Страница 122 из 267 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2421
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    скажи пож почему высокоуровневый вход убрал?
    Добавить-то несложно. Надо что-ли?
    Дело в том, что те, кто подключает саб(ы) к выходам акустики (высокоуровневым), как правило, не нуждаются в суммировании сигналов L+R. Поэтому смело можно оставить один тюльпан, а вместо второго канала напаять другие клеммы, увеличив резистор по входу.
  3. #2422
    Иркутск
    Добавить несложно. Да.
  4. #2423
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Вот так - пойдет? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69078 (дополнительный вход подключен к правому каналу)
    Под ЛУТ:
  5. #2424
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Где-то что-то я наверное пропустил... А разве сабсоник не нужен?
  6. #2425
    без фанатизма
    Tartaria
    Как правило, не нужен Будет хуже. АЧХ уже сформирована с помощью С1 (sch_emos.png) и цепочкой С8R12R13 в предусилителе. Можно подрезать ИНЧ уменьшением номиналов С2С3 (pre_sub_b.png).
    Желающие могут сделать себе дополнительную плату обработки сигнала, на которой можно разместить сабсоник, параметрический фильтр, етс...
  7. #2426
    Вообще-то правильно. Можно сделать отключаемым и применять на той музыке, где на слух это помогает (на слух и цвет товарищей нет).
  8. #2427
    без фанатизма
    Tartaria
    К вопросу компоновки электроники - небольшая фотосессия:
    Всё это надо разместить на задней стенки саба - Нажмите на изображение для увеличения.
    Блок питания собран на ТПП258 в корпусе от компьютерного блока питания.
    Основной вариант предполагает: Нажмите на изображение для увеличения.
    В качестве конструктива для крепления плат использованы заглушки от дисководов компового корпуса. Они будут еще приклеены к заглушкам большего размера, которые будут крепиться к основанию.
    Если нишу не использовать, то - Нажмите на изображение для увеличения.
    Платы на стоечках в этом случае должны крепиться к основанию. В этом случае потребуется внешний кожух.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 30.11.2009 в 11:01.
  9. #2428
    Иркутск
    Симпатично и технологично.
  10. #2429
    Irkutsk
    Nota Bene , а можете дать ссылку на последний вариант предусилителя сигнала для ЭБОС-системы?
    Или там обычного инвертирующего усилителя достаточно?
    Собираю бародатчик...
    И еще вопрос: для ЭБОС что в качестве УМ лучше, ИТУН или ИНУН?
    Сейчас собран мостовой ИТУН на паре ТДА7294 по Вашей схеме.
  11. #2430
    без фанатизма
    Tartaria
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=529
    А вообще, в ужатом виде (без воды, с нормальными картинками ), все это есть тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm (в конце документа).
    ИМХО, ИТУН. Выигрыш имеем и по части КПД и по запасу фазы на верхнем участке частотного диапазона ЭБОС/ЭМОС.
    Ввести частотную коррекцию в эту схему для того, чтобы на ВЧ из ИТУНа сделать ИНУН (как в модифицированном ИТУНе в этой ветке) будет сложновато, поэтому есть мысль попробовать использовать цепь Цобеля (параллельно динамику), чтобы она выравнивала импеданс динамика с частоты 2...3КГц. Это уберет ненужный избыточный подъем АЧХ на ВЧ.
    Кстати, как схема? Сразу запустилась? Траблов не было?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 01.12.2009 в 10:03.
  12. #2431
    Irkutsk
    Пришлось малость повозиться, подбирать сопротивления в плечах. С одинаковыми слишком большая разница в усилении была (может микрухи левые, с ненормальными входными токами??) Завтра гляну номиналы резисторов, какие получились
  13. #2432
    без фанатизма
    Tartaria
    Да, вспоминаю... Хотя и непонятно.
    Ещё по конструкции саба: продолжение фотосессии, думаю, все понятно и так, без комментариев
ID:	69351 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69352 Нажмите на изображение для увеличения.
    Блок питания прикручен изнутри на короткие шурупчики через тонкую прокладку из вспененного полиэтилена чтобы исключить щёлочки Модули тоже на шурупах закрепляются к основанию. Отверстия под них делались так: сверлится отверстие, снимается фаска, вставляется шуруп, потом горячим паяльником продавливается вглубь, пока его головка не станет вровень с лицевой панелью. Ждем, пока не остынет, вынимаем шуруп и т.д.
    Осталось внутренний монтаж провести. Да, чешу репу - как надписи сделать?... Гравировку, что-ли? Термоперенос не получится - пластик не выдерживает температуру...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 01.12.2009 в 12:51.
  14. #2433
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Лазерная самоклейка "рулит".
    лучше всего использовать матовую, такую:
    Adhesive F Matt
    Описание: Матовая самоклеящаяся пленка. Клеевой слой защищен листом пленки. В пачке 50 листов.
    Единица измерения: А4 50
    Характиристика, параметр: 0,050 мм
    Производитель: Folex
    Тип печати: Лазерная, Копировальная
    Тип чернил: Сухой тонер
    Применение: Реклама, Внутри помещения, На улице, Изготовление сувенирно-рекламной продукции, Маркировка продукции (этикетки)
    Материал: Пленка, Самоклеящиеся
    На глянцевой, случается, чертежи и надписи "сползают"
    Александр
  15. #2434
    без фанатизма
    Tartaria
    Adhesive F Matt
    Дороговато выходит
    Покопался в и-нете, что только народ не пробует...
    Когда-то продавался переводной шрифт - никто такой в продаже не видел?
  16. #2435
    Иркутск
    Есть технология прямой печати на листовых материалах. Только что про неё рассказывал в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....119#post861119 твои платы печатал. Но если применять для нанесения надписей, наверно поверх надо лаком полить.
  17. #2436
    без фанатизма
    Tartaria
    Есть и сублимационные принтеры (тоже у рекламщиков)... Их, наверное, проще в городе найти.
  18. #2437
    Иркутск
    Почитал - они для бумаги вроде. Наиль, если есть для пластиков и плёнок - мне бы ссылок. Я рекламщик.
  19. #2438
    Ижевск
    Nota Bene,
    Какой динамик в итоге и какой корпус ? (литраж , размеры ).
  20. #2439
    Подскажите, чем заменить сборку 2д906.
  21. #2440
    без фанатизма
    Tartaria
    Можно из 4-х маломощных диодов мостик прямо там собрать, или заказать КД906А в промэлектронике - http://www.promelec.ru/catalog/3/1382/1384/0/6694/#6694
    У меня сейчас - 10ГД30Е в 19-литровом корпусе (от 10МАС-1М).
