Страница 100 из 114 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1981
    Мск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Грейд транзисторов не написал.
    http://www.elcopro.ru/description/6650/
  3. #1982
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    Все таки Е, ладно беру две упаковки Е и буду выбирать, спасибо!
    Сотая страница однако.
  4. #1983
    у меня есть корпус от кумира ,там на радиаторах есть посадочные места под 2 транзистора в корпусе ТО3 ,вот думаю сделать на 1 паре ВП ,проблема в том что в таком корпусе я видел только MJ15003 /15004 а 2sa1943 и 2sc5200 в таком корпусе нет,кто нибудь телал этот усилитель на транзисторах в таком корпусе?
  5. #1984
    Мск
    без проблем можно сделать на 15003/04 или на 15024/25 в корпусе ТО3.
    только лучше обновленную версию -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20629
  6. #1985
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Оформил своему ВП достойное место жительства и необходимые дополнительные блоки...защиты, автовкл. и выкл. от управления источника сигнала, Мостовой режим включается кнопочкой на задней панели.
    Не обошлось без ложки дегтя, желающих помочь прошу сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14590&page=22
ID:	69044   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69049   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69050   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1986
    Мск
    отменно!
  8. #1987
    Украина. Одесса.
    Переразведи питание. Сделай средню точку и все будет в поряде...
  9. #1988
    А защита по какой схеме строилась?
  10. #1989
    Краснодар
    простенькая
    Краснодар
    Возникла необходимость в оперативном **глушении** выходного каскада, иными словами функция MUTE. Ток покоя при этом желательно свести к нулю.
    Как это проще реализовать (меньшим количеством контактных групп) ?
    Но главное - без возможных последствий.
  12. #1991
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    Jekson,
    Простейший способ - отключением АС (реле в защите АС)
  13. #1992
    Украина. Одесса.
    Зачем в этом случае ток покоя сводить к нулю Для этого нужно питание отключить наверное
  14. #1993
    Краснодар
    Дело в том, что радиаторы мои явно недостаточны, даже на домашних мощностях существует риск перегрева.
    Купил 2 термостата на 85градусов, на левый и правый радиатор. Контакты нормальнозамкнуты. Сначала думал включить их последовательно и управлять реле в Софстарте, что б обрубали УМ полностью. Но в этом случае перестанут работать вытяжные вентиляторы, время остывания увеличится.
    Затем подумал, что хорошо бы не отключать усилитель полностью, а просто закрыть выходной каскад, при перегреве.
    Однако сейчас, вспомнив что в данном УМ присутствует термостабилизация, и ток покоя в таком случае и так будет минимальным - решил поступить проще, просто через эти термостаты буду подавать питание на защиты АС левого и правого канала, т.е. грубо говоря в случае чего - АС отключаются, усилок работает в холостую, радиатор стынет.
    К стати, 85градусов не много?
  15. #1994
    Украина. Одесса.
    Jekson, ты меня канеша извини, но зачем этот гемор с отключениями и т.д. Не проще ли сразу поставить нормальные радиаторы с нормальным обдувом для этих моцностей. Я это веду к тому что неудобно будет пользовать твой усь с твоими такого рода защитами. Помню в детстве был такой промышленный усилитель "Поділля". Мы тогда при клубе организовали ансамбль Так вот усилитель работал так, что когда кто то рявкнет в микрофон погромче защита тут же отключала колонки Как серпом по я...м. Ух весело было тогда. Кстати ты свои проблемы с фоном решил???
  16. #1995
    Краснодар
    В моей ситуации - уже не проще.
    Конечно....Удобнее наблюдать как он горит. Обдув будет, общий, непосредственно в стойку вмонтирован.......но дело не в этом, есть риск - нужно обезопаситься.
  17. #1996
    НиНо
    доброго времени суток
    собираю пробный усилок
    нету резисторов 4.7 ом на выходные транзисторы весь радиорынок обежал - нету
    можно ли поставить другие какие нить? как они повлияют на работу?
    последний резюк выпаял из обломков принтера
    заказывать из москвы не охото)
  18. #1997
    Мск
    имеются ввиду резисторы базовые?
    можно поставить 5-10Ом.
  19. #1998
    НиНо
    базовые, спасибо
  20. #1999
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    для кт502\503, по всем справочникам, указана граничная частота 350МГц, как это соотносится с упомянутой Владимиром частотой 5МГц
    хочу попробовать 2sa1013/2sc2383, плохо только, что у них ноги с другой раскладкой, плату придется сильно курочить.
  21. #2000
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от retropolis Посмотреть сообщение
    для кт502\503, по всем справочникам, указана граничная частота 350МГц...
    Здесь можно посмотреть параметры - http://www.transistor.by/products/co...er/?curPos=100
    Да и в справочниках (старых, советских) те же 5 МГц.
