Показано с 1 по 20 из 99
Тема: SE на 6C33C от Avenger
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию SE на 6C33C от Avenger
    Решил всё-таки выложить сюда свой ламповый усилитель, который я наконец-то закончил пару дней назад
    Схема стандартная. Силовой, а также выходные трансы намотаны на железе от ОСМ1-0,4, дроссели намотаны на ОСМ1-0,063. Конденсаторы фильтра питания применены Jamicon KPS на 1000мкф 400В, анодное питание общее, раздельные дроссели для каждого канала. Диодный мост на ультрафастах. Вся разводка осуществлена проводом в двойной изоляции, с оплёткой. Выходные лампы 6С33С-В, смещение автоматическое. Резисторы автосмещения взяты типа ПЭВ-50. Для их охлаждения установлены два 80мм вентилятора и отдельный выпрямитель для их питания. Режим работы лампы - смещение -55В, 180в, 300ма. Входная лампа 6Э5П также включена триодом. Чувствительность около 2В. Максимальная неискажённая мощность 13Вт на 4 Ома. Масса усилителя более 30кг. Думаю, остальное понятно из фоток.
Название:	вид спереди.JPG
ID:	68117   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	батареи конденсаторов.JPG
ID:	68127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выходник вблизи.jpg
ID:	68129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6c33c 600ом 12,5вт.PNG
    Последний раз редактировалось Avenger; 21.11.2009 в 18:07.
    Всё гениальное просто
    По умолчанию Re: SE на 6C33C от Avenger
    Очень хорошо для первого шага.Наверное,все начинали с 33-й лампы.
    Avenger,
    Красотища то какая! Аркадий, твои конструкции становятся все интереснее! Молодец! Трансы классно намотал - как на заводе.
    Вентиляторы не слышно? От 5 В их запитал, наверное?
    Прослушивания были уже или не успел еще?
    Поздравляю! Молдец!
    Теперь ждем комментариев по звучанию
    Аватар для Avenger
    Казань
    Это не совсем мой первый опыт. До этого я собирал SE на запараллеленных 6П14П
    Avenger,
    Спасибо! С корпусом правда пришлось повозиться, да и собственно, на него и ушла большая часть времени. материал корпуса - липовая доска 18мм, сверху он покрыт морилкой и полиуретановым лаком. Сейчас я уже понимаю, что корпус лучше было изготавливать из твёрдых пород древесины, т.к. липа сама по себе очень мягкая и поставить вмятину довольно просто, что непременно учту в следующих конструкциях.
    Вентиляторы питаются от 7в и практически не шумят.
    Поздравляю! Молдец!
    Звучание у аппарата весьма своеобразное. С одной стороны, звук довольно "ламповый", объёмный, бас глубокий, с другой же стороны, он чёткий, без замыливания, он отлично отыгрывает хард-рок и металл, без намёка на снижение динамичности. Чего я в принципе и добивался, т.к. слушаю в-основном как раз такую музыку.
    Последний раз редактировалось Avenger; 20.11.2009 в 03:38.
    Avenger,
    Понятно, они же у тебя в днище стоят, не сверху.
    Как он звучит в сравнении с твоим мощным двухблочным девайсом на полупроводниках? Что используешь как пред для него?
    Поставь его в стойку и не пинай ногами - вмятин тогда не будет
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 20.11.2009 в 11:57.
    Очень добротно сделано . Правда не вижу как громкость покрутить. Или все регулировки на источнике?
    Аватар для Avenger
    Казань
    Avenger,
    Звучит он по другому. Более объёмно что-ли.. Короче, не зря собирал, звук мне понравился, я не заметил каких-либо тотальных ухудшений по сравнению с моим транзисторником, который кстати, тоже будет полностью переделан. В качестве преда для ламповика использую Sony TA-E1000ESD
    Он в стойку не лезет в мою, придётся и новую стойку для аппаратуры делать, т.к. уже места не хватает для всего
    Avenger,
    Оконечник, пред или все сразу? Причины какие?
    Аватар для Avenger
    Казань
    Avenger,
    Только оконечник. причины - задолбали глюки этого умзч вв, которые 100% связаны со стрёмными совецкими детальками. посему- тотальная переделка.
    Avenger,
    Интересно, что же там такое с ним происходит?
    Через свой пред пробовал подключать? Неужто он хуже этой Соньки?
    Добавлено через 2 минуты
    Кто-нибудь еще слушал? Я свои изделия, по началу, один никогда не слушаю - боюсь быть необъективным
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.11.2009 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Avenger
    Казань
    Периодически проскакивают щелчки и шуршание в правом канале. От слабых, до сильных. Непропаев выявлено не было, видимо какой-то из совковых кт502/503 зихерит. Переделаю на импорт наверное....или другую схему соберу, ещё не решил.
    Напрямую их не сравнивал, но следует ещё учесть, что в качестве источника в варианте с сонькой используется Pioneer PD-S703, соединённый по оптике, так что используется мультибитный ЦАП соньки вместо родного пионеровского, а в случае использования своего самодельного преда приходится подключаться к линейному выходу сидюка, т.е. использовать его встроенный однобитный ЦАП.
    Естественно слушал, пока вот сегодня друга позвал. Честно говоря, он до этого нормальных hi-fi систем практически не слушал, поэтому о звуке отозвался с самой лучшей стороны) На днях приглашу ещё друзей, интересно будет и их мнение, т.к. мой транзисторный комплект они уже слышали
    Avenger,
    А у Соньки нет аналогового выхода ЦАП? Ее как внешний ЦАП нельзя использовать?
    Так кондеры обычно делают. Может небольшой электролит по питанию стоит хреновый? Их на плате немного, наверное - попробуй заменить.
    кт502/503
    Если они по питанию с запасом стоят (лучше, с буквой Е), то вряд ли с ними могло что произойти.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 23.11.2009 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Avenger
    Казань
    Впринципе, наверное можно. но зачем мне ещё одно звено в цепи сигнала в виде моего самоgального преда? Уж лучше сразу напрямую от соньки гонять тогда)
    Попробовать то можно, но уж слишком меня это достало. Переберу его полностью заодно. Просто эти все совецкие транзюки увы, уже не внушают никакого доверия.
    Avenger,
    У меня они и в оконечнике 10 лет уже работают (в том числе и КТ502Е/КТ503Е) и в преде 3 года. В моем двухблочнике вообще все транзисторы и операционники наши стоят.
    Найди источник помех, устрани и пусть ВВ останется, как элемент истории.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Для истории я что-то другое оставлю, а такой корпус, как у моего транзисторника просто грех не использовать
    Добавлено через 1 час 6 минут
    В связи с недостаточным усилением каскада на 6Э5П в триодном включении, решено переделать данный каскад либо в тетродное. либо в ультралинейное включение.
    Последний раз редактировалось Avenger; 25.11.2009 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
    В тетроде будет наоборот, дофига усиления
    Да и КНИ хреновый.
    Попробуй 6П9 в нормальном включении.Не пожалеешь.Намного лучше лампы "Э".
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    6с45п имеет большее усиление, чем 6э5п в триоде.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Аватар для Avenger
    Казань
    Да и КНИ хреновый.
    Наверное тогда поэкспериментирую на макете с ультралинейной схемой, как в твоей статье про SE на 6С33С. Одновременно мож и тетродное включение попробую смакетировать.
    Я наверное всё-же не буду использовать 6С45П. Уж слишком негативные отзывы о ней при использовании в резистивном каскаде. Да и самих этих ламп у меня сейчас нету (ровно как и переделывать под октальный драйвер, как советовал Михаил45 я не стану по причине трудоёмкости этого). Поэтому придётся увеличивать чувствительность путём другого включения имеющейся лампы 6Э5П.
