Страница 21 из 35 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #401
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    ....в первичных источниках поставил емкости по 10000 в аудио и 22000 на цифру .
    22 на цифру? Откель такая щедрость? Да и 10... Ну, оно конечно "своя рука владыка", но в моей "картине мира" такое не живёт.
  3. #402
    Джем
    Харьков
    Denisius,
    Та я не жадный, особенно для себя, любимого. Не знаю как в картине мира а по мне чем ему валяться в коробке пусть поживет в работающем дивайсе
    Ремонт-NIK,
    ты понимаешь какое дело- выложить обратную сторону платы это показать пайку СМД. Я, например, степесняюсь
  4. #403
    Симферополь
    Ну вот вам обе стороны... я ниче не стесняюсь... правда это самые первые фото, еще без трансика изолирующего на S/PDIF и с косяком (одна ножка кварца на земле сидит... расстояние маленькое, сопля получилась)...
ID:	67117   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #404
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    А че вы ожидали - снегирей летам
  6. #405
    Какой mclk у wm8804 на 192К? В хардваре она вроди бы должна быть 256F=49.152МГц, а ограничение 37.
  7. #406
    ПИТЕР
    Я верно понимаю, что этих кондёров в схеме НЕТ?
  8. #407
    Симферополь
    Denisius, я собирал по монтажной схеме Назара... детали покупал по парт листу из описания... ничего от себя не добавлял... так что по идее они там должны быть...
  9. #408
    Сочи
    Эти конденсаторы были только в первоначальной версии. Затем автор от них отказался. То, что мы видим на фото - рудимент, так сказать.
  10. #409
    Симферополь
    Странно... вроде там менялись емкости некторых кондеров... чтоб что то убиралось не помню...
  11. #410
    ПИТЕР
    А их там нет.... При сборке в схему то смотрел? Если бы посмотрел возник бы вопросец...
  12. #411
    Симферополь
    Смотрел я в схему... и в обычную... и в монтажную...
    Я свой собирал то в июне-июле... на тот момент они еще были в схемах...вроде...
  13. #412
    Сочи
    Всё правильно, сначала они были везде, потом отовсюду исчезли.
  14. #413
    Симферополь
    Так, а на что они влияют то?
    Я просто после того, как собрал ЦАПу за веткой этой не следил особо... может и упустил момент, кады они исчезли из схемы...
  15. #414
    оттуда
    вполне так ничего..
    Хотя,даже издалека не напоминает платы мобильников и ЦФ.
    Дорожки питания.я бы сделал пошире..
  16. #415
    вполне так ничего..
    зачем пошире? чтоб помехи ловить-излучать лучше?
  17. #416
    ПИТЕР
    Дорога шире - индуктивность ниже, ёмкостная связь на землю выше/
    Мне лично не симпатична разводка питания ФНЧ, весь ФНЧ сидит меж шинами +/-.
    В своё время SIA_2 потратил некоторое время на меня, по этому вопросу, с той поры стараюсь так не делать.
    Шины двуполярного питания веду парой как можно ближе к друг другу, а не раскидываю по обе стороны.
    Последний раз редактировалось Denisius; 03.12.2009 в 01:52.
  18. #417
    оттуда
    совершенно верно.как бонус-уменьшается оммическое сопротивление дорожки постоянному току.
  19. #418
    Джем
    Харьков
    Вообще по схеме эти площадки используются под перемычки для перевода выхлопа в режим "нормальной " земли а не висячей.
  20. #419
    оттуда
    есть мнение автора что земли лучше объдинить на разьемах.
    на разьемах питания?
  21. #420
    Джем
    Харьков
    неет! речь идет о выхлопе- там земли висячие на самих выходах, с общим не соединены. Однако можно притянуть холодный проводник выхода к земле ДАКа- вот и возникает вопрос где это лучше сделать. Вот нарисовал вариант притяжки на выходных разьемах. Смутное ощущение что какой то подвох есть.
