Страница 22 из 28 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 553
Тема: Борьба с фоном
    По умолчанию Борьба с фоном
    Собрал простой стерео усилитель для компа. 2*8Вт. Однополярное питание 12в. Один мост на оба канала. 8000мкФ на выходе. Корпус железный.Из-за размеров корпуса пришлось сделать две отдельные платы на каналы.Посредине транс. на торе, на нем выпрямитель.Входной разъем-миниджек 3,5 сидит на корпусе. К нему витые пары от усилителей. При включении одного любого канала фон отсутствует. При 2-х каналах идет фон. Если витые пары замкнуть накоротко по отдельности фона нет. А если соединить замкнутые пары возникает фон. ИМХО какая то петля по земле образуется. Как с этим бороться? Прошу совета. Заранее благодарен.Олег.
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: Борьба с фоном
    ТО есть земля от РГ каждого канала соединяется на входе, соединяется с экраном, потом экран соединяется с корпусом РГ, на платах резисторы 6.8Ом ?
  3. #422
    Москва, Бун.Луга
    У меня регулятор спереди. На входе соединяется земля, затем 3 провода тащим к РГ. Корпус РГ заземляем на сигнальную землю от пришедшей земли. От РГ 4 провода - землю и канал до каждого усилителя. На плате резисторы 6,8Ом. Затем дополнительно по проводу от каждой общей звезды УМ до входов.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 03.11.2009 в 14:15.
  4. #423
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ, ПОМОГИТЕ ДОВЕСТИ УСИЛИТЕЛЬ ДО УМА !!
    Изначально проэктировал платы и корпус для питания по типу "двойное моно", полностью раздельные БП и трансформаторы левого и правого каналов (рис. 1). Однако четыре обмотки никак не умещались на трансформаторе ОСМ-0,4, было принято решение сделать две обмотки, и потом развязать питание левого и правого канала диодными мостами (рис. 2). Я был уверен, что это исключит взаимодействие земли GND L и GND R, и петля, образующаяся через источник сигнала по сигнальному кабелю мне будет не страшна.
    Однако жизнь на***ть неудалось - при подключении обоих каналов ко входам усилителя - идет сильный фон, независящий от положения ручки РГ (рис. - схема подключения земли 1), если оставить подключенным только один любой канал - все замечательно, никакого фона.
    Заметил два нюанса - если оба входа висят в воздухе и РГ на максимуме - слегка фонит , если при этом замкнуть выходы GND L и GND R блоков питания - фон слабеет, если их соединить с корпусом усилителя - он исчезает практически полностью. ОДНАКО ПРОБЛЕМУ С ПЕТЛЕЙ ЧЕРЕЗ ИСТОЧНИК РЕШИТЬ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ.
    Может будут идеи - как разрулить сложившуюся ситуацию?
    В идеале конечно б трансформатор с независимыми обмотками, но это минус 500 грн... да и этот уже девать будет некуда, ведь в принципе я его хорошо намотал, 2 кг меди ухандохал да еще и пропитал намертво.
ID:	69028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СХЕМА ЗЕМЛИ 1.jpg
ID:	69030   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #424
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Земли входов между собой соедини проводом и центр этого провода посади на корпус. Фон пропадет.
  6. #425
    Украина. Одесса.
    Ну ты и намутил в блоке питания. Средняя точка если б была, никакого фона не было бы. У меня корпус ваше не задействован. Все сводится к средней точке в БП. И в динамиках мертво при закороченных входах. Можна переделать еще БП. Соедини две обмотки через общую точку и используй два моста и все будет в поряде.
    Добавлено через 3 минуты
    Сделано все аккуратно, но транс кажется хиловатый для этой кончтрукции. Какая его моцность? Какая напруга?? Ну общая емкость какая???
    Последний раз редактировалось Vodoley; 28.11.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. #426
    Тольятти
    общая емкость выглядит страшно. по 10 000 мкФ вроде банки.
  8. #427
    Краснодар
    переборщил малеха...возможно в будущем по 10 тыс. с плеча сниму, уж больно подорожали конденсаторы
    Я так пробовал. Если при этом вход закорочен (РГ влево) - тишина, поворачиваю РГ - появляется фон ....сильный. Т.к. же пробовал свести земли со входа и земли с левого и правого БП в одну точку и на корпус - еще хуже.
    Добавлено через 2 минуты
    Транс - 400вт, Питание +-75в, номинальная мощность усилителя 2*500вт, общая емкость конденсаторов 240 000 мкф. Дядя WP мне сказал что этого транса хватит, послушал автора. Транс то справится, первыми при такой мощности перегреются радиаторы....нужен будет дополнительный обдув.
    Переразведи питание. Сделай средню точку и все будет в поряде...
    Т.е. вы считаете что лучше один БП на 2 канала? К сожалению для этого мне придется полностью все переделывать.....
    Добавлено через 5 минут
    А вот тут пожалуйста поподробнее. Сказанное можно по разному понять, можно рисунок?
    Последний раз редактировалось Jekson; 28.11.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  9. #428
    Россия, ЛНР
    Неделю назад закончил NF481 от ВП. Это концертник в классе Н.
    Блок питания один на оба канала. Никакого фона нет и в помине.
  10. #429
    Украина. Одесса.
    Я очнь уважаю ВП как спеца без всякого сомнения, но питать усил общей мощой 1000Вт трансом в 400Вт по моему ну никак не вкладывается...
    В том варианте, что ты придумал лучше 4 обмотки, а еще лучше 2 транса, но если этого нет, то придется обойтись тем, что есть. И ничего в этом страшного если один БП на 2 канала Ничего там страшного в переделке...
    Добавлено через 7 минут
    Посмотри как у Федора на Холтоне и можно и так как у него тем более там еще и резисторами разделение сделано не плохо. Емкостей можно добавить конечно по сравнению с ним...
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
    Последний раз редактировалось Vodoley; 29.11.2009 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение
  11. #430
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Усил мащой в 1 кВт развивает эту мащу только в пиках, а диапазон наиболее вероятных выходных музыкальных мощностей всего до 100 Вт. Осциллом глянь.
  12. #431
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    При питании двух каналов от общих обмоток трансформатора, но с разными
    диодными мостами и батареями конденсаторов от земляной петли не избавиться! Тут либо одно из двух - или переделывать трансформатор (что лучше),или питать оба канала от одного и того-же выпрямителя(тут тоже есть сложности с разводкой, но они преодолимы).
  13. #432
    Самара
    А,если кратковременно?
    Номиналочка-то будет как-раз 2х200.
    А кратковременно можно будет выжать из транса и ватт 800.
    Тем более в музыке реальный пик-фактор достигается очень редко..
    Если,конечно,усилитель широкополосный,а не для саба.
  14. #433
    Украина. Одесса.
    Нет я так не считаю. Конечно идеально было бы когда каждый канал питается от своего БП. Но если у человека на одном трансе не 4 а только 2 обмотки, то полностью раздельное питание аж никак не получится.
    Все я это прекрасно понимаю Но откуда возьмется качество, если мощность БП вдвое меньше номинальной мощности усилителя. Человек пишет что планируется усь с мощностью 2*500. Почитайте внимательнее. И питение там 2*75, что уже говорит о том что при таком питании и такой моцности транса будут просадки по любому. А если еще нагрузочка планируется эдак Ома 4
    В том то и дело, что номиналочка как раз планируется 2*500. Читайте внимательнее
    Последний раз редактировалось Vodoley; 29.11.2009 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
  15. #434
    Пермь
    [QUOTE=Vodoley;859145]Нет я так не считаю. Конечно идеально было бы когда каждый канал питается от своего БП. Но если у человека на одном трансе не 4 а только 2 обмотки, то полностью раздельное питание аж никак не получится.
    Читайте ответы внимательнее!
    Я-таки ответил, что лучше трансформатор с четырьмя обмотками, но
    если трансформатор переделать не удастся то нужно питать оба канала от одного выпрямителя!
    И одной батареи конденсаторов!
  16. #435
    Украина. Одесса.
    Сорри, не доглядел
  17. #436
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Доктор, доктор, нового пациента привезли, примите? На самом деле дианоз еще не окончательный - так, первые симптомы. Итак, пациент - Холтон от дяди Федора, печать в аттаче. Усилитель собран, на пока без корпуса. Включался единственный раз для настройки тока покоя и проверки работоспособности. Усь двухканальный, каналы включались поотдельности (всмысле, одновременно оба не включал). Все подключения были выполнены обычными проводами (от компового БП). На плате 3 земли, две силовых и сигнальная, земли подключались отдельными проводами к земляному проводу блока питания, сигнальная через резюк 10 Ом. При включении присутствовал небольшой фон, похож на высокочастотный, т.к. из ВЧ динамика слышен сильнее чем из НЧ. Блок питания импульсный, т.к. усь для авто, печатка БП прикреплена. Он имеет отдельный корпус и будет размещени в авто примерно в 30-40 см от усилителя в "подпанельном" пространстве. Сам усилитель будет помещен в корпус от автомагнитолы (либо самодельный такого же размера) и установлен под ней. Пока с фоном не боролся, хочу сначала все разместить в корпусе, есть надежда что фон пропадет сам собой, в связи с чем прошу совета, как лучше подключить земли, в частности, стоит ли соединить перемычками попарно земли каналов, либо от каждой земли свой провод. Входные разъемы планировал не ставить, а запаять межблочник непосредственно на плату. Фото усилителя и БП по ссылке https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=13.
    P.S. Если че не так, сильно не пинайте, это моя ПЕРВАЯ радиолюбительская конструкция (увлекся, вот, на "старости лет"
    P.S.S. Наверняка что-нибудь забыл сказать, спрашивайте, если что не понятно. Заранее благодарю.
ID:	69715   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #437
    г. Пенза
    Помогут дифференциальные входы, других вариантов нет.
  19. #438
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Jekson,
    Если проблемы с фоном не прошли - соедините мекки обоих усилителей мощной шиной, сигнальные земли источника подключите через резисторы 4-10 Ом (используйте полностью изолированные клеммы).
  20. #439
    Казань
    Цитата Сообщение от Dimm_Frouz Посмотреть сообщение
    Доктор, доктор, нового пациента привезли, примите?...
    Видать все "доктора" в отпуске...
    Подключил сегодня все нормальными проводами: питание и земли акустическим 2,5 кв.мм, входной сигнал экранированным. Поставил перемычку между сигнальной и одной из силовых земель, каждую силовую землю протянул отдельным проводом к общему земляному проводу сечением 6 кв.мм (OFC), который подключается к земле блока питания. Корпуса пока нет, фона тоже. Вообще НЕТ постороннего ФОНА!!! Так что мои опасения, судя по всему, оказались напрасны.
  21. #440
    г. Пенза
    Шаманство с земляными проводами может убрать фон в паузе, но при наличии сигнала, 100Гц, и всякие другие помехи будут 100%, просто они замаскируются звуком. Для проверки, можно подать 20кГц, фон 100Гц будет отчётливо слышно.
