Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: PGA2311 A vs регулятор Никитина
    Aleksey.z
    По умолчанию PGA2311 A vs регулятор Никитина
    Насколько данный девайс уступает регулятору Никитина
  2. #81
    По умолчанию Re: PGA2311 A vs регулятор Никитина
    Товарищи подскажите пож. скока потребляет PGA2311 по аналоговому питанию, M5230 без умощьняющих транзисторов будет достаточно ?
  3. #82
    да, будет достатчно.
    достаточно даже будет применить вместо 5230 - 317+337
  4. #83
    а не в притык будет ? по даташитам выход у m5230 +-30 mA, а ПГА на выходе в кз дает 50 mA по аналогу
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для aal
    5230 не должна сдохнуть - просядет напруга наверняка - забить имхо можно - не штатная ситуация...
  6. #85
    всмысле, просядет при кз на ПГА ?
    оффтоп:
    а какой ток нужен для LM3886 на входе при макс нагрузке ? хочу ПГА поставить как перед для ЛМ-ки
  7. #86
    от схемы зависит.
  8. #87
    от схемы зависит.
    ИТУН
    Добавлено через 36 секунд
    от схемы зависит.
    или ваш вариант в инвертирующем включением
    Последний раз редактировалось Blackisle437; 28.11.2009 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    ИТУН
    ИТУН это не схема.
    Какой именно?
  10. #89
    Какой именно?
    вот ета, тока с 2311
  11. #90
    вот ета
    Ну так возьми и посчитай, какой там будет макс. ток.
  12. #91
    хе) недгадался сразу, а 4.7 K + 4.3 K не многовато ?
  13. #92
    4.3 откуда?
  14. #93
    4.3 откуда?
    где аналоговый GND ПГА идет на неинверсный вход LM
  15. #94
    Ну и что? Это же не нагрузка для выхода PGA.
