Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Безпрецендентные АС
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Безпрецендентные АС
    Цитата Сообщение от Polyakovyura Посмотреть сообщение
    ... "неограниченный бюджет" это порядка 200-250 т.р.По поводу опыта могу сказать следующее,АС не строил но работаю краснодеревщиком плюс друг готов помоч - у него опыт есть, я собираю информацию о том что сделать,так-как только на его знания опираться глупо,я уверен на этом форуме немало действительно знающих и талантливых людей - поэтому как говорится по матчасти и обратился за советом к вам
    Исходя из того, что имеем (опыт краснодеревщика, "неограниченный бюджет" в 200 тыр и друг, которому не удалось сформировать у вас адекватную картину о сути вопроса) реально, наилучший выход - выбрать и повторить одну из конструкций с сайта: http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...r_Projects.htm
    Это очень грамотный конструктор с мировой репутацией, "легко переплюнуть" его разработки могут только личности с буйным воображением и обострённым самомнением.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Если есть деньги, то лучше заказать изготовление хорошей акустики профессионалу. Можно предварительно у него послушать готовые варианты. Может обратиться к Георгию Крылову? А так... Если есть только опыт работы с деревом, то красивую акустику сделать конечно можно, но получить от нее отличный сведеный звук без опыта вряд ли получится.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от russtav Посмотреть сообщение
    http://www.troelsgravesen.dk/mark21.htm сделайте их
    Низ там должен быть супер, середина то-же вполне, а вот вифа в качестве твитера бледно смотриться, в безпрецендентные я бы поставил 9900 или 6600. В целом вариант неплохой и имеет высокую чуствительность 92dB. Очень похожие колонки были у Виртуал-акустик но немного на другом наборе динамиков, НЧ 2x8555, средник сеас 5" бумажный и твитер вроде морель 33.
    Еще неплохой вариант Jensen 1071, но для беспрецендентности я бы туда 4 полосу добавил на купольнике. На НЧ максимальное звуковое давление такое-же как в первом варианте, но при этом 26W/8861 еще и играет ниже, от 30Hz.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 19.11.2009 в 14:49.
  4. #24
    Литва, Каунас
    Polyakovyura, какую площадь озвучивать хотите? Какие предпочтения в музыке? Какой уровень громкости для Вас комфортен? Это поможет коллективу съориентироваться.
  5. #25
    Из Замкадья
    от себя могу посоветовать то что собрал сам в магазинах даже по 20к зелени не слышал ничего лучше.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19028
    Проигрывает по звуковому давлению на НЧ первым двум вариантам (mark21 и Jensen 1071)
    Добавлено через 16 минут
    так он же написал
    Хочу 3-х полоску,4 динамика - сдвоеный НЧ или 3 динамика - 1НЧ от15"
    Последний раз редактировалось Yurgen; 19.11.2009 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    так он же написал
    Я вот тоже хочу две пятнашки - потому что красиво.
    Но не буду их ставить - потому что комната 17 метров.
    Надо соотносить абстрактные хотелки с целесообразностью. Действительно исходных данных маловато, кроме "хочу".
  7. #27
    Из Замкадья
    На сдвоенных восьмерках можно попытаться разместить, если эта комната не спальня . Мне знакомый расказывал, один чел умудрился в комнату 12м поставить Legasy Focus.
  8. #28
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    если в зя собирать проигрывает
    фи 75 л 33гц по -3
    марк 21 вобще не инетересен с 8ка это восьмерка а не 12 - нч не бумага
    у дженсена - сч- на самом деле мидбас раздел 2.5 зачем нужна такая 3х полоска вобще не понятно
  9. #29
    Ростов
    да на нч и не бумага хорошо звучит,главное что СЧ бумага
  10. #30
    Украина Николаев
    посколько ето 3х полоска - то нч играет до 500 гц так чта...
  11. #31
    Из Замкадья
    согласен, тем более сканспиковский кевлар это правильные пчелы
    это не восьмерка а две восьмерки с низкой резонансной, так что не все так плохо, но я бы поставил 8555-01 он играет ниже чем кевлар
    Это при наступлении перегруза по Xmax на частоте 20Hz в сравнении с восьмерками 2 х 21w8555-01 и десяткой 26w8861
    то-же самое на 30Hz и выше
  12. #32
    Украина Николаев
    на 30 гц и выше может быть и такая же разница но никак не 95дб
  13. #33
    Из Замкадья
    Xmax всего-то 8mm, но это не страшно, если это не сабвуфер для кино, 20Hz в музыке почти не встречаються
  14. #34
    Ханты
    Да разместить-то не большая проблема. Вот как их слушать? У меня по восьмёрке на канал стоит - за глаза, и хчется побольше комнату, для масштабу.
  15. #35
    Украина Николаев
    а это и не сабвуфер на кино 33 гц по минус 3 - это полка гдето с 35. т.е пергруз настанет далеко после того как будут стучать соседи даже в доме с 60см стенами.
  16. #36
    Из Замкадья
    В этом я даже не сомневаюсь Я иногда свои громко включаю только когда уверен, что соседей нету дома.
    p.s. Нашел диск которым можно перегрузить твои колонки, если поднавалить громкости на 1-ом треке. Я вообще не догоняю, зачем они так сделали, такое ощущение что дифузоры дергаються на ИНЧ просто для прикола
Название:	jean michel jarre - teo and tea.jpg
    Последний раз редактировалось Yurgen; 20.11.2009 в 15:39.
