Сообщение от
Jekson
Дело в том, что радиаторы мои явно недостаточны, даже на домашних мощностях существует риск перегрева.
Купил 2 термостата на 85градусов, на левый и правый радиатор. Контакты нормальнозамкнуты. Сначала думал включить их последовательно и управлять реле в Софстарте, что б обрубали УМ полностью. Но в этом случае перестанут работать вытяжные вентиляторы, время остывания увеличится.
Затем подумал, что хорошо бы не отключать усилитель полностью, а просто закрыть выходной каскад, при перегреве.
Однако сейчас, вспомнив что в данном УМ присутствует термостабилизация, и ток покоя в таком случае и так будет минимальным - решил поступить проще, просто через эти термостаты буду подавать питание на защиты АС левого и правого канала, т.е. грубо говоря в случае чего - АС отключаются, усилок работает в холостую, радиатор стынет.
К стати, 85градусов не много?
