Страница 13 из 30 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
  2. #241
    Рязань
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Всё что ниже двушки-трёшки ,уйдёт с фильтром ниже плинтуса,
    +1. Для наглядности:
    Красный -первый порядок, синий- второй.
  3. #242
    Как-то безрадостно 4" с 2кГц пускать
  4. #243
    Рязань
    Это всего лишь частный случай с простейшим фильтром, для 3".
  5. #244
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    бред какой-то а надо? зачем? маг, что ли - чтобы выровнять?
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    комуто шужны драйвера мощные JBL 2431H?? лежат без дела
    Получил ачх от инжинеров Мага,4" драйвера м210 что кто думает, может кто на практике слышал?
    цель - продать пару 2431 и купить кучу м210 те же вопросы...
    2431 в состоянии новых в штатах - $400 пара, в неизвестном состоянии - $2xx....
  6. #245
    такова схема: на сторону 2 квт сабов 2х18 + кило сателитов 2х15+4" драйвер
    2431 не догонит эту горку с 3"
  7. #246
    Миниатюры
    Да вот и я думаю как-то жирновато Может, правда, это рупор просто не для него, что думаете? Цена МАГа 205$. Подкупает, при том, что качество вуферов у них вполне на уровне, без особых изысков конечно, но очень достойно
  8. #247
    Eburg
    я про маг вообще как-то не думаю, особенно не находясь на Украине..
    а про 2431 занедорого немножко думаю
  9. #248
  10. #249
    Eburg
    сайт я видел.. я не рассматриваю их как вариант для покупки.
  11. #250
    да я понял с первого раза
    зато я на них давно поглядываю
    Возможно они заложили такой подъем, чтобы использовать его в рупорах уменьшенного размера, чтобы компенсировать спад.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 09.11.2009 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
  12. #251
    Eburg
    хз.. там на графике фотки драйвера и рупора - типа драйвер в таком рупоре(??). нормальные-то люди обычно внятно пишут словами над\под графиком - "драйвер такой-то в рупоре таком-то"
  13. #252
    Есть такая проблема. Они сами рупора я так понимаю, что не отливают, потому стесняются писать их названия. Присмотрелся - таки да, в колонке рупор не такой, как Kaskad-у прислали, крепеж другой. В этом их проблема - вроде хорошие ребята, хорошо все делают, но частотки и детальные параметры прямо выбивать из них приходится. И то прогресс - раньше отвечали "частоток и не ждите, у нас нет безэховой камеры, а неадекватные замеры мы выкладывать не будем"
    Добавлено через 2 минуты
    MD554 в сборе 700$/шт. мидбас там тоже неслабый
    Последний раз редактировалось rogozhin; 09.11.2009 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
  14. #253
    Eburg
    тут попалась 4622 c 2мя 15" и 2341 за те же $700 - опечатка вероятно
  15. #254
    rogozhin, на фотках ставили раньше Н-10 лет 5 назад http://yakubovich.kiev.ua/10.JPG сейчас ставят ВL 419
    цитирую:"они нам больше подходят, ставим в Мд 554 их"
  16. #255
    узнал что в М210 стоит вот такая мембрана(внешний вид один в один)
    http://www.speakerrepair.com/ebaypic..._2445_16_f.jpg
    http://www.speakerrepair.com/mm5/mer...JBL-Diaphragms
  17. #256
    Eburg
    хм.. "This 16 ohms diaphragm is used in JBL models 2445, 2441, 2440, 375, etc."
    диафрагма типа одинаковая в разных драйверах?
    если маг засунуть в 2360 - будет как 2445 в 2360?
    почему маг не рекламируют как клон 2445?
    • Тип файла: pdf 2440.pdf (565.0 Кб, Просмотров: 352)
    • Тип файла: pdf 2441.pdf (599.3 Кб, Просмотров: 629)
    • Тип файла: pdf 2445j.pdf (948.7 Кб, Просмотров: 360)
  18. #257
    не ожидал, и концентратор такой как у джбл, правда там скорее металический, но диафрагма один в один как на рисунке, зачем покупать 2445 если можно взять маг, внешний вид даже похож)
ID:	68425   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    про мембраны п-аудио которые универсальны для всех 4" -
    гавно! -да по посадочным подходят - но сразу видно чуйка намного ниже оригинала. ачх кривая - писать начинают выше чем родные жаба (и чуйка и полоса думаю связаны с толщеной титана) - вообщем в дискотечной системе поменять можно -но не для дома!!!
  20. #259
    А это П-Аудио на фото?
  21. #260
    инжинеры мага:"Мембрана М210 сделана из титана толщиной 0,05мм"
