Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Конструкция СЧ динамика. Почему она такая?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Идея! Конструкция СЧ динамика. Почему она такая?
    Мысль не дает покоя. Почему-бы не взять и не сделать СЧ динамик такой-же конструкции как ВЧ? Предположим 8см диаметр диффузора. Катушка около 6см. И здоровенный магнит около 20см в диаметре. Размер чутка увеличится, но я думаю это не проблема, ведь можно сделать разборную конструкцию и монтировать магнит изнутри, а сверху прикручивать диффузор с катушкой. Что-то наподобии Vifa D75, но только с большей индукцией и можно другой формой диффузора.
    Какие тут могут быть проблемы? Либо проблема в размере и людях, которые не будут такое покупать? Т.е. невыгодно?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Конструкция СЧ динамика. Почему она такая?
    берешь 4" драйвер, снимаешь заднюю крышку - и готово ..
    А зачем делать конусный СЧ дин с описаным диффузором, катушкой и магнитом (думаю подразумевался на ферите) когда можно сделать не конусный, а купольный дифф. А если большая площать излучения + 20см магнит для для большего звукового давления, то практичнее по моему уменьшить катушку до 1 дюйма, дифф такой-же, а магнит на неодиме. Т.к. мне кажется, что с 20 см магнитом (при диффе 8см) врядли получится придвинуть ВЧ максимально близко к СЧ и расстояние между краями динамиков получится не менее ~5см.
    Вроде все мысли на счет такой идеи.
    Москва, Бун.Луга
    Можно на неодиме. Мне почему-то кажется, что если будет большая катушка соизмеримая с диффузором, то звук будет намного лучше, чем с маленькой.
    mr-marlen,
    Так уже есть такая головка
    3" дюймовый купол ATC SM75-150S массой около 9 кг.
    http://solen.ca/pdf/atc/sm150s.pdf
    Похоже?
Название:	Купольник ИТТ Бокарёва АС.JPG
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    mr-marlen, скачайте лучше даташитова или обзоров с откликом на оси и 15-30 градусов... и затем просмотрите результат
    я для себя вывод сделал очень мало динамиков дотягивает даже до 3.5кгц ровно без отклонений от основной ачх.
    а с разделом на 3.5 акустика звучит нааамного интереснее чем на 2.5
    С хорошим средником нужно на пяти килах стыковать, тогда вообще сказка.
    Украина Николаев
    а это каким?)
    Добавлено через 41 секунду
    я пока только 1 средник видел до 3.5 дотягивает по оси без отклонений
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 29.11.2009 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    http://www.morelhifi.com/products/pd...0EM%201308.pdf
    Судя по даташитовской АЧХ может до 4,5 КГц тянуть, только чуйка 88.
    Украина Николаев
    судя по ачх на 3кгц уже спад по оси
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen,
    Слушали?
    А почему-то считаю по другому
    Добавлено через 1 минуту
    ... хотя если средник хоть как-то до 7-9кгц дотягивает то может быть и по вашему.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.11.2009 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    +1
    Мне низкий раздел больше нравится.
    Зачем отдавать диапазон от 2,5-5кГц большому лопуху, когда это может отыграть быстрая пищалка, да еще и с меньшими искажениями? И потом длина волны больше, будет больше казаться, что играет один источник и вертикальная диаг. напр. будет лучше.
    Чем лучше делить на 5кГц?
    mr-marlen,
    Не уверен S версию или нет, но немного ATC SCM 50 слушал. Комментировать не возьмусь, играло что-то мне совсем не знакомое...
    А вообще, их салон тут у меня под боком, на Щукинской.
    Украина Николаев
    причем тут 5? 3.5 лучше 2.5 лучше потому что голос воспроизводиться 1м динамиком. сч делает это лучше пищалки
    Москва, Бун.Луга
    Я пробовал и тот и тот вариант. Вышло наоборот, но у меня средник 5 дюймов. При низком голос лучше. При высоком объем в голосе пропадает.
    И думаю, что если хорошо сведено, то как раз при низком разделе будет ощущаться воспроизведение голоса 1м динамиком.
    Украина Николаев
    плохой средник играть будет хорошо если средник тянет 3.5 без падения по оси. т.е падение у него находиться сущесвенно выше
    и диапазон реально другой
    хотя по поводу спада я не прав.. то что мне нравиться на 3.5 имеет достаточный спад
    видимо средник прийдеться все таки выбирать исключительно на слух...
    сейчас на очереди вифа д75
    и дайтон референс алюминиевый
    Недоступно
    3-4 кгц - это шипяще-сопящие нотки женского вокала, и когда их воспроизводит 2 динамика одновременно, (замечу, что на данных частотах ухо уже довольно неплохо локализирурет звуки), то образ хрупкой девушки страстно сопящей перед микрофоном разрастается до страшного монстра, с присвистом желающего тебя зохавать.
    Пусть сопение доносится из одного динамика, и пусть оно будет максимально детальным, чистым и шипящим (не замыленным).
    Если СЧ способен на такое - пусть играет, иначе - большая пищалка должна отиграть без проблем.
    Добавлено через 4 минуты
    И падение, оси и все такое... лишнее... и далекое от прямого опыта прослушивания... Некоторые динамики отменно шипят, другие - отвратно...
    Последний раз редактировалось s3tup; 30.11.2009 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    Sd=11см2 большая пищалка?
