Страница 14 из 37 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #261
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Спасибо!) Я почти доделал всё. Вот и в корпус даже засунул, только осталось регулятор громкости поставить, а это у меня Никитинский будет наверное...
  3. #262
    Краснодар
    Это обозначения по какой схеме?
    Ко входу УНа, туда же куда и ООС заводится. Поищите по поиску, тут должна быть ветка об интеграторах.
    На только что включенном ВП у меня постоянка убежала до 17мВ, а ток покоя до 112мА (22,4мВ).
    Это обозначения по схеме выложеной Евгением на сайте СибАудио, с интегратором пока отложу потому как нашел причину нестабильности, в КИТе от Евгения была замена транзисторов в ГСТ термостабилизации 2N3906,2N3904 и BD135,BD136 на 2N5401,2N5551 и KSE340,KSE350 соответственно.Так вот может 5401,5551 и являются аналогами но косячат хорошо, поскольку транзиков указанных в схеме у меня не оказалось я заменил эту пару на MPSA92,42 которые тоже вроде как аналоги, но с ними все вошло в норму постоянка в пределах 5мв и ток покоя держится в норме. Наверное нужно полчитать даташиты на все эти транзюки. Но ясно одно, коли Владимир Перепелкин в схему поставил то что считал нужным, то и надо ставить и будет все ОК.
  4. #263
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от GEBELS Посмотреть сообщение
    Заметил такую особенность, на ток покоя и ноль сильно влияет термонестабильность транзисторов VT13 VT14 в схеме термостабилизации, которая влечет за собой нестабильность тока покоя и почемуто нуля на выходе.
    Транзисторы термостабилизации желательно прикручивать через пасту непосредственно на ближайшие выходные транзисторы. Тогда термостабилизация заметно улучшается. Проверено!!!
  5. #264
    Краснодар
    Транзисторы термостабилизации на печатках от Евгения расположены практически вплотную к выходникам, но есть еще транзики ГСТ термостабилизации которые стоят на плате VT13,VT14 они при изменении окружающей температуры влияют на ток покоя в целом и на постоянку на выходе.
  6. #265
    Украина. Одесса.
    Ага как я понял ты чем то их менял. правильно?
  7. #266
    Краснодар
    Они изначально в наборе другие были.
  8. #267
    Украина. Одесса.
    Немного не понял в каком наборе? В твоем, или по схеме???
  9. #268
    Краснодар
    Постом выше я писал, что в наборе деталей высланых Евгением все транзисторы схемы термостабилизации были другие. Поэтому с установкой тока покоя и нуля на выходе были заморочки, сейчас вроде все в пределах нормы.Хотя оба канала запустились сразу возбудов не наблюдалось.
  10. #269
    Украина. Одесса.
    Все теперь понятно
  11. #270
    Украина. Одесса.
    Только что запустил ун от своего варианта с односторонней печатью и на обычных резисторах. Запустился без проблем. Может завтра сфотаю и покажу. Сегодня уже в глазах рябит
  12. #271
    Краснодар
    Я вот тут боролся с плавающей постоянкой и током покоя, но львиную долю пакости внесло непостоянство питающего напряжения сети. Изначально питание усилителя +-45в, наблюдается такая тенденция , утром +-49,днем +-45, ближе к ночи +-51в. На фоне всей этой красоты какието деятели постоянно занимаются сварочными работами с утра и до вечера, и сварочник у них видать добрый поскольку свет временами меркнет весьма хорошо, нормально настроить усилитель в таких условиях невозможно, получающиеся значения постоянно разнятся. Собираюсь взять стабилизатор.
  13. #272
    Жесть.
  14. #273
    Россия, ЛНР
    А в чем жесть то???? утром 49, днем упало до 45 - Это 9%, вечером поднялось до 51 - это +4%. вот если бы у него вечером в сети падало вольт до 165-170, а ночью поднималось до 240-245...... А то даже в +-10% свободно вписывается и жалобы.
    пусть при своих +-51 нагрузит нормально усь - у него упадет ниже чем +-45.
  15. #274
    Краснодар
    Да собственно никто и не жалуется, только факты. Нагрузить усь и мерять просадку это конечно хорошо, вот только отрегулировать ток покоя при таком прыгающем напряжении сети затруднительно.
  16. #275
    Россия, ЛНР
    Да настрой при +-49.
    Или при колебаниях сети +-5% у тебя ток покоя меняется на 50% ????
  17. #276
    Краснодар
    Меняется сильно, при +-45в выставлял 33мв ток, когда напряжение изменяется до +-51в ток покоя становится в пределах 50мв. Возможно хиловатые радиаторы и надо ток меньше выставлять в этом случае?
  18. #277
    Россия, ЛНР
    Тогда покажи радиаторі да и весь конструктив
  19. #278
    Украина. Одесса.
    Неа это чет не то. Не может быть что при изменении напруги в 5-7В ток покоя менялся почти вдвое. Эт чет другое И если ты хочешь таки настроить свой усь на стабильной напруге так возьми стабилизатор и настрой...
    Добавлено через 2 минуты
    А что тебе это даст??? Когда пойдет моща ток увеличится и твои хилые радиаторы все равно будут греться. А при пониженном токе покоя увы проигрываем в качестве
    Последний раз редактировалось Vodoley; 10.11.2009 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
  20. #279
    Краснодар
    Конструктив пока такой.
ID:	67308   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #280
    Украина. Одесса.
    Я бы не сказал, что маленький радиатор...
