Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 15 для дома в ФИ или ЗЯ
    По умолчанию 15 для дома в ФИ или ЗЯ
    Что выбрать из легко доступного в стольном граде из 15" для дома.
    Чтобы играло до 500hz.
    Оформление ФИ или ЗЯ. Объем литров 120-150.
    Сверху рупор.
    P.S. сейчас хочется именно "простой" корпус, в далекой перспективе возможно и замахнусь на рупор.
    По умолчанию Re: 15 для дома в ФИ или ЗЯ
    если до 500Гц то может все таки на двух 10-12ках остановиться? Еще и за рупором угнаться -спеться тем более...
    смотрю на опыт зарубежных товарищей и творчество соотечественников
    bd-design
    cornscala
    система Евлампия
    и так далее
    вроде бы решение на 15-ке популярнее
    Краснодар
    Сверху рупор.
    А для чего тебе, для музыки или кинотеатра.
    Мой друг все меня пелил, найди мне головку для инфраниза, сначала хотел ему Earthqake **Магму 15** поставить, но так ни где ее не нашел, а затем вспомнил Американский RockfordFosgete головку серии Т2, 15**-дюймовую, достал ее дму, так он до сих пор радуется, воспроизведению субниза.
    Конечно головка для автозвука, но низ для кино играет по суперски.
    -SergeyKo-,
    Берт И Евлампий насколько я знаю стыкуют ниже 500Гц
    -SergeyKo-,
    около 300 имхо
    я драйвер рупорный поменяю и тоже буду на 300
    не все сразу
    тогда дело за малым - хороший легкий 15д который ужился бы с легким драйвеом а потом и с ШП. И который играл бы и на малых мощностях, а не так как эстрадники - пока неввалишь им - не играют толком.
    Моя рекомендация: sonido, Иштвана Варги.
    У меня вместо 15д две его 12ки под ШП комплиментарные. ПРи 13Блях почти, - ММС - 28 грамм, бумага.
    Добавлено через 33 секунды
    вверх тянут далеко
    Последний раз редактировалось Charcoal; 13.11.2009 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
    вверх тянут далеко
    а ссылки на них есть? а то на его сайте не нашел.
    Цена вопроса?
    я контакт иштвана в лс бросил, спроси сам
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    я вот присматриваюсь к 15W600 и 15W700 ,они похожи, не знаю какую выбрать
    г. Химки , Моск. обл.
    15W600 и 15W700 - речь о 18sound ? Это про , там другие требования , для дома - нужно оно Вам ?
    Субвуфер , всё равно нужен , несмотря на сравнительно тяжёлые подвижки .
    Хотя извращения бывают всякие , у меня в Питере знакомый сделал одному перцу ДОМОЙ кино-суб на Ciare NDH15-4S , так этого оказалось мало , выслал ему 18sound 21LW1400 - теперь хватает .
    г.Борисоглебск
    что ж , это получается у 18sound нету совсем хороших голов!? приемлемых для дома?
    я вот могу заказать только в магазине свет-звук, для меня просто вариантов нема, что б без лишних затрат
    звиняюсь что влез в тему, просто примерно та же проблема
    Вольф, а что можете посоветовать из ассортимента этого магазина ?
    У них только профессиональные , других нет .
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Вот неплохая голова.
    Добавлено через 4 минуты
    А тема была уже. https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F0%EE%E3%E5
    Последний раз редактировалось Sferoid; 06.01.2010 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
    Ярославль
    Изофоны
