест по корректорам, а то уже даже я начинаю путаться
    Для меня _твоих_ корректоров, по памяти, штуки три будет
    Удачи!
